alternativ začátečník
Založen: 29. 06. 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červenec 14, 2005 6:47 am Předmět: Špatně fungující patch? |
Potřeboval bych poradit. Nainstaloval jsem si patche na přesměrování melodie zvonění ze Z na E a pak na vyzvánění ve formátu wav. Když mám mobil zaplý,tak zvonění normálně začne a přehrává správnou melodii, ale pokud mobil vypnu, tak se aktivuje alarm, telefon naběhne, začne blikat displej tak jak má,ale žádná melodie se nekoná Podobný problém jsme měl i s patchem na přesun ze Z na E EdPic.mbm. Všechno bylo udělané správně, ale telefon nenaběhl a musel jsem přeinstalovat fw. Může to být způsobeno pozdějším načtením MMC při zapínání telefonu?
Za každou radu díky!!! _________________ C25->ALC 302->ALC 535->SX1+1GB Kingstone (fw 15cz+7xpatch+OC174MHz)->SE P910i->EF81+1GB SunDisk (fw 48cz) -> Qtek 8310 -> MDA Vario (2x) -> HTC TyTN -> SE P1i. |
KŘOVÁK rozumbrada
 Založen: 01. 06. 2005 Příspěvky: 385 Bydliště: V křoví-Afrika
Zaslal: čt červenec 14, 2005 8:07 am Předmět: |
Já vůbec nechápu proč používáš na vyzvánění z MMC nějaký patch Stačí si jednoduchým prográmkem (v kterém je i čeština) převýst mp3 do waw a uložit ji na MMC do Sounds/digital a je to Pak normálně v mobilu-nastavení/zvuk/vyzvánění a tam si tu písničku najdeš a vedle ní bude ikonka memory(pam. karta). Toť vše
Pokud ho budeš chtít a návod jak na to tak sem napiš mail a já ti to pošlu
Proč vše dělat snadně, když to jde i složitě  |
5874.50 SMM
Zaslal: čt červenec 14, 2005 8:16 am Předmět: |
taky patch neni...ty si si presunul alarm na kartu musi sa vola mono.... nieco...a msui byt v apravnom adresary lebo inak sa prehrava default zvoneni na alarm.alarm ma uplne iny zvuk ako zvonenie telefonu  |
Zaslal: čt červenec 14, 2005 9:09 am Předmět: Špatně fungující patch? |
To jsem napsal blbe,ja hlupak Myslel jsem to tak,ze jsem si ty patche nainstaloval pro zmenu zvuku pro alarm ne pro zvoneni! Proste mi tedka nefunguje alarm a jenom blika displej,pri jeho aktivaci z vypnuteho stavu telefonu. _________________ C25->ALC 302->ALC 535->SX1+1GB Kingstone (fw 15cz+7xpatch+OC174MHz)->SE P910i->EF81+1GB SunDisk (fw 48cz) -> Qtek 8310 -> MDA Vario (2x) -> HTC TyTN -> SE P1i. |
5874.50 SMM
Zaslal: čt červenec 14, 2005 9:23 am Předmět: |
mas ten subor presne kde mam byt? |
Zaslal: čt červenec 14, 2005 9:34 am Předmět: Špatně fungující patch? |
Jo,mam ho nahrany spravne,jinka by mi v zaplem stavu nefungoval. A jak rikam,stejny problem jsem mel i s tim souborem EdPic.mbm. Delal jsem to pres WSMP 25,ale nemam to zkusit treba jeste pres WinHEX? _________________ C25->ALC 302->ALC 535->SX1+1GB Kingstone (fw 15cz+7xpatch+OC174MHz)->SE P910i->EF81+1GB SunDisk (fw 48cz) -> Qtek 8310 -> MDA Vario (2x) -> HTC TyTN -> SE P1i. |
diablo táta fóra
Zaslal: čt červenec 14, 2005 9:58 am Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
alternativ napsal: | Jo,mam ho nahrany spravne,jinka by mi v zaplem stavu nefungoval. A jak rikam,stejny problem jsem mel i s tim souborem EdPic.mbm. Delal jsem to pres WSMP 25,ale nemam to zkusit treba jeste pres WinHEX? | Je jedno ci pouzijes winhex alebo wsmp alebo apatcher, robia v konecnom dosledku to iste. Precitaj si info v patchi, pre istotu, ci si naozaj postupoval spravne. Ak to napriek tomu nepojde, nahraj patchnuty fw este raz. _________________ M35 upravena -> MT50 tuned-> MC60 -> M55 fw10 ->fw11 ->fw91 (+patche) ->dead -> SX1 fw13 ->fw15 uk-de-ru ->fw15 uk-cz-sk + themes +1GB Pretec
For Blood is Life... |
Zaslal: čt červenec 14, 2005 10:02 am Předmět: Spatny patch |
To uz jsem udelal dvakrat |
Zaslal: čt červenec 14, 2005 10:13 am Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
