:: Zobrazit téma - Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
polepetko
Založen: 08. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt září 09, 2004 1:42 pm    Předmět: testpoint rezistor Odpovědět s citátem
zdravim.
mam starsiu C55 v.14 s odpajkovanym rezistorom [asi pri unlocku].
z dovodu zvysenia pamati na 1016kb potrebujem upgrade na fr v.24.
winswup nefunguje z uz vyssie spomenuteho dovodu.
na siemensc55.wz.cz som si stiahol fr. v.24 pre freia, ale asi je tam patch a po zvatseni
pamate mi vacsie subory [asi 300kb] nejdu skopirovat napriek tomu ze data exchange hlasi dost volneho miesta, neviem ci to moze bit tym patchom.
pozna niekto hodnotu uz spomenuteho odporu? alebo poskytne niekto fr. v.24 pre freia bez patchu alebo ma niekto iny napad?
vopred dakujem.
darkrider
Založen: 22. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st září 22, 2004 5:47 pm    Předmět: Zvetseni pameti Odpovědět s citátem
Chci se zeptat co mam pri tom zvetseni pameti zadat do pracovat s.Ja sem tam dal C55 Bootcore bug a udelal sme vsechno podle navodu a zapnul sem mobil a mnel sem porad tolik pameti kolik sem mel.Sou tam jeste dalsi dva C55 Patched bootcore a C55 Test point.Poradte co z tich dvou mam dat a jestli to muzu udelat znovu a jestli tam mam znovu dat i ten language pack a t9.
PříspěvekZaslal: čt září 23, 2004 6:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nastavenie ma byt bootcore bug.
haldyr
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt září 30, 2004 7:56 pm    Předmět: Re: Patche Odpovědět s citátem
Systémový by měli chodit, ale grafický maj jiný umístění - takže chodit nebudou
mack
Založen: 06. 08. 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 01, 2004 12:48 pm    Předmět: a55@C55 nenhrava Odpovědět s citátem
po uprave na vetsi pamet (vsehcny verze vcetne 632 kB) nemuzu nahravat nove zvuky, no vlastne muzu, ale NEJDOU ulozit
nevi nekdo proc ?
dik
petrkaminek
Založen: 10. 06. 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 16, 2004 4:27 pm    Předmět: patche Odpovědět s citátem
Chtěl bych vědět jak poznam jestli mam v telefonu patche a co to ty patche jsou.poradi mi nekdo?diky
petrkaminek
Jan Novák
Založen: 25. 07. 2004
272.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 29, 2004 11:23 pm    Předmět: Re: Chyba v dobijeni u C55 se zvetsenou pameti Odpovědět s citátem
Policak napsal:
Po zvetseni pameti na na 1016 KB nejde mobil dobijet pokud je vypnuty. Po pripojeni dobijecky se ozve po chvilce kratky brucivy ton a pak uz se nic nedeje, dobijeni nezacne. Pri zapnutem mobilu je vse OK. Nepomohlo ani prehrani FW v servisu a opetovne flashnuti, vysledek je stejny. Jinak se mobil chova normalne, zadne padani, jen to dobijeni neni jak ma byt. Setkal se s tim uz nekdo?
U paměti 888kB problém s dobíjením je zpusoben patchem na 37 sms.
Patch stačí odebrat zase do doby až se telefon naplní esemeskama. Laughing
number_thir[13]en
Založen: 15. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 19, 2004 11:44 pm    Předmět: Re: a55@C55 nenhrava Odpovědět s citátem
mack napsal:
nevi nekdo proc ?
dik
toi se mi stalo taky..musel sem si na kompu znovu vytvorit slozku "ringing tone"..ted uz mi to funguje bez problemu..
dzon
Založen: 16. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25, 2005 12:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Little_S napsal:
ten patch název dne před datumem nebude fungovat na ktoromkolvek z tych patchov na zvacsenie pamate, pretoze zapisuje na adresu 0x0B...
Slo by to upresnit? Pouzivam zvetseni pameti na 600kB bez rozkladu grafiky a den v datumu a vypada to stabilne.
dzon
PříspěvekZaslal: út leden 25, 2005 12:24 am    Předmět: Odpovědět s citátem
dzon napsal:
Little_S napsal:
tak uz jsem si to nasel... pro zajimavost, s 600kB patchem mi jede i den v tydnu i dig. hodiny.
WarCharlie
Založen: 14. 02. 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14, 2005 8:12 pm    Předmět: Zálohování v SiMoCo Odpovědět s citátem
Chtel bych se zeptat... kde se da v programu SiMoCo udelat zaloha mobilu... prosim podrobne.. nemohu to tam nikde najit..
haldyr
PříspěvekZaslal: pá únor 18, 2005 7:06 pm    Předmět: Re: Zálohování v SiMoCo Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Pokud chceš udělat zálohu např. javy, melodii tak dáš nahoře Průzkumník(Ctrl+F10), ale pokud chceš udělat zálohu celýho mobilu(tj. nastavení+hry...), tak na to potřebuješ V_Klay...(je tady na SM)
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 3:30 pm    Předmět: Chyby s java hrami... a celkově s mobilem Odpovědět s citátem
Chtěl bych se zeptat co s tím: Mám předělaný mobil z A55 - C55 a zvětšenou paměť na 888kb. Mobil mi pořád vytváří složku debug, a v ní nějaké šílené soubory. A taky se sám od sebe vypíná, když hraju třeba nějakou java hru. Vždy se zasekne, zhasne, a vypne se.... nevíte prosím někdo co s tím mám udělat???? Moc prosím
haldyr
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 3:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ta složka Debug je vlastně výpis, proč ti ten mobil lehnul..To klidně můžeš smazat.
Mě se sám nevypíná...Nebo zkus ten patch na 632KB (nahraj ho ale na čistou FF...). Třeba ti bude chodit aspoň ten...(mně nechodí Smile )
Strana 8 z 12
