trikostrip pisatel
 Založen: 21. 03. 2005 Příspěvky: 202 Bydliště: -neznámé- Telefon:cx65
Zaslal: čt březen 31, 2005 2:49 pm Předmět: Re: Jaky se vam zda FW43?? |
cook man napsal: | Ja mam rozhodne rychlejsi fotak a par veci a jeste mi opet funguje plikani do rytmu  |
Me se zda nejlepsi na svete.Je rychlejsi mobil citlivejsi fotak.  _________________ Nový mobil?Jedině siemens! Great siemens |
scasnyk kolemjdoucí
Založen: 04. 10. 2004 Příspěvky: 5
Zaslal: čt březen 31, 2005 2:51 pm Předmět: Problem so stiahnutim |
Snazim sa stiahnut FW 43 pre S65,ale aj ked mam brutalne pripojenie na net ,tak mi to stahuje asi 20bit/sek co je neskutocne pomaly a po 15min.mi to zamrzne a nic sa nedeje.Nevie mi niekto poradit kde by som mohol este najst tento FW43??? |
vasnivykolista začátečník
 Založen: 29. 12. 2004 Příspěvky: 68 Bydliště: Tož na Hané
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:18 pm Předmět: |
tož proč teda ten oficiální Fw 43 není ještě na stránkách siemensu..hledám ho tam jak blbec ale nic nevidím-..asi proto že stojí za houby...jinak by se sním pochlubili a dali ho tam...majou tam furt Fw25...rači zůstanu u 25-ky TU JE důkaz http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,cz_cs_0_48571_rArNrNrNrN_prodId%3A27139,00.html  _________________ >>>>motorola D160.. ->> C25.. ->> C35i.. ->> S55: Fw-20cz>91cz.. ->> S65: Fw-16cz>25cz>43cz>50cz>53cz..<<<< |
wizaard táta fóra
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:32 pm Předmět: |
jaké zázrak..klikni a uvidíš  _________________ >>>>motorola D160.. ->> C25.. ->> C35i.. ->> S55: Fw-20cz>91cz.. ->> S65: Fw-16cz>25cz>43cz>50cz>53cz..<<<< |
DylanX kolemjdoucí
Založen: 13. 07. 2004 Příspěvky: 16
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:34 pm Předmět: |
Jelikož jsem přecházel z FW9 tak se mi zdá FW43 o hodně rychlejší, například v javě, a uvítal jsem i trošku tišší zvuky, ale u mě se to moc nezměnilo. Co mě ale štve je foťák a kamerka, při pohybování např mávání mobilem si jde všimnout, že to chvíli jede dobře, pak je ten obraz chvíli velmi drhaný, až se to zastaví uplně a pak je to dobré, ale stává se to jen občas. Taky se mi stalo, že i když se nic před foťákem nezměnilo, všechno úplně zesvětlil (něco jako když se s tím podívate na okna když svítí slunce), ale po chvíli to zase bylo ok... Prostě divné. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:37 pm Předmět: |
vasnivykolista napsal: | jaké zázrak..klikni a uvidíš  |
No jo no, problém je jidne, a to v pomalosti aktualizací na stránkách Siemensu. FW 25 se tam objevil až někdy začátkem toku 2005 kdy už byl 2 měsíce i na mezinárodních stránkách Siemens. Takže pokud budeš čekat na české stránky Siemensu, mohl by jsi vystát důlek.
