genetik kolemjdoucí
Založen: 28. 04. 2005 Příspěvky: 24
Zaslal: st květen 04, 2005 4:49 pm Předmět: |
Právě jsem to vyzkoušel ... nefunguje to ... :((( Nejde to fakt nějak jinak? To je jen jeden program?? :// |
kriak24 (člen klubu SM) pisatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 261 Bydliště: L.Mikulas, SK
genetik kolemjdoucí
Zaslal: st květen 04, 2005 5:25 pm Předmět: |
Ten .jar soubor v tom archivu neni !! |
Zaslal: st květen 04, 2005 5:34 pm Předmět: |
Aky subor mas na mysli? Java patcher?
Btw: aky firmware mas vo fone? _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
genetik kolemjdoucí
Zaslal: st květen 04, 2005 5:39 pm Předmět: |
Jo ten java patcher, píšou že je v archivu a neni tam ...
Mám 43 fw |
Zaslal: st květen 04, 2005 5:46 pm Předmět: |
Java patcher by mal byt pri X65flasher.
Ale pokial mas fw43, tak ti aj tak nepojde. Java patcher, tak isto ako aj vygenerovanie loaderu a kodov funguje iba na fw25 a nizsom.
Takze momentalne ti zostava bud to podflashovat na nizsi fw (winswup), alebo este sa pohrat s SST.
Ozaj, skusal niekto odblok cez SST na fw vyssom ako 25? Fungovalo? _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
Zaslal: st květen 04, 2005 5:47 pm Předmět: |
V SST je java patcher iba na stare modely telefonov x55,x60 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
genetik kolemjdoucí
Zaslal: st květen 04, 2005 5:48 pm Předmět: |
Tak jo, díky moc... jdu sí s tím hrát ,) |
patris kolemjdoucí
Založen: 09. 11. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: pá květen 06, 2005 4:09 pm Předmět: Co teď dál s C65? |
Tak to bude asi i můj problém. Mám c65 původně s fw16 a pak sem nahrál fw43. U fw16 sem si udělal FF.
Teď mi ta fw43 nejde přes usb kabel vůbec komunikovat. Píše to v programu pořád reading data. Nemám v telefonu java patch. Takže jiná možnost než nahrát přes V_Klay zpět tu původní fw16, aplikovat java patch, přeflashovat na fw43 a pak odblokovat přes SST není? |
Zaslal: pá květen 06, 2005 7:56 pm Předmět: |
Ked si na fw16 urobil FF, tak ako si mal "osetrene" bootcore? (loader?)
BC sa ti po preflashovani na vyssi fw nezmenilo.
Pre SST nemusis patchovat BC, ani mat loader. SST sa vie cez BC prehryzt samo (Boot authority). Problem so "seknutim sa" na Reading data bude v niecom inom (???). _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
Anonymní
Zaslal: so květen 07, 2005 12:49 pm Předmět: |
Já jsem použil originál siemens firmware 43 a ne winswup verzi. Jestli je teda v přípravě telefonu pro flashování rozdíl při používání WinSwup firmwarů.
Pro aplikování patchů sem si na fw16 vytvořil ve V-Klayi podle návodů vlastní password core, abych mohl aplikovat patche.
Zkoušel jsem i jiný odblokovací softy jako x65 easy unlocker apod, ale stejně mi to s nima nešlo. |
Marinak badatel
 Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 141 Bydliště: Hovězí
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,- |
Zaslal: so květen 07, 2005 2:40 pm Předmět: |
Mám takový postřeh...
s SST 5.37 mi to nešlo odblokovat taky.. zkusil sem tedy starší SST 5.31 a ejhle, odblokovalo to bez problémů.
C65- FW na kt. sem to dělal už nevím
Možná Vám to pomože _________________ "I mistr tesař se někdy utne..." |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: so květen 07, 2005 2:45 pm Předmět: |
Uz pouzivajte SST 5.38 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Bee pisatel
 Založen: 25. 11. 2004 Příspěvky: 290 Bydliště: Žilina & B.B.
Zaslal: so květen 07, 2005 3:55 pm Předmět: |
Dieg0 napsal: | Uz pouzivajte SST 5.38 |
A kde sa to da stiahnut???  |
Zaslal: so květen 07, 2005 9:14 pm Předmět: |
Hmmm,dnes sme na zraze riesili 5 hodin jednu situaciu. S65 FW43,blokovana na rakusky Telering, nema patchnute bootcore ani zapisany S-Key...nejde podflasnut cez Winswup,hlasi Update firmware acces denied.
Teraz budte mudri  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