diablo napsal: | alternativ napsal: | Jo,mam ho nahrany spravne,jinka by mi v zaplem stavu nefungoval. A jak rikam,stejny problem jsem mel i s tim souborem EdPic.mbm. Delal jsem to pres WSMP 25,ale nemam to zkusit treba jeste pres WinHEX? | Je jedno ci pouzijes winhex alebo wsmp alebo apatcher, robia v konecnom dosledku to iste. Precitaj si info v patchi, pre istotu, ci si naozaj postupoval spravne. Ak to napriek tomu nepojde, nahraj patchnuty fw este raz. |
Myslis nahrat ho uplne cely a ne jenom Z? _________________ C25->ALC 302->ALC 535->SX1+1GB Kingstone (fw 15cz+7xpatch+OC174MHz)->SE P910i->EF81+1GB SunDisk (fw 48cz) -> Qtek 8310 -> MDA Vario (2x) -> HTC TyTN -> SE P1i. |
diablo táta fóra
Zaslal: čt červenec 14, 2005 12:07 pm Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
alternativ napsal: | Myslis nahrat ho uplne cely a ne jenom Z? | Jo, nahodit vsetko komplet odznovu. _________________ M35 upravena -> MT50 tuned-> MC60 -> M55 fw10 ->fw11 ->fw91 (+patche) ->dead -> SX1 fw13 ->fw15 uk-de-ru ->fw15 uk-cz-sk + themes +1GB Pretec
vitek.borec.cz ostřílený diskusník
 Založen: 13. 11. 2004 Příspěvky: 576 Bydliště: Slatiňany
3061.00 SMM
Zaslal: čt červenec 14, 2005 1:23 pm Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
diablo napsal: | alternativ napsal: | Myslis nahrat ho uplne cely a ne jenom Z? | Jo, nahodit vsetko komplet odznovu. |
Jo to pomáhá, někdy patch nezabere a nejde. Já musel patchovat celej mobil vždy znovu asi 3 než vše bylo tak jak jsem si představoval! A jsem s tím psokojen, kdybste chtěli někdo můj nový patch "All in One by Vitek" tak vám ho klidně rád pošlu!  _________________ NO WAREZ
diablo táta fóra
Zaslal: čt červenec 14, 2005 3:52 pm Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
vitek.borec.cz napsal: | Jo to pomáhá, někdy patch nezabere a nejde. Já musel patchovat celej mobil vždy znovu asi 3 než vše bylo tak jak jsem si představoval! A jsem s tím psokojen, kdybste chtěli někdo můj nový patch "All in One by Vitek" tak vám ho klidně rád pošlu!  | Ked patch "nezabere" tak si to patchol zle, alebo zlym patchom. Na funkciu patchov su len dve hodnoty: ano/nie. A allInOne patch si spravi skoro kazdy, to vobec nieje problem. _________________ M35 upravena -> MT50 tuned-> MC60 -> M55 fw10 ->fw11 ->fw91 (+patche) ->dead -> SX1 fw13 ->fw15 uk-de-ru ->fw15 uk-cz-sk + themes +1GB Pretec
3061.00 SMM
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:41 am Předmět: Re: Špatně fungující patch? |
diablo napsal: | vitek.borec.cz napsal: | Jo to pomáhá, někdy patch nezabere a nejde. Já musel patchovat celej mobil vždy znovu asi 3 než vše bylo tak jak jsem si představoval! A jsem s tím psokojen, kdybste chtěli někdo můj nový patch "All in One by Vitek" tak vám ho klidně rád pošlu!  | Ked patch "nezabere" tak si to patchol zle, alebo zlym patchom. Na funkciu patchov su len dve hodnoty: ano/nie. A allInOne patch si spravi skoro kazdy, to vobec nieje problem. |
No dobře, ale prostě někdy ti nejde T9! Patchneš to tím samím znovu a T9 ti najednou de. Nebo když jsem to patchnul tak mi nešlo volat. Vždy, když jsem někomu zavolal restartoval se telefon. S tím All in One máš pravdu, že si to urobil každý, ale to neznamená, že se s tím tu nemůžu trošku pochlubit, a někomu ho taky nabýdnout! _________________ NO WAREZ
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá červenec 15, 2005 11:04 am Předmět: |
Koukám, že češtyně tadi někdo moc nedával  _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
3061.00 SMM
Zaslal: pá červenec 15, 2005 12:48 pm Předmět: |
Gwin napsal: | Koukám, že češtyně tadi někdo moc nedával  | no jo no! čeština blbá stránky! Sry za ty chyby nedělám to úmyslně! _________________ NO WAREZ
