Lukasisko čestný člen
 Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 366 Bydliště: Opava,Žimrovice
Zaslal: út září 06, 2005 7:31 am Předmět: |
Už jsem se tím zabýval dříve, viz http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=136737#136737, ale přesto děkuji Krokodýlovi za přiblížení řešení AoC problému formou návodu. _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Život je hořký. Bohudík.  |
12345 kolemjdoucí
Založen: 01. 02. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: út září 06, 2005 8:48 pm Předmět: Re: Zobrazení nákladů v měně pro SX1 |
weitless napsal: | Autor: Jiří Balcar
Jistě se již někteří z vás setkali při používání Go, Oskarty či Twist s potřebou zobrazení zbývajícího kreditu v měně na displeji. Jak na to si ukážeme v tomto článku.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=534 |
Nastavil jsem vše podle návodu a skutečně je po problému. Napadá mě ale otázka: Když přejmenuji soubor *.D01, nebude náhodou problém v okamžiku, kdy přepnu telefon do angličtiny? Podle mě v té chvíli musí zmíněný soubor v telefonu chybět. Osobně jsem proto zvolil trochu jiný postup. *.01 jsem v adresáři zachoval, a ještě jsem si ho zkopíroval do jiné složky, tam ho přejmenoval na *.D25 a přesunul zpět do C:\System\Bootdata\.  |
MW-201 badatel
 Založen: 09. 05. 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Planeta Země (Brno)
268.62 SMM
Zaslal: st září 07, 2005 8:21 pm Předmět: Re: Zobrazení nákladů v měně pro SX1 |
citace: | Nastavil jsem vše podle návodu a skutečně je po problému. Napadá mě ale otázka: Když přejmenuji soubor *.D01, nebude náhodou problém v okamžiku, kdy přepnu telefon do angličtiny? Podle mě v té chvíli musí zmíněný soubor v telefonu chybět. Osobně jsem proto zvolil trochu jiný postup. *.01 jsem v adresáři zachoval, a ještě jsem si ho zkopíroval do jiné složky, tam ho přejmenoval na *.D25 a přesunul zpět do C:\System\Bootdata\.  |
Když ten soubor tam nebude, telefon si ho znovu vytvoří. _________________ Usmívejte se :-), bude hůř! A hlavně aby nebyla válka! |
cpe kolemjdoucí
Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 13 Bydliště: Polička
Zaslal: pá únor 10, 2006 2:19 am Předmět: Re: Zobrazení nákladů v měně pro SX1 |
weitless napsal: | http://www.siemensmania.cz/content.php?id=534 |
Problém je v tom, že při přepnutí telefonu do češtiny se nastaví jeko oddělovač desetiných míst v číslech čárka, zatímco v angličtině je to tečka a s tím se spousta programů nedokáže vyrovnat. Je to chyba systému, že s tím nepočítá.
Mě osobně tenhle návod pomohl na vyřešení jiného problému, která byl způsoben stejnou příčinou. Mám v telefonu nainstalovanou aplikaci Scientific Calculator od firmy Mastersoft Mobile Solutions, to je kalkulačka a ta mi při stisknutí tlačítka desetiné tečky zahlásila chybu a spadla.
Po aplikaci tohoto návodu už chodí v pohodě, takže dík.
Jenom jsem si všimnul, že se mi teď datum zobrazuje ve formátu 10/02/2006 místo 10.02.2006. nevíte někdo co s tím?
Edit: Tak už jsem přišel na to co s tím, stačí si v nastavení času vybrat správný oddělovač data, tedy tečku místo lomítka, to mě hned nenapadlo, že se to dá takhle jednoduše změnit, když už je to původně dáno tím souborem. _________________ Ericsson 1018 > Siemens M35i+patche > SX1 + Joy 6600 + MMC Pretec + patche
Naposledy upravil cpe dne ne únor 19, 2006 1:52 am, celkově upraveno 2 krát |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá únor 10, 2006 4:04 pm Předmět: |
Já mám myslím aplikované patche od někoho jiného, kde je vše ok. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
