krvesaj rozumbrada
 Založen: 08. 10. 2004 Příspěvky: 396 Bydliště: Telč Telefon:CX65@50
Zaslal: st únor 16, 2005 3:20 pm Předmět: HTTP chyba: 502 špatná gateway. Co s tím??? |
Na mobilu se mi někdy při brozdání po wapu objeví HTTP chyba: 502 špatná gateway, dám opakovat a dál vše funguje jak má, ale za čas znovu a znovu. Nevíte co to je?? Někdo mi již radil že to jsou výpadky GPRS! Poraďte  |
P4priX ostřílený diskusník
 Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 10:24 pm Předmět: |
Hm, to bude chybka ve FW - Upgraduj _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
koscik řád zlaté antény
 Založen: 09. 12. 2004 Příspěvky: 998 Bydliště: Táborská kolonie
5862.50 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 10:50 pm Předmět: |
Patous007 napsal: | Hm, to bude chybka ve FW - Upgraduj |
Hmm to bych nerekl... Jakyho mas operatora? _________________
128.03 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 10:55 pm Předmět: |
Nebo mas blbe nastaveno - asi APN(příst. bod)
-zkus na dom. stránkách siemense - tam je konfigurátor  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
5862.50 SMM
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:02 am Předmět: |
Patous007 napsal: | Nebo mas blbe nastaveno - asi APN(příst. bod)
-zkus na dom. stránkách siemense - tam je konfigurátor  |
Ale vzdyt on psal ze "brouzda po netu" - takze apn nastaveny ma  _________________
128.03 SMM
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:43 am Předmět: |
koscik napsal: | Patous007 napsal: | Nebo mas blbe nastaveno - asi APN(příst. bod)
Ale vzdyt on psal ze "brouzda po netu" - takze apn nastaveny ma  |
Hm, to je pravda, prekouk sem se
Ale, taky sem čet, že někomu vypadávalo GPRS a pomoh upgrade firmwaru  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
krvesaj rozumbrada
Zaslal: čt únor 17, 2005 8:53 am Předmět: |
Patous007 napsal: | koscik napsal: | Patous007 napsal: | Nebo mas blbe nastaveno - asi APN(příst. bod)
Ale, taky sem čet, že někomu vypadávalo GPRS a pomoh upgrade firmwaru  |
Mobil mám už od října, ale problémy nastaly v posledních 14dnech!!!!! _________________ Poky14
Er. A1018s > Motorola T2288 > Philips Savvy Vogue > Er. A2628s > Nokia 3310 > CX65 (fw12) > 15měsíců > fw50 :-)
Pokyho web |
krvesaj rozumbrada
Zaslal: čt únor 24, 2005 2:24 am Předmět: |
Tak mám další poznatek. Přišel jsem na to, že tu chybu to hlásí většinou když si prohlížím webové stránky ve wapovém prohlížeči nebo wapové stránky, které nejsou stabilní a vypadávají, např. wap.wapstranky.cz tam jim kvůli velké návštěvnosti ještě vypadávají servery a tak mi to hlásí tuto chybu mimo jiné. Někdy i jinde to tam hodí, co s tím? Poraďte někdo.. pleas, pleas _________________ Poky14
Pokyho web |
5862.50 SMM
Zaslal: čt únor 24, 2005 7:06 am Předmět: |
krvesaj napsal: | Tak mám další poznatek. Přišel jsem na to, že tu chybu to hlásí většinou když si prohlížím webové stránky ve wapovém prohlížeči nebo wapové stránky, které nejsou stabilní a vypadávají, např. wap.wapstranky.cz tam jim kvůli velké návštěvnosti ještě vypadávají servery a tak mi to hlásí tuto chybu mimo jiné. Někdy i jinde to tam hodí, co s tím? Poraďte někdo.. pleas, pleas |
S pretizenosti serveru nic neudelas, musis se zkouset pripojit znova a znova... Maximalne si muzes zkusit uvysit GPRS prodlevu nebo jak se to menuje...
Kdyz chces prohlizet web tak vyzkousej nejakej prohlizec na to... _________________
krvesaj rozumbrada
Zaslal: ne březen 13, 2005 5:31 pm Předmět: Re: HTTP chyba: 502 špatná gateway. Co s tím??? |
krvesaj napsal: | Na mobilu se mi někdy při brozdání po wapu objeví HTTP chyba: 502 špatná gateway, dám opakovat a dál vše funguje jak má, ale za čas znovu a znovu. Nevíte co to je?? Někdo mi již radil že to jsou výpadky GPRS! Poraďte  |
Poraďte, vy jste tu všichni odborníci, a já? Jsem začátečník.  _________________ Poky14
Pokyho web |
bartmann začátečník
 Založen: 24. 05. 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Opava
Zaslal: st červenec 20, 2005 11:23 pm Předmět: Taky problém |
Dobrý den, mám podobný problém - některé stránky se mi zobrazí v pořádku, ale u jiných mi to hlásí chybu 502 Špatná gateway. Jsem připojen přes APN internet a nějako veřejně dostupnou gateway. Děkuji za pomoc _________________ Mám alergii na určité aplikace jedné nejmenované americké společnosti Microsoft:-) |
CrazyCZ (člen klubu SM) ostřílený diskusník
Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 525 Bydliště: Roudnice nad Labem
3061.00 SMM
Zaslal: čt červenec 21, 2005 6:26 am Předmět: Re: Taky problém |
bartmann napsal: | Dobrý den, mám podobný problém - některé stránky se mi zobrazí v pořádku, ale u jiných mi to hlásí chybu 502 Špatná gateway. Jsem připojen přes APN internet a nějako veřejně dostupnou gateway. Děkuji za pomoc |
Pravdepodobne jsi pripojen pres nejakou gateway, ktera nezvladne tebou pozadovane stranky zpracovat. Muzu se zeptat u jakych stranek to hlasi tuhle chybu? _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
bartmann začátečník
Zaslal: čt červenec 21, 2005 10:37 am Předmět: |
Myslím, že to bylo wap.mapy.cz _________________ Mám alergii na určité aplikace jedné nejmenované americké společnosti Microsoft:-) |
3061.00 SMM
Zaslal: čt červenec 21, 2005 11:05 am Předmět: |
bartmann napsal: | Myslím, že to bylo wap.mapy.cz |
Hmm, tak me to taky nejde. Bohuzel tahle stranka je asi neco jako stranky operatoru, takze jde jenom pres brany operatoru. _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
bartmann začátečník
Zaslal: čt červenec 21, 2005 11:15 am Předmět: |
A nevíš, jak to obejít nebo jakou gateway použít? _________________ Mám alergii na určité aplikace jedné nejmenované americké společnosti Microsoft:-) |
