test333 kolemjdoucí
 Založen: 17. 05. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: ne červen 12, 2005 1:03 pm Předmět: Par drobnych otazok 2 :-) |
Zdravim,
chcel som sa spytat:
1.) Nie je mozne nejako zlepsit kvalitu nahravaneho zvuku (diktafon)? Myslim ci nie je mozne nejako (cez patch) znizit kompresiu, alebo nieco podobne?
2.) Kde je vlastne mikrofon diktafonu? Je to ten isty ktory je pouzity pocas hovoru (a ten je kde presne?) alebo je mikrofon pre diktafon niekde hore (co je to ta diera na hrane nad reproduktorom)? Ide o to ze ked uz pouzivam diktafon, ako drzat telefon, nech je to nahrane cim najkvalitnejsie a najzretelnejsie.
3.) Mate nejaku fintu na zadny kryt, nech sa tolko nehybe?
4.) Neviete ako upravit ten patch na 100% kvalitu fotky tak aby to bolo len 96-97%. Pretoze 100% je pri kvalite objektivu a snimaca absolutne zbytocne, ale tych povodnych 75% je zase strasne malo. A taka 96%-na kompresia uz zabera o dost menej miesta a rozdiel oproti 100% je uplne nepozorovatelny.
Alebo nemate niekto kontakt na cloveka co robi patche (akekolvek)?
Dakujem
EDIT
Aky je vlastne teraz najnovsi oficialny fw? |
cooler5 ostřílený diskusník
Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 559
3061.00 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 3:21 pm Předmět: |
1, nie (musíš sa zmieriť)
2,dole pod klávesnicou (vedľa konektora, v tej malej dirke tá ešte menšia dierka )
3,daj si tam more papierikov
4,to neviem  |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 4:37 pm Předmět: |
1) - 3) souhlas s cooler5
4) to druhý číslo jsou procenta v HEX(64HEX=100). Kldině si s tím můžeš pohrát, vyzkoušet, ale dojdeš k závěru, že tenhle patch nemá na kvalitu fotek snad žádnej vliv. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
test333 kolemjdoucí
Zaslal: ne červen 12, 2005 5:00 pm Předmět: |
Dakujem za odpovede
1.) , ale co uz
2.) Ok, a co je potom taky kosostvorec na hrane nad reproduktorom? To je nejaka diera nech moze signal lepsie prechadzat alebo co? Som myslel ze je to mikrofon na diktafon... to by sa pohodlnejsie drzalo pri nahravani
3.) More papierikov... , a nehrozi nejaky poziar? Teda netusim nakolko sa moze zahriat baterka ci uz pri hovore alebo nabijani.
4.) Tomu sa mi nechce ani verit (ale verim ). Ved 75% kompresia uz dost zlikviduje kvalitu, sice pri tom objektive... Ale dufal som ze aspon budu citatelne odfotene texty.
5.) A aka je verzia oficialneho fw? Pretoze som si chcel dat 50ku zo siemensmanie, ale ak by bola oficialna tiez 50ka, tak by som dal radsej tu (zaruka).
Dik |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 5:21 pm Předmět: |
test333 napsal: | Dakujem za odpovede
1.) , ale co uz
Dik |
2) nevím co přesně myslíš,ale já mám na mobilu díru na reproduktor, díru na otevření krytu a průvlek na poutko...ale prostě tam mikrofon není
3)požár nebude, baterie se zase tak nezahřívá a teplotu samovznícení papíru určitě nepřekoná
4)normálně jo, ale v mobilu ta komprese prostě nějak nefunguje...no však vyzkoušej.
5)http://www.siemensmania.cz/firmware.php tam kde je červený "S", to je oficial _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
test333 kolemjdoucí
Zaslal: ne červen 12, 2005 6:00 pm Předmět: |
busch napsal: |
5)http://www.siemensmania.cz/firmware.php tam kde je červený "S", to je oficial |
2.) No totok som myslel:
5.) Ok, len pre istotu som sa pytal, ci je to aktualne
BTW, oplati sa fw 50 oproti ofic. tusim 43? Ja viem urcite su na to thready, to len tak, btw  |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 6:10 pm Předmět: |
Nevím, Sko nemám, ale buď to bude na poutko nebo pro těžké HF.
No popravě já rozdíl mezi FW50 a 43 nepoznal  _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
ginzo všeználek
 Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 675 Bydliště: Kysucké Nové Mesto-SK
Zaslal: ne červen 12, 2005 6:11 pm Předmět: |
tam ide šnúrka  _________________
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: ne červen 12, 2005 6:35 pm Předmět: |
ginzo napsal: | tam ide šnúrka  |
jde videt ze nemas S65 - tam snurka na 100% nepatri  _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 6:40 pm Předmět: |
Bonfire napsal: | ginzo napsal: | tam ide šnúrka  |
jde videt ze nemas S65 - tam snurka na 100% nepatri  |
Takže to bude úchyt na držák 8) _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
3061.00 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 8:24 pm Předmět: |
to je ,aby to držalo na nejakej Handsfree sade napr. v aute, ako napísal Busch |
koscik řád zlaté antény
 Založen: 09. 12. 2004 Příspěvky: 998 Bydliště: Táborská kolonie
5862.50 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 8:47 pm Předmět: |
Kdybys udelal do telefonu malym vrtackem diru slo by to :-) _________________
3061.00 SMM
Zaslal: ne červen 12, 2005 9:00 pm Předmět: |
na šnúrku je miesto dole pod krytom batérie. (tuším) :o |
