spider_x kolemjdoucí
 Založen: 24. 10. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:17 am Předmět: Problém s flashnutím FW u CX65 |
Zdravim,
snažim se si nahrát novej FWdo telefonu, ale nedaří se, píše mi to chybu "505 no answer from mobile".
Kdesi jsem se dočet, že pomůže vypnout nabíjení, ale já ho nikde zapnutý nemám. Čim to je? Šiťáckym kabelem, telefonem nebo čim?
telefon: CX65, varianta A408
současný FW: 12
pokoušel jsem se nahrát fw: originál 16 a 25(CX65250400.xbz_update.exe) ze stránek siemensu
kabel: Mobile Action MA-8730P, "driver" na kabel z cd co bylo k němu, jinak používám MPM.
Naposledy upravil spider_x dne ne květen 29, 2005 11:36 am, celkově upraveno 1 krát |
lacibogi čestný člen
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:21 am Předmět: |
To nabijanie vypnes prelepenim PINu cislo jeden z lavej strany.(koncovka kabla smeruje nahor) _________________ C(ME)75
Lasky |
DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:28 am Předmět: |
Někdy 1. někdy 2. myslim že u CX65 2. a u S65 1. _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:32 am Předmět: |
DavidT napsal: | Někdy 1. někdy 2. myslim že u CX65 2. a u S65 1. |
nerozumiem. Co tie PINy maju spolocne s typom telefonu?
BTW ja pri CX preliepam PIN c.1, ale aj tak nerozumiem ako to suvisi s typom mobilu. _________________ C(ME)75
Lasky |
kamlo Anonymní
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:34 am Předmět: |
nabijení vypínat nemusíš, problem není v kabelu je to tím FW12 mam uplně ten samej problém. matka ma ten samej telefon Ale FW25 a vše jede jak má i přehravání FW |
Zaslal: ne květen 29, 2005 10:36 am Předmět: |
hmm, díky. Zkusim to nějak přelepit, ale vážně pochybuju, že se mi to povede :-( velká pazoura a malinkej pin to nevim jak půjde dohromady. zkoušel jsem tam nacpat párátko, ale to je moc velký, takže se konektor nevejde do telefonu :-( |
Zaslal: ne květen 29, 2005 11:30 am Předmět: |
kamlo napsal: | nabijení vypínat nemusíš, problem není v kabelu je to tím FW12 mam uplně ten samej problém. matka ma ten samej telefon Ale FW25 a vše jede jak má i přehravání FW |
No když takhle, tak co tam zkusit postupně nahrávat FW od 13 do 16? Možná by to pomohlo. Tady na stránkách jsem našel jen zmínku o FW 14, ale nešel stáhnout Měl by prosím někdo funkční link, nebo mi ho prosím rovnou pošlete (michal.kuncl zavináč gmail.com). |
dlplus začátečník
Založen: 04. 03. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: ne květen 29, 2005 5:06 pm Předmět: |
Měl sem ten samej problém a zaujal mě tvuj napad a tak jsem si tam nahral sem tam 14 stahnul jsem ji tady SM je winsub a musel sem zaškrtnout oba skipi telefon sem vypnul dal start a zmačknul červený tlačítko na founu a ono se to rozjelo a trvalo to asi tak 200 minut. ted tam skusi dat 25 |
kelso začátečník
Založen: 10. 08. 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Martin
Zaslal: po květen 30, 2005 3:06 pm Předmět: |
no neviem co to je za kabel ten "Mobile Action MA-8730P" ale myslim ze to bude tym ze asi (urcite) nie je servisny. skus DCA-510, tym to musi ist! |
Zaslal: po květen 30, 2005 7:06 pm Předmět: |
kelso napsal: | no neviem co to je za kabel ten "Mobile Action MA-8730P" ale myslim ze to bude tym ze asi (urcite) nie je servisny. skus DCA-510, tym to musi ist! |
Normální ne-originální usb kabel (jesli je servisní/neservisní to nevim). telefon ho bere jako dca-510(*#06#), mpm a ostatní programy s ním fungujou. dá se přes něj nabíjet, na cd k němu byl prográmek kterej to nabíjení zapne (defaultně je vypnutý).
Jinak, zkoušel jsem i winswup fw16 a úplně stejnej výsledek jako s originálním se skipama jsem to radši nezkoušel a zkoušet nejspíš ani nebudu. nechci poslat telefon pod kytky. |
DavidT táta fóra
Zaslal: po květen 30, 2005 9:06 pm Předmět: |
Lb01 napsal: | DavidT napsal: | Někdy 1. někdy 2. myslim že u CX65 2. a u S65 1. |
BTW ja pri CX preliepam PIN c.1, ale aj tak nerozumiem ako to suvisi s typom mobilu. | t o taky nevim ale u S65 dva piny a u C65 1 pin to souhlasí i kámoš mi to potvrdil. _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
CX65-ka řád zlaté antény
 Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 985 Bydliště: Bratislava , Petrzalka
Zaslal: po květen 30, 2005 9:27 pm Předmět: |
Tak toto bol vyznamny post v tejto diskusii . To je taka blbost ze az proste PIN 1 je + kladny pol a ten ked prelepite tak sa vam MT nebude nabijat cize vypnete nabijanie a co to tu splietate o tom ze na jeden telefon treba prelepit obidva piny na dalsi prvy pin na dalsi druhy pin --- sak si prelepte premnazamna aj setky piny co tam mate je to vasa vec . Proste prelepenim prveho pinu co je + sa nebude nabijat ziadny telefon z rady x65 x55 x75 . _________________ I have CX 65
Zaslal: út květen 31, 2005 10:13 am Předmět: |
Takže mám nejspíš smůlu. Po několika desítkách pokusů se mi konečně povedlo přelepit první pin a furt nic - chyba 505 I když přelepim i ten druhej, tak žádnej úspěch zkoušel jsem i vyměnit drivery ke kabelu za ty ze stránek siemensu a taky nic.
Fakt nikdo nemáte v archivu fw 14? |
villes kolemjdoucí
Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 20
Zaslal: út květen 31, 2005 1:03 pm Předmět: |
neboj sa pouzit skip vo winswup, sprav si pre istotu full flash zalohu vo v-klay, nemas sa coho bat
aj keby ti pocas update firmware nieco zblblo, zo zalohy to opravis, update firmware ti neprepisuje bootcore, teda v-klay by sa mal aj po pripadnom neuspechu winswupu konektnut
mal som podobny problem s kablom, bol to stary kabel z S55 (este neupraveny, fungoval na nom iba v-klay), originalny update od siemensu nesiel spustit vobec, winswup iba po zaskrtnuti skipov, vsetko prebehlo bez problemov |
Zaslal: út květen 31, 2005 1:31 pm Předmět: |
Tak jsem teda zariskoval a flashnul anglickej winswup fw25 (tady ze siemensmanie) se skipama. Trvalo to asi hodinu a teda povim vám, že jsem z toho měl těžce nervy na pochodu (na novej telefon prachy fakt nemám). Nakonec se zadařilo a oficiální fw43, kterej následoval hned potom už se nechal flashnout úplně bez hlášek. A tvalo mu to necelou čtvrthodinku
První dojmy znově flashnutýho fw: telefon má o dost rychlejší reakce, nejvíc je to znát u foťáku zvuky (jak mid, tak wav) se přehrávaj sice potišejc, ale zdá se mi, že o dost víc čistě (né jako chrchlající amplión). |
