:: Zobrazit téma - Firmware 08 na CX65
Firmware 08 na CX65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware
sailor
Založen: 19. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 7:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
FW 08 bug list
http://www.club-siemens.net/forum/viewthread.php?tid=38623
Chenny
Založen: 17. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 11:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já bych to s těma bugama neviděl až zas tak černě Smile Spoustu uváděných bugů v telefonu nemám a některé samozřejmě ano. Třeba ta uváděná hra Stack Attack mi také nefunguje. Ale vzhledem k tomu, že hry nehraju, tak mě to netlačí. Samozřejmě pro někoho to může být vážná závada Smile. A fotky si raději upravím v počítači než ve PhotoEditoru. Nepoužíval jsem ho ani když fungoval. Ale je to věc potřeb každého majitele tohoo telefonu Smile
Mára
Založen: 26. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 5:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chenny napsal:
Tak jsem tam ten fw 08 natlačil konečně taky. Verze A4... Šlo to dokonce i bez originálního kabelu, i když v Siemensu doporučují pouze ten jejich DCA-510. Záleží co ten kabel všechno umí. Jestli jen data nebo i GPRS, unlock a flash. Já mám neoriginální USB kabel který umí všechno. Když bude někdo chtít, dám vědět kde jsem ho koupil. Trochu jsem měl problém s PC nastavit ho na COM1 nebo COM2 protože jiné porty ten program nebere. Nakonec se zadařilo. Nevím jestli jsem měl jinak nebo špatně nastavené rychlosti na portu, nebo jestli to bylo kabelem, ale ten upgrade netrval 15 minut jak uvádí program při spuštění, ale cca 40 minut. Ale to nevadí. 40 minut modlení a je to tam Smile.
Ve fw 08 nechodí Photoeditor, ale to je asi (určitě) chyba fw protože to nechodí nikde a nikomu co jsem tak četl. Jinak vše šlape tak jak má Smile. Všechna nastavení i data zůstala zachována. Takže pohoda Smile
Mě by zajímalo, kde jsi sehnal ten neoriginální kabel pro nahrání firmwaru, unlock a flash. Napiš mi prosím na mail [email protected]. Díky
serzino
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 7:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Caute ja mam m65 fw8 a musim povedat ,ze po nahrani fw8 povodne som mal 4 mi tiez nefungoval pfoto editor.Ale stacilo len dat volby ,stiahnut aktualiciu a to bolo vsetko.Od vtedy vsetko slape ako ma.Podla mna su tie fw na m65 a na cx65 identicke lebo tie problemy co som mal ja pri fw 4 mal aj kamarat na cx 65 fw4.A este nieco ja mam original USB kabel a ten funguje uplne normalne. Very Happy
Mára
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 7:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
serzino napsal:
Kde si stáhnul ten firmware 8 a jaké má označení ten originální usb kabel? To je ten DCA-510 co uvádí Siemens na svých stránkách?
Chenny
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 9:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem to v jedné diskuzi psal, tak to jen překopíruji.
Ale upozorňuji že to není kabel určený přímo pro řadu 65, ale mně funguje.
Tady je ten příspěvek :
Nechtěl jsem tu dělat reklamu, ale je to kabel od GSMCables.
Stránky www.gsmcables.cz
Link na konkrétní typ kabelu je tento :
http://www.vltava2000.cz/dk1/goodsdetail.asp?strGoodsID=245
Je to kabel určený pro řadu 55, 60 a 62. Konkrétně já mám tu verzi M2 s mikroprocesorovým nabíjením. Mám doma totiž i Siemens M55. Ale koupil jsem nedávno CX65, vyzkoušel ten kabel a chodí mi. Zatím jsem nezjistil žádný problém. Občas se sice stane nebo stávalo ( u české verze MPM ), že MPM nenajde telefon, ale to nebude asi ani tak chyba kabelu, jako toho programu. I když teď jsem to schválně zkusil a telefon detekoval bez problému ( s nastavením auto detekce ). Mám už ale nejnovější verzi MPM 3.04.25.1_en-UK. Tam jde kromě automatické detekce portu přímo určit konkrétní port na kterém je telefon.
