Hansz kolemjdoucí
Založen: 17. 10. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: út červen 14, 2005 9:36 am Předmět: Vypinaní C65-pomozte |
Cau,tak jsem po 3/4 roce sahl po kabelu k moji C65,ze opet neco pozmením a od té doby mam jen problémy.Pri koupi tohoto tel.jsem mel problémy se samovolným vypínáním tel.jako asi každý a tak jsem koupil kabel,samzřejmě neznačkový :-( .Předělal ho na servisní a dal tam postupně nový software až jsem skončil u 25-ky.Mám předělané menu a ještě nějaké věci a vše šlapalo tak jak mělo a k mé spokojenosti.Jenže v momentě kdy jsem můj kabel vzal znovu do ruky a chtěl si tam šoupnout nový soft.jsem zjistil ze kabel se mi po připojení hlásí jako DCA-540,dřív to byl DCA-500,pokouším se ho najít nějakým programem a telefon nejde najít.Tak znovu vše rozpojím dám nové ovladače na USB a připojím a najednou mam kabel DCA-510,říkám si good jdu nahrát nový soft FW43CZ pustím program telefon se najde ale zahlásí něco o napětí,tak si říkám že na to kašlu ať něco nezmrvím (minulý tel.MT50 jsem umrtvil podobným způsobem i když jsem ho nakonec rozchodill) vše zruším,naprosto klidný,protože jsem nic nedělal a vše musí být naprosto v pořádku.Až na to že po hodině vezmu tel.a on je vyplý tak si říkám asi jsem ho nechtě vypl já.Po další půl hodině na něj opět kouknu a zas vyplý.No a je to tak telefon se sám náhodně vypíná Už mám objednaný nový originální kabel DCA-510 a chci se zeptat pomůže nový software???Nebo co by jste poradily udělat pro záchranu mého founu???Dík za jakoukoliv odpověď. |
Onecar veterán
Založen: 09. 03. 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: Ostrava
10894.00 SMM
Zaslal: út červen 14, 2005 9:52 am Předmět: |
Ale zapl jsi ho, že ano? Je zaplej ale furt se vypíná? Jo a jinak když ti hlásil to o napětí tak podle mě si měl přelepit první dva piny...
Myslím že umrtvení není, zkus ho připojit k x65flešru a nahrát zálohu..  _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
Mizím jinam, ale SM zůstanu věrný -> Motorola MPx220 @ 240 MHz @ WM2003SE - Kingstone 512MB miniSD Card |
Hansz kolemjdoucí
Zaslal: út červen 14, 2005 9:57 am Předmět: |
Jo normálně ho zapnu,můžu volat,SMS no prostě normálně vše funguje až na to že po nějaké době (pokaždé jinak) si pípne a vypne se. |
Onecar veterán
10894.00 SMM
Zaslal: út červen 14, 2005 9:58 am Předmět: |
No tak nahrej zálohu.. Jestli se to předtím nestávalo tak to pomůže, jinak možná hw problém  _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: út červen 14, 2005 7:26 pm Předmět: |
Onecar napsal: | No tak nahrej zálohu.. Jestli se to předtím nestávalo tak to pomůže, jinak možná hw problém  |
Tato moznost je irelevantni, resenim je FullFlash  _________________ Vita Circulus ést !!! |
Onecar veterán
10894.00 SMM
Zaslal: st červen 15, 2005 3:00 pm Předmět: |
No šak říkám ať nahraje zálohu Jen otázka jest jestli jsi ji udělal..  _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
Hansz kolemjdoucí
Zaslal: st červen 15, 2005 10:46 pm Předmět: |
Samo,že zálohu nemám ale když použiji jakýkoliv fullflash tak by to mělo fungovat(na té mrtvé MT50 jsem to tak taky uděla)To vypínání je stejně zajímavý,pokud na tom telefonu něco dělám tak je OK ale jak přestanu tak se vypne jen doufám že ten nový soft pomůže a přestane to.Dík za rady. |
vcelak badatel
 Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 149 Bydliště: Ostrava / Opava
Zaslal: st červen 15, 2005 10:58 pm Předmět: |
Hansz napsal: | Samo,že zálohu nemám ale když použiji jakýkoliv fullflash tak by to mělo fungovat(na té mrtvé MT50 jsem to tak taky uděla)To vypínání je stejně zajímavý,pokud na tom telefonu něco dělám tak je OK ale jak přestanu tak se vypne jen doufám že ten nový soft pomůže a přestane to.Dík za rady. |
Prelep na starem kabelu prvni dva piny / pokud neni na kabelu vypinac nabijeni... pokud je,tak nabijeni vypni a po uspoesne instalaci ovaladacu usbcka to preflashuj novym swupdatem, necpi tam zadne fullflashe a podobne haveti!
Radsi zkus rovnou fw50, protoze treba cx65 s fw43 ktere se ted prodavaji jsou celkem nestabilni... _________________ S25 v44, C35i v18 tuned, S35 v25, ME45i v 04 tuned, S55 v91 tuned and QTEK8310 |
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: čt červen 16, 2005 8:51 am Předmět: |
podle toho co pises bych spis rekl, ze to napeti nema nic spolecneho s napajeni kabelu a prelepovanim pinu, ale ze jsi spis nemel nabitou baterku a proto ti ten program pro jistotu update nedovolil (aby pri zapisu nedosla stava a neporalo se to...) _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Anonymní
Zaslal: čt červen 16, 2005 10:36 am Předmět: |
Jak pišu,objednal jsem si original kabel DCA-510 a tak pockam nez prijde(dnes nebo zitra).Chci se jeste zeptat když budu mit originalni kabel musim přelepovat ty dva piny nebo to jen vypnu a bude to chodit,jako plně servisní kabel??? |
DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: čt červen 16, 2005 12:10 pm Předmět: |
Jen to vypneš.Když je ro org. kabel. _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Hansz kolemjdoucí
Zaslal: pá červen 17, 2005 1:31 pm Předmět: |
Tak nevím,od včerejška se telefon přestal vzpinat a je vše ok.Dnes mi přišel novej originalni kabel(DCA-510) Nainstaluji nové ovladače a po restartu pripojim tel. divam se do telefonu a kabel ACC-none ( odpojim ho a ynovu připojim a Acc-plugged in: pustim winswup a podařilo se mi tam nahrát FW50 ) ale bohužel s žádným jiným programeme (SIMOCO atd) se tel.nespojí-nevíte čím to může být???? |
Hansz kolemjdoucí
Zaslal: út červen 21, 2005 8:49 pm Předmět: |
Tak vše je naprosto v pohodě telefon šlape už se i kabel začal hlásit jako 510-ka a i V-klay už pracuje na 100% Dik všem za všechny rady.  |