Ten firmware je stahovaný z oficiálních mezinárodních stránek Siemensu takže o jeho pravosti nemusíš mít pochybnosti. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:39 pm Předmět: |
DylanX napsal: | Jelikož jsem přecházel z FW9 tak se mi zdá FW43 o hodně rychlejší, například v javě, a uvítal jsem i trošku tišší zvuky, ale u mě se to moc nezměnilo. Co mě ale štve je foťák a kamerka, při pohybování např mávání mobilem si jde všimnout, že to chvíli jede dobře, pak je ten obraz chvíli velmi drhaný, až se to zastaví uplně a pak je to dobré, ale stává se to jen občas. Taky se mi stalo, že i když se nic před foťákem nezměnilo, všechno úplně zesvětlil (něco jako když se s tím podívate na okna když svítí slunce), ale po chvíli to zase bylo ok... Prostě divné. |
mě se to taky stává..když pohybuju..tož se to seká
ale v domácím prostředí ne...hlavně venku _________________ >>>>motorola D160.. ->> C25.. ->> C35i.. ->> S55: Fw-20cz>91cz.. ->> S65: Fw-16cz>25cz>43cz>50cz>53cz..<<<< |
Anonymní
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:46 pm Předmět: |
Softwere 43 CZ ti nahraji v prodejně siemensu v Praze. V Brně zatim ne prtooze pro nej nemaji autorizaci. Nicmene. Siemens jej jiz oficialne pustil do oběhu. Mas li cestu doprahy tak tam ti ho jiz nahraji. (V ramci zaruky zadarmo) |
Zaslal: čt březen 31, 2005 3:54 pm Předmět: |
Anonymous napsal: |
už ho mám dávno stáhlej v Pc..ale váhám ho do mobilu dat..po tom všem co se tu o Fw43 napsalo  _________________ >>>>motorola D160.. ->> C25.. ->> C35i.. ->> S55: Fw-20cz>91cz.. ->> S65: Fw-16cz>25cz>43cz>50cz>53cz..<<<< |
Seraph začátečník
 Založen: 28. 03. 2005 Příspěvky: 50 Bydliště: Slovensko
Zaslal: čt březen 31, 2005 4:17 pm Předmět: |
FW43 je zatial asi to najlepsie co pre Siemensy rady 65 vytvorili i ked stale ma dost podstatnych chyb. _________________ Nobody is perfect. |
emil12 všeználek
 Založen: 20. 03. 2005 Příspěvky: 779 Bydliště: Prešov-Slovensko Telefon:CX65@50 Kábel:DCA-510
4264.00 SMM
Zaslal: čt březen 31, 2005 4:46 pm Předmět: |
Fakt ho na svijej stranke nemaju  _________________ Simens CX65-->FW50+patche+DCA510=Super puper mobil
Môj E-Mail neviem nanho heslo
Môj Web  |
cook man pisatel
 Založen: 05. 04. 2004 Příspěvky: 267 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 31, 2005 6:51 pm Předmět: |
Ja jsem spokojen ale to video je fakt ze jde jen 30s ale stejne ho moc nepouzivam a zda se mi ze je i kvalitnejsi.Pred tim jak jsem chtel nahravat treba minutu tak mi psalo ze se nahrava treba 45s a pri prehravani jsem tam mel jen 10s.Tak nevim.Jinak 43 je asi nejlepsi a to jsem mel vsechny od 9.Mel jsem opet problem pri updatu nechtel se spojit ale pak jsem to nejak vyresil.(zap/vyp ...)  |
emil12 všeználek
4264.00 SMM
Zaslal: čt březen 31, 2005 6:55 pm Předmět: |
Pre cook man: A ktory fw si si nahral original alebo win swup???? ??  _________________ Simens CX65-->FW50+patche+DCA510=Super puper mobil
Môj Web  |
daddyy badatel
Založen: 05. 01. 2005 Příspěvky: 142
Zaslal: čt březen 31, 2005 6:57 pm Předmět: video |
cook man napsal: | Ja jsem spokojen ale to video je fakt ze jde jen 30s ale stejne ho moc nepouzivam a zda se mi ze je i kvalitnejsi.Pred tim jak jsem chtel nahravat treba minutu tak mi psalo ze se nahrava treba 45s a pri prehravani jsem tam mel jen 10s.Tak nevim.Jinak 43 je asi nejlepsi a to jsem mel vsechny od 9.Mel jsem opet problem pri updatu nechtel se spojit ale pak jsem to nejak vyresil.(zap/vyp ...)  |
hmm me teda video se nastavuje dle pameti cca 6 minut :-) pokud se nepletu tak tu je na to nejaky clanek ... :-)
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=184 _________________ alcatel DB = >sony J5 => c10 => S45 => S45i => ME45i => M65
Siemens S45i, M65
