:: Zobrazit téma - Nabíječka na x65,70 s USA normou
Jdi na stránku 1, 2  Další
grep
Založen: 30. 05. 2005
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 12:51 pm    Předmět: Nabíječka na x65,70 s USA normou Odpovědět s citátem
Ahoj,
mam ted novy CX70, ale zhrozil jsem se, ze ma nabijecku pouze na 220V. Nevite, kde se da v Cechach sehnat nabijecka na US napeti (110V-60Hz)? Litat nekde po NY a shanet nabijecku na Siemens (ktery asi neni v USa moc prodavany) me moc nelaka, i kdyz mozna to tak dopadne...
Bond
Založen: 11. 12. 2004
14861.00 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 1:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak když si to koukíš v čechách tak co bys čekal ze tam daj všechny možný?
asi není tak si kup data kabel s nabijenim
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 1:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neviem, ale ked chces zohnat taku USA nabijacku, skus Ebay, mozno bude
CX65-ka
Založen: 22. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 1:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sak na to ti staci obycajna siemensova nabijacka a len si kup redukciu na tu USA zastrcku lebo ta nabijacka je od 100 V do 240 V a od 50 Hz do 60 Hz cize ti v USA pojde bez problemov len ta redukcia na tu divnu zasuvku .
I have CX 65
grep
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 1:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CX65-ka napsal:
To si prave nemyslim, na ty nabijecce neni 110-230V ale jen 230V, to znamena, ze ta redukce za dolar stacit nebude --> nebude to fungovat spravne. Nejsem teda elektrikar, ale myslim, ze je to tak. Jinak se delaji i nabijecky na 110-230V s evropskou zasuvkou, ktery se nabizej na strankach siemensu, akorat stoji okolo 500. Ta dodavana jednoducha bude asi levnejsi;-)
CX65-ka
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 2:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja mam tu dodavanu !! A ma fungovat od 100 V do 240 V . Ak neveris ja to v skole na praxi vyskusam pekne do nej budem pustat od 100 do 240 V a musi ist v pohode . Je to nato robene .
I have CX 65
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 2:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja si to taky myslim... nebylo by fakt lepsi bud kabel s nabijenim nebo autonabijecku? (teda pokud by to neslo)
Koupím Siemens, který nemám.
grep
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 2:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bonfire napsal:
no kabel jsem si zrovna kupovat nechtel, na to mam IrDA a on stoji asi 700... jak dlouho se to tim kabelem vubec nabiji? no jsou asi 3 moznosti - kabel s nabijenim, transformator 110/220 nebo americka nabijecka.... ze by ta dodavana fungovala i na 110 aniz by se znicila, se mi nechce verit. Nejspis se bude zahrivat jako prase a buhvi co z ni poleze za proud;-)
Naposledy upravil grep dne po květen 30, 2005 3:02 pm, celkově upraveno 1 krát
CX65-ka
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 3:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
grep napsal:
Bonfire napsal:
no kabel jsem si zrovna kupovat nechtel, na to mam IrDA a on stoji asi 700... no jsou asi 3 moznosti - kabel s nabijenim, transformator 110/220 nebo americka nabijecka.... ze by ta dodavana fungovala i na 110 aniz by se znicila, se mi nechce verit. Nejspis se bude zahrivat jako prase a buhvi co z ni poleze za proud;-)
Tak zaprve ak do trafa stavaneho na 240 V ako je ta nabijacka das len 110 Voltov tak s toho nepoleze najskor nic a zahrievat sa nebude lebo to vobec nepojde leenze tieto nabijacky su uz robene trochu inaou technologiou ako tym ze sa namotal 2 mm hruby medeny drôt . Tato nabijacka dodavana od SIEMENSU spolu z MT ma specifikaciu ze sa môze pouzivat v rozmedzi od 100 Voltov do 240 Voltov . A prud s toho poleze normalny pretoze je tam ochrana a nabijacka je uspôsobena aj na frekvencie v rozmedzi od 50 do 60 Hz . Si nemysli ze SIEMENS vyraba pre USA ine nabijacky ako prenas ked je to zbytocne . Proste je an to stavana ved ja to vyskusam a napisem .
I have CX 65
grep
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 3:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CX65-ka napsal:
Tato nabijacka dodavana od SIEMENSU spolu z MT ma specifikaciu ze sa môze pouzivat v rozmedzi od 100 Voltov do 240 Voltov. Si nemysli ze SIEMENS vyraba pre USA ine nabijacky ako prenas ked je to zbytocne.
Nevim jak si prisel na to, ze ma takouvohle specifikaci. Na krabici je napsano neco jako "single range charger - EURO" a na nabijecce jen 230V. Mam nabijecky napr. k fotaku nebo hol. strojku a na obou je napsano - 110V-230V,50-60Hz, ale na tehle ne, takze myslim, ze to asi nebude ono. Mozna si dostal jinou nabijecku, nevim, ale prijde mi, ze na tom chteli co nejvic usetrit. Proc by nevyrabeli jine nabijecky, vyrabi i jine modely specialne pro USA (x66), akorat je tam nikdo nekupuje. Tak to teda vyzkousej, to jsem na to zvedavy.
CX65-ka
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 4:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No ano ty mas inu nabijacku tak co uz ale je hrôza ze siemens uz zas na niecom setril ....
Tak moja nabijacka je zrejme potom z tych drahsich .
Dufam ze aj zostane lebo ten test s tym napätim ale sak co ked to pisu tak to aj musi byt pravda ..
I have CX 65
grep
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2005 10:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Odpoved Siemensu CZ: K telefonum Siemens se v prodejnich setech dodavaji standartni nabijece, ktere jsou vhodne na sit 220-240V. Pokud potrebujete telefon Siemens CX70 pouzivat i v zahranici, doporucujeme zakoupeni cestovniho nabijece, ktery ma vyuziti na sit 110-240V. Nabijec vypada stejne, pouziti v Evrope neni problem, v USA si musite jenom zakoupit adapter do zasuvky. Cena nabijece je 409,Kc s DPH a objednaci cislo je: L36880-N5601-A104.
CX65-ka
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2005 1:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No tak sme na to dosli ja som kupoval MT na pausal v orangei na konci novembra . Na nabijacke je napisane
SIEMENS
A5BHTN00137771
100-240~ /50-60Hz /100mA
5V-/620mA Made In China
IP40 IEC60950
T45/E PS54/1666
A takto to vypada neda sa z toho nic precitat ale opisal som vsetko do pismenka !!!!
tu je to zvecsene nejako mi ta velka fotka sem nechce ist
I have CX 65
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2005 1:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som CX65 kupoval tiez z Orangi koncom oktobra a mam rovnaku anbijacku ako Ty.
CX65-ka
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2005 3:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Uhm tu worldwide 100 Voltov - 240 Voltov ta moja
Alebo tu Europsku len 240 V ??? ta co ma grep d'oh!
I have CX 65
Strana 1 z 2
