Romano kolemjdoucí
Založen: 14. 01. 2005 Příspěvky: 7
Zaslal: pá srpen 19, 2005 11:33 am Předmět: Update firmware pomocí swup |
Zdravím,
prošel jsem různá fóra a musím říci, že jsem docela zmaten. V článku http://www.siemensmania.cz/content.php?id=362 je uveden popis jak provést update firmware - pomocí oficiálního update nástroje jsem to již dělal, to je v pohodě. Jak je to ale s tím swupem? Někde jsem narazil na informaci, že po updatu je třeba mobil ještě znovu odblokovat. Je to pravda?
Nebo je swup metoda rovna oficiální metodě, jenom je to pomocí jiného programu?
Mimochodem - mám kabel připojen přes USB (virtuální COM3), ale swup updater pro C65 fw 56CZ mi tento port nevidí? Nevíte co s tím?
Díky |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá srpen 19, 2005 11:37 am Předmět: |
1. odblokovat netreba
2. je to to iste len to inac vyzera
3. skus si v spravcovi zariadeni zmenit port (pravym na tento pocitac-vlastnosti-hardware-spravca zariadeni-porty-vyber tvoj kabel-vlastnosti-zmenit port) |
wizaard táta fóra
Zaslal: pá srpen 19, 2005 12:30 pm Předmět: |
No, s bodem č. 2 bohužel nemůžu souhlasit - Winswup není stejný jako oficiální FW update od Siemensu.
1) Po winswup updatu FW se (prakticky) ztrácí záruka
2) Jsou 2 typy WS FW - a) servisní verze těch oficiálních od Siemensu, b) neoficiální vytvořené např. Rusy atp.  _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
Romano kolemjdoucí
Zaslal: pá srpen 19, 2005 1:28 pm Předmět: |
to beardie:
ad 3) jsem trubka, neměl jsem kabel připojený ke compu...
to wizaard:
ad 1) o té záruce vím, jenom zajímalo jestli budu muset po swupu dělat ještě nějaké "úpravy" telefonu
ad 2) jaký typ firmware je zde na siemensmanii - servisní nebo ruský?
Díky |
Zaslal: pá srpen 19, 2005 1:34 pm Předmět: |
C65 FW56 je servisny od Siemensu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Romano kolemjdoucí
Zaslal: pá srpen 19, 2005 2:11 pm Předmět: |
Tak jsem se pustil do toho swupu, ale stále mi hlásí, že mám málo nabitou baterii, i když je nabitá naplno. Co mám dělat - mám zaškrtnout první skip? Proběhne to potom korektně? Co se tím vlastně přeskočí? Nerad bych se v tom utopil .
Díky |
Zaslal: pá srpen 19, 2005 2:37 pm Předmět: |
Ano,zaskrtni ho. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
