sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: ne květen 08, 2005 7:40 am Předmět: |
obrbaz-aoc napsal: | Tak totok je best který nemá konkurenci. Nechtěl by někdo předělat tu grafiku na M65? |
Grafiku si môže spraviť každý sám..cez SPC _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: st květen 18, 2005 9:58 pm Předmět: |
Mám jeden malý problém.Keď si dám tú tému ktorá bola v tuningu FF tak native menu vyzerá takto:
Nedá sa to v téme upraviť aby to vyzeralo normalne? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
lacibogi čestný člen
Zaslal: po červen 13, 2005 6:28 pm Předmět: |
sssugi napsal: | Mám jeden malý problém.Keď si dám tú tému ktorá bola v tuningu FF tak native menu vyzerá takto:
http://www.cx65.ic.cz/screen2.jpg
Nedá sa to v téme upraviť aby to vyzeralo normalne? |
Mas tam sice ciernu farbu, ale mozno ti pomoze patch Odstranění bílého pozadí u ikon Native Menu. _________________ C(ME)75
Lasky |
DeeJaySK kolemjdoucí
 Založen: 06. 05. 2005 Příspěvky: 27
Zaslal: út červen 28, 2005 8:46 pm Předmět: dotaz |
nejdu mi patche pomocou programu v-klay...ked dam aplikovat nektory z tych patchov tak sa mi to zastaví pri nacítavaní nejakeho "..chaos2.." a vypíse mi error...hlp pls...diki |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: út červen 28, 2005 9:38 pm Předmět: Re: dotaz |
DeeJaySK napsal: | nejdu mi patche pomocou programu v-klay...ked dam aplikovat nektory z tych patchov tak sa mi to zastaví pri nacítavaní nejakeho "..chaos2.." a vypíse mi error...hlp pls...diki |
Máš vygenerované kódy alebo patchnutý bootcore? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Gulde badatel
Založen: 04. 01. 2005 Příspěvky: 146 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so červenec 02, 2005 8:59 pm Předmět: |
Mě nějak nejdou do hlavy ty db vlevo nahoře, mam tam při 75db 5čárek z 6, a při 95 tam mam jen 4...nemělo by to bejt naopak??  _________________ CX65 FW 43, DCA-510, kompletní tuning CX65 FW43(všecky patche, co jen šly )vypnutý zvuk foťáku, neomezená délka videa, mobil je spíše mobilní e-knihovnou  |
LinuXrULz pisatel
 Založen: 16. 01. 2005 Příspěvky: 278 Bydliště: Nové Zámky (SR)
Zaslal: so červenec 02, 2005 9:10 pm Předmět: Re: dotaz |
musis mat vygenerovane kody _________________ S55 fw91+patche+1,71MB =>CX65@CX70 fw56 (PTT,PP),+techfont,Caged Plasma Tuning,DCA-510=>NOKIA N70 |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so červenec 02, 2005 9:12 pm Předmět: |
Gulde napsal: | Mě nějak nejdou do hlavy ty db vlevo nahoře, mam tam při 75db 5čárek z 6, a při 95 tam mam jen 4...nemělo by to bejt naopak??  |
Čim víc db, tim horší signál, protože ty db jsou myslim v mínusu. Když máš míň než -106 (víc než 106), tak už bys neměl mít signál...  _________________ Teď mám: Nexus S
Gulde badatel
Zaslal: ne červenec 03, 2005 9:35 am Předmět: |
jenda.69 napsal: | Gulde napsal: | Mě nějak nejdou do hlavy ty db vlevo nahoře, mam tam při 75db 5čárek z 6, a při 95 tam mam jen 4...nemělo by to bejt naopak??  |
Čim víc db, tim horší signál, protože ty db jsou myslim v mínusu. Když máš míň než -106 (víc než 106), tak už bys neměl mít signál...  |
No to je zase kravina, né? 98db a mam tam 4 čárky...  _________________ CX65 FW 43, DCA-510, kompletní tuning CX65 FW43(všecky patche, co jen šly )vypnutý zvuk foťáku, neomezená délka videa, mobil je spíše mobilní e-knihovnou  |
Zaslal: ne červenec 03, 2005 5:20 pm Předmět: |
Pri -98dB mas 4 ciarky? Tak to mas nejake posahane...mal by si mat tak jednu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Anonymní
Zaslal: čt červenec 14, 2005 10:06 am Předmět: pomozte mi někdo !!! |
Mám Siemens cx65 fw 43, stáhnul sem si program V-Klay, ale když zadám spojit, tak mi to kecne abych stisknul krátce tl. pro zapnutí mobilu nebo odpojil a zapojil mobil, udělal sem to, ale V-klay se mi celej seknul a musel sem ho zavírat přes Ctrl + Alt + Delete.
Sem zoufalej, chci si nahrát patche, ale nejde mi to, x65 flasher sem zkusil taky, ale to samý, nemohlo mi to najít port, přitom windows mi kecá, že mám port PCI 0, poraďte  |
Daly_lama Anonymní
Zaslal: čt červenec 14, 2005 10:10 am Předmět: help me !!! |
Sem zoufalej, chci si nahrát patche, ale nejde mi to, x65 flasher sem zkusil taky, ale to samý, nemohlo mi to najít port, přitom windows mi kecá, že mám port PCI 0, poraďte ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |
& badatel
Založen: 12. 07. 2005 Příspěvky: 142 Bydliště: 32044-29460 TM
Zaslal: čt červenec 14, 2005 10:15 am Předmět: Re: help me !!! |
Daly_lama napsal: | Mám Siemens cx65 fw 43, stáhnul sem si program V-Klay, ale když zadám spojit, tak mi to kecne abych stisknul krátce tl. pro zapnutí mobilu nebo odpojil a zapojil mobil, udělal sem to, ale V-klay se mi celej seknul a musel sem ho zavírat přes Ctrl + Alt + Delete.
Zkus si nejdrive precist toto http://www.siemensmania.cz/faq.php
a toto http://www.siemensmania.cz/content.php?id=322
To by ti melo pomoct. Kabel se musi hlasit jako COM.... ne PCI |
breakerdelux kolemjdoucí
Založen: 22. 12. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: st leden 04, 2006 3:42 pm Předmět: dotaz |
muzu to nahrat na cx 70??? |
Zaslal: st leden 04, 2006 5:04 pm Předmět: Re: dotaz |
breakerdelux napsal: | muzu to nahrat na cx 70??? |
Nie.
Musíš si prerobiť grafické patche a zozbierať tie systémové. _________________ C(ME)75
Lasky |
