:: Zobrazit téma - Schéma Y-adaptéru a repráky
Jdi na stránku 1, 2  Další
teraxe
Založen: 18. 12. 2004
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 2:56 pm    Předmět: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
Prosim vás nemáte někdo schéma zapojení tohodle????
A de to třeba tak že tam budu mít zapojenej datovej kabel a HF ???
Nevíte někdo jestli se dá tohle nějak stvořit ???? popřípadě jestli by nebylo zase nějaký schéma
S6->Bosch 608->C25->5110->C35i->MT50->CX65 (14.74MB+plno patchů+miniGPS)->SX1 rozbytej a po opravě nepoužitelnej :-( (ještě pořád mi ho nevrátily) -> HTC Wizard (MDA Vario)
sidbin
Založen: 12. 11. 2004
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 3:19 pm    Předmět: Re: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
teraxe napsal:
ten Y adapter neni rozdvojka,ale je to pro dobijeni mobilu pokud mas kabel DCa-500 a DCA-540
na jednu stranu pripojis jen nabijecku a na druhou dat kabel
neni to nic tezkeho:
jedna strana je kompetne spojena s DATA a nabijeci je je + a - od nabijecky wink
Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
teraxe
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 3:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aha tak nic no....ja myslel že je to rozdvojka
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 3:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
teraxe napsal:
a k cemu by ti byla?telefon nedokaze pracovat s dvema vecma naraz,to je uplna hloupost Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
StandaT
Založen: 13. 10. 2004
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 6:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A ty repráky jsou jednoduchý. -vezmeš schéma headsetu, místo sluchátka dáš vstup zesáku(musí mít nízké napájecí napětí např. lm386) a napajení si vytáhneš z pinů 1,2.
M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička" Smile
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 6:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
schema od hynala
bez zesilovace
jeste nekde najdu se zesilovacem (nekde jsem to videl)
// edit------nepouzivat--toto je nefunkcni:
se zesilovacem
ze symbian fora
ale musi se to upravit,pac je to pro SX1 wink
Naposledy upravil sidbin dne čt září 22, 2005 5:43 pm, celkově upraveno 1 krát
keci01
Založen: 14. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 7:21 pm    Předmět: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
Parada a aka je sanca ze to bude funhovat aj na X75(x65)? Takuto schemu zhanam uz asi rok. (HF + napetie na 1,2,) aky odber ma ten zosiuk ? mozem ztam pripojit aj nico ine z odberom tak do 40mA(na tie pini 1,2,) ?Dik
Philips fizz ->Moto d520->Alcatel 302 -> Sie s!35 ->
Sie mt!50(C!25,C!35) -> Sie S55 ->Sie CXT65 fw50 ->EL71 fw 12 ->C81f
StandaT
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 8:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Když se na to pro SX1 podíváte, tak uvidíte, že je to totožné se schématem pro x65: -
piny 2 a 6 spojeny;
piny 3,4,7 spojeny;
výstup 8L 9Gnd 10R;
potom je tam mikrák - nepotřebné;
a napájení - piny 1+ 2-
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 9:11 pm    Předmět: Re: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
keci01 napsal:
je to miniaturni zesilovac...odber nebude velky...ja jsem toto schema nase na strankach uz pred rokem,ale jen ten zaklad---na symbian foru je tato upravena verze pro telefon
-vyhoda je ze to potrebuje jen tak male napeti wink
keci01
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 11:35 am    Předmět: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
No, nech meram jak meram tak napetie na 1,2 nieje !!! Uz to niekto vyskusal na x65 ? ake je napetie na svorkach sx1 ? +-3,6 ?
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 11:43 am    Předmět: Re: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
keci01 napsal:
mno melo by byt podle stavu baterie 4,1 az 3,6V
keci01
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 11:52 am    Předmět: Re: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
sidbin napsal:
keci01 napsal:
to som si myslel ale to sa nepodoba ani zdaleka tej nule co som nameral. Ty mas ties cx65? Mas tam napetie?
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 12:09 pm    Předmět: Re: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
keci01 napsal:
sidbin napsal:
keci01 napsal:
to mas jedno jaky mas telefon.....Lion baterie nemuze mit jene napeti (mno muze 3,6-4,2)
ale tam musis mit nejake napeti--meris spravne?
keci01
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 12:26 pm    Předmět: Schéma Y-adaptéru a repráky Odpovědět s citátem
Omil napetie tam byt nemusi . Konkret pri zapojeni ako HF tam ani nema byt ,to si mozes overit vo viacerich diskusiach (uz neviem v ktorich) ale rad by som sa mylil takze ak tam to napetie niekto ma budem rad .Podotykam ze spolu z detekovanim HF ,lebo od kedy zacala rada x55 som nikde nic take nevidel!!!!
StandaT
PříspěvekZaslal: ne září 18, 2005 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V klidovým stavu tam napětí není - kvůli bezpečnosti.
Musí se odblokovat - např. aby svítila lampička, musí se telefonu říct, že je připojenej DCA540 (piny 2 + 5,6,7 spojeny)
Strana 1 z 2
