oookoook veterán
Zaslal: st květen 11, 2005 2:51 pm Předmět: |
1251 mam v Opere v podskupine Cyrilice... Takze je to azbuka. Prosim prosim, udelejte nedkdo neco s sirkou topicu...
rozkaz
busch _________________ Oook Oook! |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: pá květen 13, 2005 9:23 pm Předmět: |
funguje někomu patch 607 Mini GPS s GSM Data Logger - verze 0.8 pro CX65v47? Mi to hlásí chybu na dvou řádcích-pro call from mainscreen a call from screensaver. Když ho aplikuju tak hned po naběhnutí dead. Siemens Mulity Patcher mi kolizi dat nehlásí, jen že je poškozený, ale to je ai tim, že tam nejsou starý data _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
JenaM řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 933 Bydliště: Praha,Geneve
5904.88 SMM
Zaslal: ne květen 15, 2005 2:36 pm Předmět: |
610
Černobílý režim kamery... k čemu je vlastně tehle patche...ntak to vlastne chapu ze budu fotit cernobile ale spis by me zajimalo jestli jde v telefonu prepinat mezi cernobilim a baravnym rezimem nebo jeslti musim ten patche smazat kdyz bych chtel zase barevny fotky.... _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
CX75 FW12_DCA-510_par patchu by to lepe slapalo a MMC 512MB Kingston_aplikace nezbytne k zivotu:Gibo SMS,Slovniky UTISOFT,JimmICQ,ReadManiac |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne květen 15, 2005 3:13 pm Předmět: |
JenaM napsal: | 610
Černobílý režim kamery... k čemu je vlastně tehle patche...ntak to vlastne chapu ze budu fotit cernobile ale spis by me zajimalo jestli jde v telefonu prepinat mezi cernobilim a baravnym rezimem nebo jeslti musim ten patche smazat kdyz bych chtel zase barevny fotky.... | )
Bohužel, když ho aplikuješ, tak je režim nastvenej jako Č-B natvrdo _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
5904.88 SMM
Zaslal: ne květen 15, 2005 7:59 pm Předmět: |
BEZY napsal: | JenaM napsal: | 610
Bohužel, když ho aplikuješ, tak je režim nastvenej jako Č-B natvrdo | no tak to je skoda kdyby to bylo jako doplnujici fce k fotaku ale na "porad" to je na nic... :-( _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
mymy pisatel
 Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 222 Bydliště: Trenčín SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 15, 2005 8:38 pm Předmět: |
Tak to je lepsie fotit farebne, a popripade v nejakom editore zmenit foto na ciernobiele.... _________________ C55(fw24) -=> CX65(Fw16)->(Fw43) simply the best:) |
mymy pisatel
Zaslal: ne květen 15, 2005 8:43 pm Předmět: |
Neviete na co presne sluzi tento patch? patch 607 Mini GPS s GSM Data Logger - verze 0.8
Mini GPS, zeby gps v mobile, ale to pokial viem koli frekvenci gsm pasma nepojde... _________________ C55(fw24) -=> CX65(Fw16)->(Fw43) simply the best:) |
Zaslal: ne květen 15, 2005 8:47 pm Předmět: |
mymy napsal: | Neviete na co presne sluzi tento patch? patch 607 Mini GPS s GSM Data Logger - verze 0.8
Mini GPS, zeby gps v mobile, ale to pokial viem koli frekvenci gsm pasma nepojde... |
Staci sa pozriet o par riadkov nizsie :
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=10952 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
And1111 pisatel
 Založen: 18. 03. 2005 Příspěvky: 244 Bydliště: Svit, pri Poprade SVK
Zaslal: ne květen 15, 2005 8:47 pm Předmět: Re: S65 a vibra patch |
kriak24 napsal: | Chcel som do S65fw25 loadnut loadnut patch vibra_at_connect. Patch vyuziva miesto od offsetu 0800040 po 08000AC, kde by malo byt prazdne miesto. Lenze v S65 do ktorej som ten patch chcel dat, boli uz na tomto mieste zapisane nejake data. Pricom vo fone nebol okrem patchu na odkrytie EEPROM blokov (na adrese 1380B70) ziadny iny patch!
Pozrel som si aj FF z inej S65fw25 a samozrejme na 0800040 - 08000AC bolo volne miesto. Tym padom by patch nemal problem.
Kde moze byt pes zakopany, a ky fras sa mohol na to miesto zapisat? |
Kto druhemu jamu kope, najde kde je pes zakopany.  |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: st květen 18, 2005 8:14 pm Předmět: |
Dá sa nejak prerobiť patch
672 Extra informace na hlavním displeji - verze 3 pre cx65 fw50
aby ten riadok bol hore a nie namiesto dátumu? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
Zaslal: st květen 18, 2005 8:26 pm Předmět: |
Prepis si v patchi tie 4 riadky tymito:
kód: | 165AB0A: FA,24,14 02,24,14 ;Net (FA=-6)
165AB2E: 1E,24,14 1E,24,14 ;Temperature
165AB70: 48,24,14 48,24,14 ;Voltage
165ABA2: 72,24,14 69,24,14 ;Capacity
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: st květen 18, 2005 8:32 pm Předmět: |
Dík a ešte jeden patch:
CX65v50_rozsireny_zoznam_hovorov
Skúšal ho niekto?Mne vždy vyhodí hlášku o nezhode dát  _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Gohomo začátečník
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: st květen 18, 2005 8:55 pm Předmět: |
sssugi napsal: | Dík a ešte jeden patch:
Skúšal ho niekto?Mne vždy vyhodí hlášku o nezhode dát  |
Mne to blblo, v zozname volaných hovorov sa nedalo vrátiť späť inak, ako viac násobných stláčaním červeného tlačítka - tak som ho dal preč _________________ Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510 |
Gohomo začátečník
Zaslal: st květen 18, 2005 9:06 pm Předmět: |
Mám takýto problém: v tomto patchu: CX65v50_zmena_fontov_menu_a_syst_tlac.vkp
sa mi veľmi páči, že je hrubé (lepšie čitateľné) písmo ALE:
- v "Skupinách" zobrazí písmo na spodku riadku ako keby odrezané
- v "Termínoch" mi vyhodí niekoľko prázdnych záznamov, ktoré tvoria medzi existujúcimi záznamami také prázdne bloky alebo riadky a nedajú sa ani zmazať. Keď joystickom prejdem pár krát hore-dole tie prázdne bloky zmiznú.
Nevie mi niekto poradiť ?? _________________ Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510 |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: st květen 18, 2005 9:37 pm Předmět: |
hanni napsal: | Prepis si v patchi tie 4 riadky tymito:
Po prepísaní mi to zobrazí takto:
To asi nie je správne že? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
