sssugi táta fóra
667.50 SMM
Posted: Thu May 12, 2005 1:06 pm Post subject: Re: servisni kod |
pdbq77 wrote: | to je skoda. nejak se mi ten kabel nechce kupovat:) |
Oplatí sa obetovať 700Sk  _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
mainar kolemjdoucí
Posted: Sat May 14, 2005 4:08 pm Post subject: nearchivovat - vymazat - zavřít |
Zdravím,
s programem SiMoCo jsem velmi spokojen, až na jednu drobnost a to "ergonomie" okna příchozí zprávy.
Podle mého názoru tlačítko "nearchivovat-vymazat-zavřít" svou velikostí příliš svádí ke kliknutí, když člověk zrovna spěchá a nemá čas věnovat se korespondenci. Mě osobně už se stalo, že jsem si ve spěchu zprávu smazal ještě před přečtením. Pak byla docela fuška přelouskat ručně PDU :-)
Nevím jak ostatní ale já bych uvítal některou z těchto možností:
-změna funkce tlačítka na "vymazat-zavřít". Tím zůstane zpráva v počítači, i když se uživatel uklikne (pokud chce zprávu skutečně smazat, je vedle checkbox).
-přidání nějakého timeoutu. Tzn. na inkriminované tlačítko by bylo možno kliknout až po cca třech vteřinách, což je doba za kterou se uživatel stihne vzpamatovat, ba dokonce i přečíst celý text kratší zprávy
-zobrazovat toto tlačítko jen u doručenek (tuším, že toto tlačítko je zde právě z důvodu snadného odstranění doručenek)
-alespoň zvýraznění tlačítka "OK" tučným fontem |
OMArt kolemjdoucí
Posted: Fri May 20, 2005 10:03 am Post subject: Problém s reportováním volného místa v Průzkumníku u CF 62 |
Ahoj,
Mám problém s reportováním volného místa v průzkumníku u CF62. V rootu telefonu je volné místo reportováno OK, ale ve všech podadresářích je již 0 a při každém nahrávání se ptá, zda má pokračovat, když není dost místa.
Můžete se na to podívat? |
pavelc čestný člen
Posted: Fri May 20, 2005 11:56 am Post subject: Re: Problém s reportováním volného místa v Průzkumníku u CF |
OMArt wrote: | Můžete se na to podívat? |
Bohužel nemůžu, nemám CF62 k dispozici. Jestli někde najdeš verzi 2.1.6 nebo starší (případně můžu poslat), tak to vyzkoušej s ní - ve verzi 2.1.7 jsem dělal úpravy pro zjišťování volné paměti pro řadu x65, kam jsem CF62 také zahrnul. Pokud by to se starší verzí pracovalo správně, tak bych s tím mohl něco udělat. |
Guest
Posted: Fri May 20, 2005 12:02 pm Post subject: Re: Problém s reportováním volného místa v Průzkumníku u CF |
pavelc wrote: | OMArt wrote: | Můžete se na to podívat? |
Buhužel starší verzi nemám, nepoužívám SiMoCo tak dlouho (nový telefon).
Můžete mi to poslat na [email protected] ?
Otestuji a poreportuji. |
pery kolemjdoucí
Posted: Thu May 26, 2005 6:36 pm Post subject: bluetooth |
Mám problém u programu SiMoCo s připojením přes bluetooth.Mám S65
a s jinými programy přes BT funguje(MPM,Mobiledit),ale když se pokusím spojit se SiMoCo tak mi počítač spadne do modré smrti s hláškou IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop:0x000000A (0x0000F722,0x00000002,0x00000001,0x806FFA8E).
V nastavení SiMoCo mám vypnuto DTR i načítání sms po startu.
