broke kolemjdoucí
Založen: 01. 09. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: čt září 01, 2005 5:21 am Předmět: AX75 - soft |
Koupil jsem AX75 a chtel bych rozjet komunikaci s PC pres IrDa. Jsem uplny pako, co se techto veci tyce. Potrebuju poradit: jaky soft stahnout? Bude mi stacit ke komunikaci tahle krabicka: http://www.levi.cz/produkt_detail.php?id=19854 nebo mate nejaky lepsi osvedceny typ? Dik za radu vsem chytrejsim. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt září 01, 2005 8:15 am Předmět: Re: AX75 - soft |
broke napsal: | Koupil jsem AX75 a chtel bych rozjet komunikaci s PC pres IrDa. Jsem uplny pako, co se techto veci tyce. Potrebuju poradit: jaky soft stahnout? Bude mi stacit ke komunikaci tahle krabicka: http://www.levi.cz/produkt_detail.php?id=19854 nebo mate nejaky lepsi osvedceny typ? Dik za radu vsem chytrejsim. |
Na komunikaci ti bude stačit program Siemens Mobile Control popř. Mobile Phone Manager. To USB Irda zařízení stačit bude,ale raději bych doporučoval datový kabel - jde s ním patchovat a je taký rychlejší na přenos dat _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
broke kolemjdoucí
Zaslal: čt září 01, 2005 8:39 am Předmět: Re: AX75 - soft |
Diky za odpoved. Web Siemensu doporucuje Datový kabel DCA-500 nebo Datový kabel USB DCA-510. Ktery je lepsi, ktery zvolit? Diky |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt září 01, 2005 8:43 am Předmět: Re: AX75 - soft |
broke napsal: | Diky za odpoved. Web Siemensu doporucuje Datový kabel DCA-500 nebo Datový kabel USB DCA-510. Ktery je lepsi, ktery zvolit? Diky |
Doporučuji DCA 510 - je totiž USB a nabíjecí.Ale pokud chceš patchovat potřebuješ servisní kabel.Pokud nechceš utrácet zbytečný peníze tak ti postačí tento http://www.aaamobil.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemid=3413&Level=48 mám ho a jsem s ním spokojený. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Zaslal: čt září 01, 2005 8:44 am Předmět: |
Ked sa Ti to podari spravne naemulovat na COM port,nemal by byt problem....samozrejme,ze tym neprehras FW ani nebudes moct vykonavat servisne operacie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
broke kolemjdoucí
Zaslal: čt září 01, 2005 9:04 am Předmět: |
K cemu je nutna emulace na COM port? To nefunguje jako bezne USB zarizeni? Nerozhodi mi ty ovladace ostatni USB zarizeni? |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt září 01, 2005 9:07 am Předmět: |
broke napsal: | K cemu je nutna emulace na COM port? To nefunguje jako bezne USB zarizeni? Nerozhodi mi ty ovladace ostatni USB zarizeni? |
nn,nefunguje to jako klasické USB. Prostě se to naemuluje jako libovolně zvolený COM port.A nic ti to nerozhodí _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Zaslal: čt září 01, 2005 10:47 am Předmět: |
Ziaden program pre Siemensy nekomunikuje klasicky s nastavenim USB...v nastaveniach programov najdes iba COM port.Ked si IrDa naemulujes na com port,pozries sa v Spravcovi zariadeni na ktory a ten nastavis v programe _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Palio veterán
 Založen: 23. 11. 2004 Příspěvky: 1525 Bydliště: Velká Hradná (kúsok od TN)
Zaslal: pá září 02, 2005 3:18 pm Předmět: |
Ja som mal doma USB irda ktoré nešlo naemulovať na Com port. Radšej si naozaj kúp DCA-510. _________________ SGS2 |
Zaslal: pá září 02, 2005 6:20 pm Předmět: |
To ano...KABEL JE LEN KABEL  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Palio veterán
Zaslal: so září 03, 2005 3:19 pm Předmět: |
KABEL RULEZZ  _________________ SGS2 |
tomas.kulda kolemjdoucí
Založen: 05. 09. 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: Trutnov
Zaslal: po září 12, 2005 11:20 am Předmět: Servisní kabel CX75 |
Jaký kabel mám koupit k CX75, aby byl servisní, mohl bych s ním nahrát nový firmware a patchovat? A kolik přibližně stojí? |
yetty badatel
 Založen: 11. 11. 2004 Příspěvky: 125 Bydliště: Tož ve štatlu, né....
Zaslal: po září 12, 2005 12:22 pm Předmět: Re: Servisní kabel CX75 |
tomas.kulda napsal: | Jaký kabel mám koupit k CX75, aby byl servisní, mohl bych s ním nahrát nový firmware a patchovat? A kolik přibližně stojí? |
DCA-510 cena tak kolem 600,- (mozna uz mene, to je cena, za kterou sem ho poridil ja). Je to servisni kabel a muzes s nim delat uplne vsechno... _________________ www.javaworld.cz
CX65 -> CX75 + 256 MB RS-MMC Pretec + Headset HHS-700 |
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: po září 12, 2005 3:29 pm Předmět: Re: AX75 - soft |
kesu napsal: | broke napsal: | Diky za odpoved. Web Siemensu doporucuje Datový kabel DCA-500 nebo Datový kabel USB DCA-510. Ktery je lepsi, ktery zvolit? Diky |
Doporučuji DCA 510 - je totiž USB a nabíjecí.Ale pokud chceš patchovat potřebuješ servisní kabel.Pokud nechceš utrácet zbytečný peníze tak ti postačí tento http://www.aaamobil.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemid=3413&Level=48 mám ho a jsem s ním spokojený. |
hele ten kabel vypadá stejně jako mám teď ale když sem ho kupoval tak tam bylo napsaný že je to pro x55 ale na tý stránce je od x55 a ž po x75 to mi mohl fungovat i ten můj na CX75 bez připájení těch rezistorů ne? _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Palio veterán
Zaslal: út září 13, 2005 6:09 pm Předmět: Re: AX75 - soft |
hairy.pecker napsal: | kesu napsal: | broke napsal: | Diky za odpoved. Web Siemensu doporucuje Datový kabel DCA-500 nebo Datový kabel USB DCA-510. Ktery je lepsi, ktery zvolit? Diky |
hele ten kabel vypadá stejně jako mám teď ale když sem ho kupoval tak tam bylo napsaný že je to pro x55 ale na tý stránce je od x55 a ž po x75 to mi mohl fungovat i ten můj na CX75 bez připájení těch rezistorů ne? |
Záleží od toho či si mal originál DCA-510 alebo nie. _________________ SGS2 |
