johny_morte badatel
 Založen: 29. 04. 2005 Příspěvky: 100
Zaslal: so květen 07, 2005 8:07 am Předmět: OPEN DISC-HELP PLS |
Mam siemens c65ku a USB kabel DCA-510..........Chci si nainstalovat Open disk ale nenejde mi to mobil. pomozte mi nekdo-specha to.dikys  |
capo di tutti capi táta fóra
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 1081
Zaslal: so květen 07, 2005 8:07 am Předmět: |
tak pomocou patchu _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
johny_morte badatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:14 am Předmět: |
ja nechci patche ja si chci nainstalovat ten OD
nevis co s tim aby mi to nasel??? |
Zaslal: so květen 07, 2005 8:15 am Předmět: |
a co ti napise? aka chyba? _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
johny_morte badatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:17 am Předmět: |
Error, unplag and plug cable and try again |
Zaslal: so květen 07, 2005 8:19 am Předmět: |
vzpni vsetky programy, v ktorych si spojeny s telefonom. Odpoj a zase zapoj kabel , zapni OD=>DO IT a potom skus _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
noexp pisatel
Založen: 07. 03. 2005 Příspěvky: 263
Zaslal: so květen 07, 2005 8:22 am Předmět: |
OD se neistalujes..je to da se rict jenom zapnout odblokovat a az se odpojis od mobilu nejakym programem na prenos souboru tak se to zase zablokuje....nastav COM a RYCHLOST potom dej jak bylo receno DO iT
EDIT: a musis mit vypnute vsechny programi na prenos souboru....nemusi to jit odblokovat napoprve...kdzy to neodblokuje ty slozky tak odpoj pripoj a zase do it |
johny_morte badatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:24 am Předmět: |
nejde
ale ja si myslim ze tam jak se vybira port COM tak je tam dvojtecka a za ni ma byt co je tam nepojene ne????
me to zatim COM pise serial 1 |
noexp pisatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:26 am Předmět: |
johny_morte napsal: | nejde
kdyz mas pripojenej kabel prez USB tak tam musis mit COM 3 a vyssi protoze jsou vyrtualni COM 1 a 2 mas zezadu v kompu
EDIT: jestly mas simoco tak si zajed do nastaveni a jukni tam co tam je nastaveno za COM
Naposledy upravil noexp dne so květen 07, 2005 8:27 am, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: so květen 07, 2005 8:27 am Předmět: |
mas zle nastaveny port... skus iny _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
noexp pisatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:28 am Předmět: |
capo di tutti capi napsal: | mas zle nastaveny port... skus iny |
to je tezky kdyz nema znalosti okolo PC...to by snad mel vedet i zacatecnik....no ale kazdej jsme nejakej |
Zaslal: so květen 07, 2005 8:29 am Předmět: |
ale ved v OD nech skusi vsetky com porty... trojku a vyssie _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
noexp pisatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:30 am Předmět: |
capo di tutti capi napsal: | ale ved v OD nech skusi vsetky com porty...  |
ALE ZKOUSEJ COM 3 a vyssi |
johny_morte badatel
Zaslal: so květen 07, 2005 8:32 am Předmět: |
Jóó to ja mam vse v pohode mam to COM3 a ve spravci zarizeni mi to tam v poho napise SIEMENS USB DATA CABLE. Ale OD to proste nenajde:( |
Zaslal: so květen 07, 2005 8:34 am Předmět: |
a mas zapnuty okrem toho este nejaky program, kde pracujes s telefonom? _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