OS WinXP SP2,BT MSI BToes,SiMoCo jsem zkusil starší i nejposlednější verze |
poooool Guest
Posted: Fri May 27, 2005 2:21 pm Post subject: foto v adresáři |
Pěkný den,
chci se zeptat, jestli je nebo bude možné v adresáři přiřadit foto ke kontaktu, stejně jak to umožňuje telefon.l
Taky jsem nenašel u seznamu volaných čísel datum a čas volání a délku. Hledám špatně nebo to tam není ?
zdravíčko
Poooool  |
pavelc čestný člen
Posted: Mon May 30, 2005 9:45 am Post subject: Re: foto v adresáři |
poooool wrote: | chci se zeptat, jestli je nebo bude možné v adresáři přiřadit foto ke kontaktu, stejně jak to umožňuje telefon. |
Není to možné a jestli to bude možné nevím, asi ne, nepokládám to za prioritní.
poooool wrote: | Taky jsem nenašel u seznamu volaných čísel datum a čas volání a délku. Hledám špatně nebo to tam není ? |
Není to tam, tato informace není přes AT komunikaci dostupná. |
Fugas66 začátečník
Posted: Sun Jun 05, 2005 9:37 pm Post subject: |
...jak odistaluji SiMoCo ?? ..není vidět ani v "Ovládací Panely/Přidat nebo odebrat programi"
...děkuji... _________________ NK710, DANCALL, NK3110, NK6110, NK7110, SIEMENS S-45, S-55, SX1, N70, N73, N82
atk. Nokia N-97 |
Thor7 (člen klubu SM) kolemjdoucí
Posted: Mon Jun 06, 2005 4:14 am Post subject: |
Měl bych jeden dotaz. Mám verzi SiMoCo 2.2.5 a při ukládání souborů z telefonu (S65) do PC mi občas vypadává komunikace - zhruba 3 fotky z 10 musím stahovat znovu, ale při opačné komunikaci (z PC do tel.) je to bez problémů.
Může to být slabou konfigurací počítače nebo je problém jinde?  |
Krokodýl čestný člen
Posted: Mon Jun 06, 2005 7:49 am Post subject: |
Fugas66 wrote: | ...jak odistaluji SiMoCo ?? ..není vidět ani v "Ovládací Panely/Přidat nebo odebrat programi"
...děkuji... |
Odisntalace SiMoCo je jednoduchá , smažeš adresář ve kterém je instalován. Nezanechává za sebou žádné nechtěné stopy v registerch apod. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
pery kolemjdoucí
Posted: Mon Jun 06, 2005 6:47 pm Post subject: Re: bluetooth |
pery wrote: | Mám problém u programu SiMoCo s připojením přes bluetooth.Mám S65
Tak už jem to vyřešil.Dal jsem pryč BT od Msi a nainstaloval nějakej neznámej a všechno chodí jak má.Ne vše drahé je zárověň hw kompaktibilní. |
Fugas66 začátečník
Posted: Mon Jun 06, 2005 8:33 pm Post subject: |
Krokodýl wrote: | Fugas66 wrote: | ...jak odistaluji SiMoCo ?? ..není vidět ani v "Ovládací Panely/Přidat nebo odebrat programi"
...děkuji... |
Odisntalace SiMoCo je jednoduchá , smažeš adresář ve kterém je instalován. Nezanechává za sebou žádné nechtěné stopy v registerch apod. |
.....takže smažu jen adresář SiMoCo na "C" v "Program Files" ??
atk. Nokia N-97 |
Karlos IV kolemjdoucí
Posted: Mon Jun 13, 2005 9:05 am Post subject: SiMoCo - položka "narozeniny" |
Ahoj,
používám CX65 a při aktivování položky narozeniny v adresáři v SiMoCo (zaškrtnutí + doplnění datumu) se v adresáři telefonu sice datum objeví, ale neaktivuje se upozornění (chybí záznam v kalendáři). Po ruční aktivaci upozornění v telefonu již funguje OK.
Jak postupovat abych obešel ruční editaci v telefonu?
Dík za odpověď, jinak SiMoCo = super sw. |
pavelc čestný člen
Posted: Mon Jun 13, 2005 1:49 pm Post subject: Re: SiMoCo - položka "narozeniny" |
Karlos IV wrote: |
Vazba mezi adresářem a kalendářem je pouze v telefonu, pro SiMoCo to jsou zcela nezávislé datové skupiny. Takže buď zadat termín narozenin v kalendáři přes SiMoCo, nebo z adresáře ruční aktivací v mobilu. |
