:: Zobrazit téma - Flasher pre Siemensy x65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
Bee
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20, 2005 12:10 pm    Předmět: Bootcore x65 flasher Odpovědět s citátem
Mam ty taky dost blby dotaz...
...ale...
...ked dam v x65 flashery write flash tak zapisuje aj do bootcore ci ako v-klay bootcore vynecha??? Ziadne nastavenie tam nie je... Sad Mozno hlupa otazka ale nikde som sa to nedocital a dost casto sa mi pocitac sam o sebe restartuje a keby x65 flas...zapisoval do bootcore tak by to nebolo moc dobre pre mna... d'oh!
Diky moc
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2005 7:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
x65 Flasher neobchadza oblast bootcore,ako V_Klay...V_Klay je vlastne jediny program,ktory umoznuje zakazat zapis do bootcore.
marho
Založen: 24. 03. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 7:44 am    Předmět: Lost connection M65 x65flasher v1.060 Odpovědět s citátem
Rád bych si udělal fšude doporučovanou fullflash zálohu, abych si mohl hrát, ale už týden se mi to nedaří Mad .
Mám
M65 fw25
kabel DK-1 M3 USB, USB pomocí driveru na COM3
běžné spojení kabelem do mobilu mi běží
pomocí papuautils jsem si vygeneroval příslušné kódy
teď už si tři večery hraju s x65flasherem Brick wall
x65flasher v1.035 po mě pořád chtěl stisknout červené tlačítko, ale nerozeznal mobil.
v1.054 po připojení vypne mobil, a po stisku červeného tlačítka se připojí, rozezná mobil, umožní načíst Flashmap. Ale při pokusu o jakýkoliv backup se dole objeví Timeout, začne počítat Fault až do 9 a pak naskočí okno Lost connection to mobile nebo něco takového.
v1.060 se chová podobně, akorát mi nabízí na začátku 5 voleb.
Toto vše jsem dělal bez patchnutého bootcore, neboť jsem někde četl že se souborem od Papuautils již není potřeba. Protože se ale pořád nedařilo, a v1.060 nabízí jako jednu z možností práci s patchovaným bootcorem, tak jsem si nahral java loader, a aktivoval.
Bohužel se nic nezměnilo, x65flasher si vypne mobil, pak po stisku červeného tlačítka ho rozezná, je schopen načíst Flashmap, ale při pokusech o backup se objevuje Lost connection. Soubory backup jsou založeny, ale mají 1kb a nic v nich není. Změna rychlosti nepomáhá, jedeto stejně při 57000 až 480 000.
Think
Díky
M65 fw50 + CX65 fw50
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 8:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
to Marho: testoval jsi poctivě a podle opisované situace bych chybu viděl na straně kabelu, bohužel.
marho
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 9:38 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Kabel, auuuu Crying or Very sad
Napřed jsem si koupil originál siemens seriovej (protože se ni nelíbilo to softwarové přesměrování USB na COM), po prozkoumání tohoto fóra se mi zalíbil DK-1 USB, který podle některých lidí na fóru chodí výborně. Liar
Takže nakonec půjdu s pokorou pro originál siemens USB. Ten doufám bude fungovat jako servisní. Confused
Předpokládám, že podle zákonu schválnosti bude nakonec závada v počítači. Můj firewall se v poslední době nechová zcela standardně.
Dám vám vědět jak dopadnu s novým kabelem, až ho seženu.
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 11:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
marho napsal:
Jo jo už tady taky byla závada v PC po mnohahodinových laboracích s ovladači a kabelem to byl nakonec zkrat na USB hub .
Ale i tak originál DCA 510 je jistota.
pendialek
(člen klubu SM)<br>začátečník
Založen: 28. 02. 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09, 2005 4:38 pm    Předmět: *.jar Odpovědět s citátem
vždyť v balíku s flascherem žádnej *.jar není, tak kde ho mám vzít
MacHine
Založen: 06. 04. 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10, 2005 2:24 pm    Předmět: Re: *.jar Odpovědět s citátem
pendialek napsal:
Stahni si starsi verzi a vem si z ni jen prislusny .jar a .jad (napr ve verzi 1035 jsou to px65v3.jad a px65v3.jar). Funguje to, mam to odzkouseny :-)
S4 > S25 > S35 > S45 > S55 > SE Z600 > S65 > S75
Jersey98
Založen: 01. 03. 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24, 2005 1:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Možná blbý dotaz, snažím se trochu zajímat o patchování.
Ale k tomuhle programu: prosím vysvětlit česky Smile :
když už si udělám zálohu fullflashe(tlač.BackUp) a budu si ji chtit časem obnovit(když se něco zdrbe), jaký je rozdíl při zmačknutí tlačítka restore a Write flash. Co to udělá při tom a onom? Think
Dík
PříspěvekZaslal: út květen 24, 2005 3:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pri Write Flash nahravas kompletnu zalohu a pri restore mas moznost vyberu medzi zalohou EEPROM firmware a tak.
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 24, 2005 7:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
C65 fw25
kabel DK-1 M1 USB
pomocí papuautils jsem si vygeneroval "config.ini", tím jsem přehrál původní soubor v adresáři s x65flasherem.
Po spuštění mi x65flasher píše: SCANNING - tak zmačnu červený tlačítko
Následně se zobrazí: SENDING LOADER...
Asi po vteřině se mi zobrazí hláška: BOOTCORE NOT RECOGNIZED, MAKE SURE THAT YOU HAVE PATCHED THE BOOTCORE WITH PX65 MIDLET.
Tak nevím, myslel jsem, že nebudu muset patchovat BOOTCORE, když použiju ten soubor z papuautils. Nebo dělám něco špatně?
Ještě jsem pak zkusil zápis SKEY (factory mode) a zase nic.
sonix
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 25, 2005 10:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sonix napsal:
C65 fw25
kabel DK-1 M1 USB
Jsem si stáhl nejnovější verzi x65flasher R1.060.
Tady už mi to místo SENDING LOADER ukáže tuto tabulku:
Boot method
Boot password - Generate
AllOpen
Patched bootcore
Restore broken bootcore
A co mám vybrat teď? Nechci patchovat BOOTCORE!
Dieg0
Založen: 08. 11. 2004
19990.28 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 26, 2005 4:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
sonix napsal:
sonix napsal:
C65 fw25
kabel DK-1 M1 USB
Boot method
AllOpen
Patched bootcore
BOOT PASSWORD - GENERATE !!!To stlac a mozno ti to pojde.Nprecaujem s x65 flasherom tak neviem.Diegé
tomas.tichy
Založen: 03. 09. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 26, 2005 9:25 am    Předmět: Chybná hláška při spouštění px65i Odpovědět s citátem
java.lang.ArrayIndexOut OfBoundsException
mám tam SW 50
Borix
veterán
veterán
Založen: 10. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 26, 2005 9:42 am    Předmět: Re: Chybná hláška při spouštění px65i Odpovědět s citátem
tomas.tichy napsal:
mám tam SW 50
Musíš mať fw nižší ako 36.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 8 z 11
