Zaslal: ne leden 23, 2005 8:46 am Předmět: |
Mozno mas to zapojenie trochu ine,kablov je mnoho...skus dat 4. na 1. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
kofi kolemjdoucí
Založen: 25. 01. 2005 Příspěvky: 12 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so leden 29, 2005 6:46 pm Předmět: Seriovy kabel |
Prerobil som kabel pre C55 podla navodu, akurat som pouzil R-15k a telefon CX65 mi ho detektne ako originalny, akurat raz je to 500 a potom 510. Program MPM sa s nim spoji zacne sinchronizacia a potom hned prerusi spojenie a uz nejde stiahnut data z telefonu. V com je problem? Vdaka.  |
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 11:26 am Předmět: Re: Seriovy kabel |
kofi napsal: | Prerobil som kabel pre C55 podla navodu, akurat som pouzil R-15k a telefon CX65 mi ho detektne ako originalny, akurat raz je to 500 a potom 510. Program MPM sa s nim spoji zacne sinchronizacia a potom hned prerusi spojenie a uz nejde stiahnut data z telefonu. V com je problem? Vdaka.  |
Tak to zkus spojit. Misto tech odporu tam dej jen dratky. Vlastne staci, kdyz spojis piny 5,6 a 7 a pripojis je na zem (pin2). Pokud to nepujde, tak jeste zkus misto primeho propojeni nejaky odpor. Priblizne od 5K do 15K, ale nejsem si tema hodnotama uplne jisty. Kdyztak zkus i jine. Ja tam ted mam asi 7,5K a funguje to (nezapomen spojit ty piny 5,6a7).
Nebo se zkus jeste mrknout tady. _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
kofi kolemjdoucí
Zaslal: po leden 31, 2005 1:21 pm Předmět: co s tym? |
Uz mi to funguje s programom SiMoCo akurat s MPM mi to blbne. |
sustmi badatel
Založen: 26. 09. 2004 Příspěvky: 154 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 07, 2005 7:33 pm Předmět: Ovladače pro USB kabel x65 |
Prosím vás jaké máte ovladače pro USB kabel.
Já sem si udělal svůj podle návodu tady na SM.
Nejprve jsem tam neměl žádné ovladače a při připojení mobilu ke kompu se mobil vypnul. Pak sem tam nahrál nějaký ovladač ze SM pro x65. Mobil už se nevypíná ale když ho připojím tak mi vyskočí okýnko že nebyl rozpoznán hardware, vhodí to další okno o vyhldávvání ovladačů ale žádné to nenajde. Na kartě hardware je nějaký Siemens ... něco s otazníkem a píš zě nmůže nalézt ovladače pro dané zařízení. Jo a nám Windows XP  |
sustmi badatel
Zaslal: st březen 16, 2005 9:48 pm Předmět: Re: Ovladače pro USB kabel x65 |
sustmi napsal: | Prosím vás jaké máte ovladače pro USB kabel.
Už jsem na něco přišel. Na tom schématu byly odpory načmarané spojené se +5V namísto GND., Tak sem to dal na zem a pak jsem ještě odpojil napájení z USB. x65kovej mobil nemám ale bratranec jo. Až přijede tak to zkusím a kdyžtak dám vědět. ps. Je to vlastnoručně dělaný USB kabel přímo propojený s mobilem (žádná elektronika) jenom ty odpory aby mobil ten kabel rozpoznal jako originální. |
Dawer kolemjdoucí
Zaslal: út duben 05, 2005 1:56 pm Předmět: C65 kabel nejde a nejde |
Asi to tu nekdy bylo ale nemam cas to fsechno cist.
mam doma delany kabel na 35 upraveny na 55 radu.tady sem nasel navod jak ho predelat na 65 radu.udelal sem vse podle navodu (2x15kilo 7a5 pin spijit s 2) ale presto se na telefon nedostanu. kabel funguje s SL55 i (A)C55 kou. poo zadani *#06# mi 65ka ukazuje DCA-500. muzete prosim poradit co stim? uz me nebavi to tahat pres infra a pak pres tu SL55ku. diky moc _________________ C35 FW18 T9CZ |
sedimin začátečník
 Založen: 14. 05. 2005 Příspěvky: 61 Bydliště: Bratislava - Petržalka
Zaslal: st květen 25, 2005 12:21 pm Předmět: |
tak a udelal jsem to podle navodu, jen jsem vynechal rezistory,...
predtim mi telefon nedetekovalo temer nic, jen v%klay a x65lasher,
ted si preve kopiruji svuj sms archiv ve SIMoCo a tak
skvely  |
Anonymní
Zaslal: so červenec 09, 2005 2:14 pm Předmět: |
noces napsal: | ja mam kabel ma-8720c pre radu 55, MPM s nim komunikuje bez problemov ale novy FW s nim nahrat nejde,nenajde telefon. Nevie niekto poradit? |
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: st září 14, 2005 8:16 pm Předmět: |
zdarec, hele a de to i na CX75 (mám neorigoš USB kábl) _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: st září 14, 2005 8:21 pm Předmět: |
hairy.pecker napsal: | zdarec, hele a de to i na CX75 (mám neorigoš USB kábl) |
melo by to byt stejne - takze jde _________________
Zaslal: čt září 15, 2005 3:05 pm Předmět: |
Haldy napsal: | hairy.pecker napsal: | zdarec, hele a de to i na CX75 (mám neorigoš USB kábl) |
melo by to byt stejne - takze jde |
díky tak já to skusím a pak dám vědět _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: ne září 18, 2005 3:14 pm Předmět: |
Prepacte ze to vyberam ale mne sa pokazil moj x65 servisny kabel a mam k dispozicii kabel x55.Mozem ho tymto navodom rozchodit?Da sa to aj ianc ako pomocou odporov?Vzdycky ked zahajim sopjeneie s tym kablom tak sa mi telefon vypne.Dakujem za pomoc _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Zaslal: ne září 18, 2005 7:38 pm Předmět: |
hele tak to funguje a parádně  _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
-pt- kolemjdoucí
Založen: 19. 09. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: po září 19, 2005 10:40 am Předmět: Help |
Zdravím...
Náhodou se mi dostal do ruky USB datový kabel k Siemensu... Jedná se o verzi s napájením (uprostřed průhledná krabička s elektonikou s možností on/off). S SL55kou fguje detekce telefonu pod Win XP SP2 bez problémů... Nevím vůbec, o jakou verzi kabelu se jedná... U CX65ky fguje však pouze napájení. Telefon se nedetekuje. Ani onen kabel v telefonu sám (*#06#)... Originál ovladač jsem k němu nedostal, stáhl jsem si proto nějaký přímo ze stránek siemensu pro kabel DC-510. Kabel se s tímto driverem nainstaloval, COMport jsem nastavil na 4 a nikde žádný konflikt, tudíž se zdá, že fguje... Zapojeny jsou na konektoru piny 1 - červený zaizolovaný drátek (napájení?) , pak na pinu 2 společně černý a zelený drátek, na pinu 3 samostatný modrý zaizolovaný drátek a na pinu 4 je pak samostatně drátek bílý. Můžu se zeptat zkušených hlav, co s tím, abych ho rozchodil a o jaký kabel se vlastně vůbec jedná? Případně, jestli jsou použité drivery správné? Mám nainstalován program SIMOCO... Děkuji za rady a tipy... Pt[/img] |
