:: View topic - Problémy s PDF Viewer
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Sun May 22, 2005 7:49 pm    Post subject: Problémy s PDF Viewer Reply with quote
Mám Siemens CX65 s FW47 a pořád se mi nedaří rozchodit PDFViewera, když jsem měl FW12, tak jsem myslel, že to je firmwarem, ale teď mám FW47 a je to tu znovu. PDF Vieviewer se mi otevře, vyberu soubor a dám ho otevřít. Zobrazí se loading... a pak se mi zobrazí Operation failed!Chyba při vykonávání programu nebo čeho plus počet stránek Exclamation v tom pdfku. Všudee se píše(i tady), že na CX65 běhá PDF Viewer a mně NE, tak nevím v čem je ta chyba. Zkoušel jsem různé PDF Viewery(některá mají jinou velikost v bajtech) a pak i pár PDFek, kdyby to bylo tím, že by měly nějaké hybridnější kódování. A NE a NE se to pořádně otevřít - myslím, že vidět kolik to má stránek je nanic. Další paradox je, že mi funguje DocViewer ale podobná aplikace NE Exclamation Exclamation Vůbec nevim co s tím.
P.S.: Administrátoři-promiňte jestli se tu něco podobného řešilo, tak jsem to nenašel. Vím, že se tu řešilo otvírání pdfek, ale problém tohoto typu jsem nenašel
Prosím o pomoc. Pray Pray Pray
igi
PostPosted: Sun May 22, 2005 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
hm, to iste robi aj mne aj pri doc vieweri aj pri photo editori... ale ked si spustim konkretnu aplikaciu a tam si dam otvorit ten subor tak mi ho normalne otv otvori... ale na to de je chyba som este neprisiel Brick wall
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Sun May 22, 2005 10:40 pm    Post subject: Re: Problémy s PDF Viewer Reply with quote
A zase ta chyba!!!!!!!!!!!!! Když jsem myslel, že už mám řešení. Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Sun May 22, 2005 11:37 pm    Post subject: Chyba Reply with quote
Stáhnul jsem si PDF Viewera tady od vás ze Siemensmanie(ze sekce články), nainhstaloval jsem ho podle návodu, ale on mi vůbec nefrčí. Otevře se, otevře dokument, zobrazí se počet stránek a místo textu Operation failed! Mám Siemens CX65 FW12->FW47
V čem je problém Question Question Question Exclamation Exclamation Exclamation
capo di tutti capi
PostPosted: Sun May 22, 2005 11:44 pm    Post subject: Reply with quote
problem vyrieseny... Musis mat vyssi FW
Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to
jamaica
17095.68 SMM
PostPosted: Mon May 23, 2005 9:14 am    Post subject: Re: Chyba Reply with quote
A nebo skus obrácenej postup.Najdi si v telefonu ten soubor a otevři ho.On si otevře potřebnou aplikaci a pojede to wink
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
nigol
PostPosted: Mon May 23, 2005 9:31 am    Post subject: Re: Chyba Reply with quote
To CX65 umi asociovat nejaky typ souboru s Java aplikaci?
Bonfire
Phone: HTC HD2
9259.32 SMM
PostPosted: Mon May 23, 2005 1:53 pm    Post subject: Reply with quote
umi to vsechny x65, zajimalo by me to jak. asociuje se to pri instalovani te aplikace se spravnym JAD i JAR souborem
Koupím Siemens, který nemám.
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Mon May 23, 2005 2:03 pm    Post subject: Re: Chyba Reply with quote
To jsem zkoušel, to nepomáhá.
szkepek
PostPosted: Mon May 23, 2005 2:03 pm    Post subject: Reply with quote
Shocked Shocked Shocked Tak to jen cumim.
Zpet k tematu. nebylo to souborem *.pdf ? Me se stalo, ze nektery jsem vubec neprecetl a vyhodilo to prave zminene "operation failed..." Rolling Eyes
Vita Circulus ést !!!
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Mon May 23, 2005 2:05 pm    Post subject: Firmware Reply with quote
Opravdu? ještě vyšší firmware než 47? Dyk už je jenom FW50 pro CX65 a ten ještě včera nebyl přímo od Siemensu => Nechci mít po záruce
To se mi zdá divný... Ale až se objeví nový originální od Siemensu....
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Tue May 24, 2005 7:02 am    Post subject: PDF Reply with quote
Tak teď už vim v čem je problém. PDFViewer neotvírá všechny PDFka jen některý - teď už jsem našel 1, který jde otevřít.
capo di tutti capi
PostPosted: Tue May 24, 2005 7:10 am    Post subject: Re: Firmware Reply with quote
sorry, ale pytal si sa v 2 topicoch a tam si napisal ze mas FW12(?) Evil or Very Mad
jamaica
17095.68 SMM
PostPosted: Tue May 24, 2005 7:25 am    Post subject: Re: PDF Reply with quote
A nebyli některý pdf kódovaný??Tuž se tu řešilo že kódovaný to neotvírá. wink
LG G2 d802
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Tue May 24, 2005 7:57 am    Post subject: Re: Firmware Reply with quote
To je pravda, ale o víkendu jsem ho přehrál za FW47, štvalo mě, že mi nejdou 3D hry z S65 a SK65
