DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: út listopad 08, 2005 10:31 am Předmět: |
Darth PZ napsal: | Anebo patch na zrychlení javy taky něco takové dělal..  | jj patch na javu dělá to,že ti nejde spustit identita přístroje musíš přes:menu-9-6-4 .  _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Pavel Cakl kolemjdoucí
Založen: 03. 03. 2005 Příspěvky: 18
Zaslal: út listopad 08, 2005 8:42 pm Předmět: |
Mobil se mě nechce spojit s V-Klayem :-( a tak tam nemůžu nahrát ty patche. HELP ME  |
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: út listopad 08, 2005 10:09 pm Předmět: |
Pavel Cakl napsal: | Mobil se mě nechce spojit s V-Klayem :-( a tak tam nemůžu nahrát ty patche. HELP ME  |
ja sem si vygeneroval kody(doufam ze spravne podle navodu ) a porad V_klay rika jakobych je nemel... takovy to ze chaoskey2 neodpovida nebo co... poradi nekdo  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
Xpert kolemjdoucí
Založen: 16. 08. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: st listopad 09, 2005 8:38 am Předmět: |
one question, this tunning from C65 to CSL65 doesn't change the SAR value? Is it safe for healt? |
Michal Jerabek začátečník
Založen: 23. 06. 2005 Příspěvky: 67 Bydliště: Litoměřice Telefon: N97 245.72 SMM
Zaslal: st listopad 09, 2005 1:40 pm Předmět: |
Lb01 napsal: | Ano loader *.ini nahraj do adresara, kde mas rozbaleny x65flasher. Zapni nastav port a rychlost. Stlac connect a na vyzvu kratko stlac cerv. tlac. Hned by sa mal pripojit. Pripajaj vypnuty telefon.
P.S. Citaj navod, je to v nom velmi podrobne popisane.  |
Nejde  |
lacibogi čestný člen
Zaslal: st listopad 09, 2005 6:08 pm Předmět: |
@Xpert:
PLS can you explain SAR? Maybe than we can help you.
@Michal Jerabek:
Co nejaka chyba, hlaska? Nevypise nic? Mas loader (kod) z PapuaUtils? _________________ C(ME)75
Lasky |
Xpert kolemjdoucí
Zaslal: st listopad 09, 2005 9:51 pm Předmět: |
it is the level of radiation, every phone has his own SAR- Specific Absorption Rate , see the phone manual or specification, for C65 - The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0,73W/kg ; CX65 - The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.59W/kg ; SL65- The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.58W/kg .
I don't know if using other soft for specific hardware makes deference. |
Zaslal: st listopad 09, 2005 9:54 pm Předmět: |
Xpert napsal: | it is the level of radiation, every phone has his own SAR- Specific Absorption Rate , see the phone manual or specification, for C65 - The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0,73W/kg ; CX65 - The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.59W/kg ; SL65- The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.58W/kg .
I think this depends on hardware parts not on software.  _________________ C(ME)75
Lasky |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: čt listopad 10, 2005 8:19 pm Předmět: |
DavidT napsal: | Darth PZ napsal: | Anebo patch na zrychlení javy taky něco takové dělal..  | jj patch na javu dělá to,že ti nejde spustit identita přístroje musíš přes:menu-9-6-4 .  |
ee, tady je to jeste neco jinyho, proste telefon kixne, dela to asi MiniGPS, ale na tuty to nevim, po cistym FW mi to jelo, s patchema uz ne  _________________ Vita Circulus ést !!! |
jakaka kolemjdoucí
Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: čt listopad 10, 2005 9:36 pm Předmět: Update firmware C65-CSL65 |
Zdravim, neda se ten upgrade provest jenom nahranim jine verze firmware? |
Zaslal: čt listopad 10, 2005 10:41 pm Předmět: Re: Update firmware C65-CSL65 |
jakaka napsal: | Zdravim, neda se ten upgrade provest jenom nahranim jine verze firmware? |
Nie.
Premenovanie je potrebne, aby ti telefon prijal update a potom patche su potrebne pre nastartovanie telefonu. _________________ C(ME)75
Lasky |
taii rozumbrada
Zaslal: pá listopad 11, 2005 5:28 pm Předmět: Re: Update firmware C65-CSL65 |
Lb01 napsal: |
Nie.
Premenovanie je potrebne, aby ti telefon prijal update a potom patche su potrebne pre nastartovanie telefonu. |
Takze by to TEORETICKY slo predelat na cokoliv, s tema patchema?? _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Zaslal: pá listopad 11, 2005 5:40 pm Předmět: Re: Update firmware C65-CSL65 |
taii napsal: | Lb01 napsal: | Nie.
Premenovanie je potrebne, aby ti telefon prijal update a potom patche su potrebne pre nastartovanie telefonu. | Takze by to TEORETICKY slo predelat na cokoliv, s tema patchema?? |
Ale naozaj len teoreticky. Tie patch totiz musi niekto vytvorit a otazka je ci sa mu to podari a ci to vobec je mozne prerobit. Ci to hardware povoli.
P.S. Nepytaj sa na ziadne ine prerabky ako co su popisane vo fore. Zatial nic ine neexistuje. Ked bude, bude o tom vediet kazdy. _________________ C(ME)75
Lasky |
taii rozumbrada
Zaslal: pá listopad 11, 2005 5:43 pm Předmět: Re: Update firmware C65-CSL65 |
Lb01 napsal: |
P.S. Nepytaj sa na ziadne ine prerabky ako co su popisane vo fore. Zatial nic ine neexistuje. Ked bude, bude o tom vediet kazdy. |
Jasne jen me to napadlo  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
jaby rozumbrada
 Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 377 Bydliště: Mrsklesy (Hlubočky 3)
Zaslal: pá listopad 11, 2005 7:56 pm Předmět: |
a když už se mi nebude líbit csl65 tak si budu chtit udělat zpět c65 přehrát FW ale co ty patche (blbá otázka že) _________________ CSL65 rozbitej-> mám K750i- CSL65 FW53+ ELF pack+ MP3.elf