A jak už jsem psal, včera jsem přes něj natlačil nový fw do telefonu. Mimochodem volal jsem si před tím přímo do Siemensu jestli jde upgrade přes USB kabel, protože na stránkách s novým fw psali že nelze použít USB kabel. V Siemensu mi řekli že to jde, ale jen s jejich originálním DCA 510. Že to nesmí být DCA 540. Ale mně to šlo i s výše uvedeným kabelem
Chenny
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 9:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
serzino napsal:
Jak jsi aktualizoval ten PhotoEditor ? Já dal také aktualizaci, přes wap se to připojilo a stáhlo nějakých 100 kB. Nabízelo to verzi 1.02 LG4, tak jsem to potvrdil, ale stejně to nechodí Sad
serzino
PříspěvekZaslal: út červenec 27, 2004 8:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chenny napsal:
serzino napsal:
Think Skus dat najprv optimalizaciu suborov a az potom skus aktualizovat.Chod do menu surf/zabava,aplikacia,photoeditor,volby,aktualizacia,stiahnut doverihodnu aplikaciu 1.04LG4,ano,aplikacia,nazov photoeditor,nainstalovat novsiu verziu,nahradit,takto som to spravil afunguje to.
sailor
PříspěvekZaslal: út červenec 27, 2004 9:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hmm, tak jsem to zkousel a stahlo mi to taky jen tu 1.02 LG4. Sad Nemuzes tu 1.04 LG4 vytahnout a nekam nam ji hodit? Nebo poslat mailem? Angel
Chenny
PříspěvekZaslal: st červenec 28, 2004 8:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem to teď zkusil znova aktualizovat ten PhotoEditor. Nejdřív jsem teda zkusil tu optimalizaci (ale ta podle mě na to nemá vliv). Kupodivu mi to nabídlo ke stažení verzi 2.1.04 LG4 !!! Tak jsem to potvrdil, že chci nahradit verzi. Začalo to stahovat a najednou to na konci napsalo : "Uvedené informaci nerozumím" A v podrobnějších informacích to napsalo : "Obecná chyba (810)", pak to napsalo : "instalace zrušena" a spadlo to. Tak jsem zkusil ten PhotoEditor spustit a to mi zase pro změnu napsalo : "Neplatné ověření aplikace" a nic. Takže to nechodí.
Zkusil jsem to ještě přes toho Download Asistenta, protože ten mi chodí bez problému. Najel jsem na položku Hry a více a nabídlo mi to k aktualizaci obě hry a PhotoEditor. Tak jsem ho zkusil znova stáhnout a zase nic. To samé. Nechodí.
Ale jednu dobrou zprávu přece jen mám Smile
Zkusil jsem přes toho Download Asistenta aktualizovat i hru StackAttack, protože ta mi po nainstalování fw 08 přestala chodit. Nabídlo mi to ke stažení nový .jar soubor. Tak jsem to potvrdil. Stažení proběhlo bez problémů. A výsledek ? StackAttack CHODÍ !!!!! Takže SUPER !!! Verze té hry je teď 1.7. Nevím jestli byla i před tím.
Takže chyba u toho PhotoEditoru je zřejmě stále někde u nich. Snad to brzy odstraní.
sailor
PříspěvekZaslal: st červenec 28, 2004 9:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zajimavy. Jeste to vyzkousim. Ale mam problem, ten Download Asistent mi nejak odmita spolupracovat se simkou od Eurotelu. Sad Vzdycky se kousne aniz by se pripojil. TMO mi sice funguje, ale kdyz jsem to dneska zkousel, tak to nejak nechtelo nacitat data.
K tomu StackAttacku. Nic jsem neupdatoval, pokud vim, a mam verzi 1.7. Shocked
Rocky
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 16, 2004 5:53 pm    Předmět: FW 09 Odpovědět s citátem
Nevim jak vy ale ja jsem si CX65 koupil minuly patek a mam tam FW 09 :-))))) !!!!!!!!!
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 16, 2004 8:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to mas stastie, no vraj je v novom FW09 zmenena len jedna ikonka menu Rolling Eyes (aj ked sa mi to moc nezda, aby kvoli jednej ikonke robili novy FW)
mozes nieco take potvrdit?
Eftee
Založen: 01. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st září 01, 2004 7:17 pm    Předmět: fw 08 Odpovědět s citátem
Chenny napsal:
Stáhnul jsem FW08 z následující adresy :
http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Specials/hq/CX65_Upgrade/files/CX65080400.xbz_update.exe
Zkoušel jsem spustit ten instalační prohram a mluvil na mě normálně česky Smile. Není to třeba český firmware 08 ? Nebo ten instalační program mluví standardně česky ? Nechci ho tlačit do telefonu když nevím co je přesně zač. Je to FW08 verze A400. Teď mám v telefonu FW05 verze A408. Tak nevím...
Navíc mi detekovoal pouze porty COM1 a COM2 a telefon na USB kabelu ne. Co s tím ?
Adresa, ktoru si tu zadal je nefunkcna (e 404), nevies o funkcom odkaze, na stiahnutie fw08?
Aloha.
rOMAN007
Založen: 17. 02. 2004
PříspěvekZaslal: st září 01, 2004 7:27 pm    Předmět: Re: fw 08 Odpovědět s citátem
Treba tady na webu . .
CX65 - FW50
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
