:: Zobrazit téma - Nejde zapnout
Nejde zapnout
guiksilver
Založen: 30. 01. 2005
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 6:59 pm    Předmět: Nejde zapnout Odpovědět s citátem
Včera jsem si nahrál FW 14CZ s thémátkama,celý dnešek fungoval, teda kromě těch thematek,ale jinak fungoval. Ale ted večer sem ho restartoval a po restartu nechce naběhnou asi po 4 vteřinach po zapnuti to vydá nějaký zvuk a zase se vypne.
Pls poradíte co s tím
rohm
Založen: 29. 03. 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 7:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejdříve bych upřesnil, že se čtrnáctkou témátka fachčit nebudou a potom bych zkusil trojhmat!!! *#červené tlačítko!!
Good luck
Rohm
SX1
guiksilver
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 7:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
rohm napsal:
Good luck
Rohm
Hmm tak master reset už sem zkoušel, ale stejně nic, tak sem zkoušel přehrát FW, ale ten mi nejde přehrát protože nemam dobytou baterku.
rohm
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 7:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud nemáš namlácenou baterku tak je to špatný, přeflešnout si to bude problém!! Ale pokud ti nejde trojhmat Think .
Buď si sežeň někoho, kdo ti tu baterku namlátí a nebo si prostě na půl hoďky skočíš do servisu!!
SX1
guiksilver
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No já mam baterku nabytou tak na 3/4.
Do servisu nemůžu protože nejsem z Prahy Sad
rohm
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 7:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V tom případě jsou mé rady již raději vyčerpáný!! A protože vím o podobném problému, který se řeší, zde je odkaz a můžeš něco z toho zkusit:
http://www.symbianforum.com/viewtopic.php?t=14022&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hodně štěstí
Rohm
SX1
weitless
Založen: 25. 01. 2004
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 11, 2005 10:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
máš tam vůbec MMC kartu, pokud to máš opatchované (teda pokud to máš z C\ na E\)?...Co zkusit přeflašovat? Červený tlačítko a joystick stisknout...naběhne ti alespoň hláška, že je telefon připraven pro připojení ke kabelu atd?
Gwin
Založen: 27. 09. 2004
0.84 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 12, 2005 8:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
rohm napsal:
Good luck
Rohm
Proč by neměly?
guiksilver
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 12, 2005 6:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
weitless napsal:
Jo ta mi naběhne, ale pak když to chci preflashnout, tak se mi napíše že je slabá baterie... ale zejtra mi má kámoš přinést jeho plně nabitout, tak to zkusim.
DJ-Devil
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2005 10:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pomoc me nenabehne ani ta hlaska ze to chci preflashnout. vubec nejde zapnout ani se nerozsviti
duuri
Založen: 07. 11. 2004
5874.50 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 10, 2005 12:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
baterku mas nabitu? skus servisny kabel na x55 radu tym by to malo ist ked nie tak testpoint a fubu cez freiu alebo vklay Smile
Silencer
Založen: 28. 02. 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10, 2005 12:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Hele a neda se ve winswupu odskrtnout at to tu baterku nekontroluje a prehraje to?
duuri
5874.50 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 10, 2005 12:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
to myslim nejde Confused skus vypnut obidve skip ale tie sa davaju prec len ked ozivujes mrtvu sx1...ved neni taky problem nabit baterku:)
madmike
Založen: 28. 12. 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10, 2005 2:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
s tímhle mám taky zkušenosti ... a udělal sem malej experiment .. vzal jsem nabíjecí adapter od stary s55 a rozdělal konektor .. drátky sem připojil přímo na místo konektoru baterky .. ale ještě mezi toto sem dal malou žárovičku abych snížil napětí abych telefon neodpálil..udělal sem to proto protže když sem tam dal baterku tak to vypadalo jako kdyby tam nebyla .. prostě uplně nabitá baterka a nic .. takže sem zkusil tohle .. byl to risk podle kámoše lektrikáře více než šílený ale od toho sem madmike .. každopádně po druhé už to neudělám .. jen sem to sem chtěl napsat kdyby něco ..
SX1 + 512mb Pretec , 5 Patche's, FW15Int
Fight for Freedom... Freedom forever
[email protected] [email protected]
