Michael začátečník
 Založen: 30. 06. 2004 Příspěvky: 42
Zaslal: st srpen 31, 2005 5:30 pm Předmět: Objevil se problem s SX1 ??? |
Zdravím všechny sdílníky SX1.Vrátil jsem se nyní z dovolené.Ale při dovolené,od 19-VIII mi zkolaboval SX1 takovým způsobem,že hlásí :
SX1 Sftware Update Connect USB cable and start update software on PC.(vlastně hláška, jako při povýšení)
Byl jsem s ním v jednom frcu zda nemají soft a zkusit to přejet.Neměli.Ale řekli mi důležitou věc.A to že v letošním srpnu jsem již několikátý se stejným problémem.
Mám verzi 15original Winswup verzi.Poradí mi někdo prosím co je lepší,zda to zkusit znova po kabelu(15winswup) a nebo reklamace?Díky Michael. |
5874.50 SMM
Zaslal: st srpen 31, 2005 5:32 pm Předmět: |
skus ci nemas seknuty joystick a update by mal pomoct bez problemov |
Funferr začátečník
 Založen: 19. 05. 2005 Příspěvky: 51
Zaslal: st srpen 31, 2005 7:39 pm Předmět: |
To se mi taky stalo...Na dvě hodiny jsem ho vypnul a po pár problémech zase začal "normálně" fungovat...
Začlo to tím,že začal sám od sebe pořád fotit... _________________ Nikdy neříkej,že něco nejde,protože vždycky se najde iniciativní blbeček,který neví, že to nejde a udělá to... |
Michael začátečník
Zaslal: čt září 01, 2005 10:46 pm Předmět: fotoaparát je problém ... |
Tak píši znovu.Pokusil jsem se updatovat fw opětovně 15ku 15kou a nic,nešlo to.Je faktem,že ten parchant mi neustále spoší fotoaparát a já již nevím co s ním.Měl jsem ho již rozebraný,vyčištěný a tále nic.To už není přeci možné,co si ten hloupý fotoaparát myslí.
Poradí ještě někdo,zda je šance?Díky M. |
jaramara věrný diskusník
 Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 403 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt září 01, 2005 10:49 pm Předmět: Re: fotoaparát je problém ... |
Michael napsal: | Tak píši znovu.Pokusil jsem se updatovat fw opětovně 15ku 15kou a nic,nešlo to.Je faktem,že ten parchant mi neustále spoší fotoaparát a já již nevím co s ním.Měl jsem ho již rozebraný,vyčištěný a tále nic.To už není přeci možné,co si ten hloupý fotoaparát myslí.
Delalo mi to to same, staci format a do cisteho telefonu znovu prefleshovat cely firmware.... |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: pá září 02, 2005 7:29 am Předmět: Re: fotoaparát je problém ... |
Podobne veci mi to delalo tez.
Klavesnice se mi totis chovala hrozne divne, tlacitka mela jine funkce nez obvykle, proste mel nekde "uskripnutej nerv".
Rozebral jsem ho, ocistil kontakty srovnal klavesnici a bocni tlacita a v poho. Asi mu ty zmeny teplot nedelaji dobre.
Update:Kdyz si tak vzpominam, zacina to vzdycky tlacitkem 6, blbe spina a pak se zacne chovat jako prave funkcni tlacitko a spoustet fotak. Jo a vlni se u nej display. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
pdockal kolemjdoucí
Založen: 03. 03. 2004 Příspěvky: 18
Zaslal: po září 05, 2005 1:12 pm Předmět: Hlasové vytáčení |
Tak mám asi měsíc SX1 s FW15 (známí i s jinými FW), ale na žáném jsme podle návodu k používání nerozjeli hlasové vytáčení. Ani se nám nedaří přinutit foun k záznamu hzorků hlasu ... Vědět kam je umístit a jak vytvořit, nasypal bych si tam rád pár označení. Mobil by to měl umět, ale neumí (nemám aplikovaný žádný patch). Díky za názory. |
W.I.KING pisatel
 Založen: 02. 08. 2004 Příspěvky: 231
Zaslal: po září 05, 2005 7:19 pm Předmět: Re: Hlasové vytáčení |
pdockal napsal: | Tak mám asi měsíc SX1 s FW15 (známí i s jinými FW), ale na žáném jsme podle návodu k používání nerozjeli hlasové vytáčení. Ani se nám nedaří přinutit foun k záznamu hzorků hlasu ... Vědět kam je umístit a jak vytvořit, nasypal bych si tam rád pár označení. Mobil by to měl umět, ale neumí (nemám aplikovaný žádný patch). Díky za názory. | Když všechno selže, použij návod Konkrétně na stranách 24-25 to je popsáno tak, jak mi to funguje
W.I.KING |
12345 kolemjdoucí
Založen: 01. 02. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: po září 05, 2005 9:59 pm Předmět: Re: Hlasové vytáčení |
Měl jsem ten samý problém, když jsem přesměroval ukládání zvuku na MMC. Po nastavení ,,z fabriky,, jde všechno OK. |
barnabas_elvis začátečník
Založen: 11. 07. 2005 Příspěvky: 86
Zaslal: po září 05, 2005 10:00 pm Předmět: Re: Hlasové vytáčení |
No tak toto mi presne robilo tiez, myslim, ze ked som chcel nahrat nove meno pre hlasove vytacanie, tak mi to napisalo, ze je pamat full, alebo take nieco, to som odklepol a potom sa mi zrazu ponuklo nahravanie, ale to sa nikdy neskoncilo. Tiez som uz nevedel, co s tym. Potom som dal magicky trojhmat (*+#+cervene tlacidlo) a potom mi to uz islo. Tak som nad ty rozmyslal, ze ako to je mozne a asi som na to aj prisiel. Ja som povymazaval vselijake adresare na C a neviem este na ktorych diskoch (take ako C:\nokia - hadam nebudem mat na Siemense adresar Nokia )- a pod. a vsetky prazdne adresare, co sa mi zdali nepotrebne...) a asi som mu vymazal aj nejaky potrebny adresar, kam si tie nahravky uklada, ten sa po resete obnovil a potom to uz islo. Takze si myslim, ze to bolo tym. A ten adresar je C:\sivos\prompts |
