oukydoukyy kolemjdoucí
Založen: 11. 11. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: út listopad 15, 2005 8:28 pm Předmět: Proč nejde přeinstalovat firmware |
Zdravim, chtěl bych se zeptat proč mě nejde nahrát nový firmware, normalně spustím exáč, postupuju podle instrukcí, ale když se hledá tel tak mi to nahlásí že tel nebyl nalezen, tak dam pokračovat a jedu manualně. Někde tady je postup na přehrávání firmware, tak jsem dál pokračoval podle něj, ale pokaždé mě to nahlásí že se isntalace nezdařila nebo tak něco. Mám MPM a v něm mi to telefon normal najde tak nevím kde by mohla být chyba. Zkoušel jsem nahrát 58 a o řád níž, tuším 50, vše originál od siemensu. mám kabel DCA-540 a tel m65.
Pls.::::: |
EfineSS začátečník
 Založen: 13. 08. 2005 Příspěvky: 40
Zaslal: út listopad 15, 2005 8:30 pm Předmět: |
K flashovani firmware je potreba mit servisni kabel DCA-510. _________________ Philips Savvy -> Alcatel OT 302 -> Nokia 3210 -> Sony CMD-J6 -> Nokia 3510i -> Siemens CX65 (FW50) & Original Siemens DCA-510 |
Pischkot pisatel
 Založen: 01. 09. 2005 Příspěvky: 241 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út listopad 15, 2005 8:33 pm Předmět: Re: Proč nejde přeinstalovat firmware |
oukydoukyy napsal: | Zdravim, chtěl bych se zeptat proč mě nejde nahrát nový firmware, normalně spustím exáč, postupuju podle instrukcí, ale když se hledá tel tak mi to nahlásí že tel nebyl nalezen, tak dam pokračovat a jedu manualně. Někde tady je postup na přehrávání firmware, tak jsem dál pokračoval podle něj, ale pokaždé mě to nahlásí že se isntalace nezdařila nebo tak něco. Mám MPM a v něm mi to telefon normal najde tak nevím kde by mohla být chyba. Zkoušel jsem nahrát 58 a o řád níž, tuším 50, vše originál od siemensu. mám kabel DCA-540 a tel m65.
Pls.::::: |
S dca-540 to tam nenahraješ ani v křeči.Mam ho taky a už jsem se taky dozvěděl že to nepůjde. |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
Zaslal: út listopad 15, 2005 9:30 pm Předmět: |
DCa 540 je NANIC iba nahravanie veci do mobilu a z mobilu... Ale nie sistemovich... _________________ ==>>Komu sa nelení, tomu sa čudujem.<<== |
Pischkot pisatel
Zaslal: út listopad 15, 2005 9:43 pm Předmět: |
ajko napsal: | DCa 540 je NANIC iba nahravanie veci do mobilu a z mobilu... Ale nie sistemovich... |
Jo a to NANIC opravdu vážně, protože se nedá ani předělat na DCA-510. |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: út listopad 15, 2005 9:56 pm Předmět: |
Jediná výhoda DCA-540 je, že prenáša súbory z PC na mobil rýchlejšie (max. 4x), a to pri prenose na RS-MMC kartu u mobilov, ktoré ju majú, môže byť ako taká útecha, inak len TEDA dátové prenosy, nič viac.
A ak rýchlejšie na RS-MMC kartu, tak len s čítačkou kariet, ktorá nakoniec vyjde lacnejšie ako ten kábel.  |
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 3:16 am Předmět: |
FW jde nahrat i s DCA-500 (i oficialni i WinSwup - vyzkouseno), ale s DCA-540 neudelas krom spravy telefonu (soubory, kontakty, sms, ...) nic _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st listopad 16, 2005 9:19 am Předmět: |
tom-as napsal: | FW jde nahrat i s DCA-500 (i oficialni i WinSwup - vyzkouseno), ale s DCA-540 neudelas krom spravy telefonu (soubory, kontakty, sms, ...) nic |
Ano s DCA500 (některé s úpravou pomocí dvou odporů) jde nahrávat vše. Je to servisní kabel, pouze je COM a ne USB, takže práce s ním je pomalejší. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: st listopad 16, 2005 9:29 am Předmět: |
DCA-500 je servisny kabel???
To urcite nie mam ho teraz pri sebe a ziadne servisne operacie nepodporuje.Da sa upravit na servisny,ale nie pomocou odporov,ale pridanim napatia na 1. a 2. pin. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st listopad 16, 2005 10:12 am Předmět: |
Mám u sebe neoriginální COM kabel od Mobile Action - MA7720 /hlásí se jako DCA500/ a udělám s ním naprosto vše a bez jakýchkoli úprav. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:26 pm Předmět: |
no oficialne by to melo byt asi takhle:
DCA-540 je prime propojeni USB s telefonem bez elektroniky
DCA-510 je servisni kabel (jen pro USB?)
DCA-500 je datovy (nebo i servisni?) kabel pro COM
a protoze muj original kabel do COM se hlasi jako DCA-500 (a v tomto stavu s nim nejdou servisni operace) a po pripojeni externiho napajeni jako DCA-510 (servisni operace uz jdou), dosel jsem k zaveru, ze mezi 510 a 500 je rozdil jen v napajeni (a tudiz je bud servisni nebo datovy a na tom jestli je USB nebo COM nezalezi)
nekolik lidi (vcetne Krokodyla) tu ale zase zastava nazor, ze
DCA-510 je servisni USB kabel
DCA-500 je kabel do COM s tim, ze s nekteryma jdou servisni operace a s jinyma ne
mi reseni mi prijde nejrozumnejsi, ale potom nechapu jak muze Krokodyl flashovat s DCA-500  _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
FOXXX VIP
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:33 pm Předmět: |
Krokodýl má pravdu. Já mám originál 500 (com) ještě z S55 a jde s ním dělat cokoliv. čím to je nevím... žádné napájení, žádná elektronika....
jediné co mě napadá je, že mám v konektoru zapojených 7 drátů a na všech nákresech jsem viděl tuším max. 6.....  _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
14311.82 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:39 pm Předmět: |
aj ja s DCA=500 chodím na všetkom: Simoco, V-Klay, TC Plugin...
a samorejme aj patche, zálohy  |
F.afoun pisatel
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 298
680.44 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:44 pm Předmět: |
tom-as napsal: | no oficialne by to melo byt asi takhle:
mi reseni mi prijde nejrozumnejsi, ale potom nechapu jak muze Krokodyl flashovat s DCA-500  |
Podle mne záleží na tom, jak to označení pojmeš. Jestliže budeš vycházet přesně z označení Siemensu DCA500,510,540, pak je to tak, že originál DCA500 je pouze sériový datový kabel, s nímž servisní funkce nejdou (i když ten jsem ještě v ruce neměl a tak nevím jak to je s přidaným napájením). To co psal Krokodýl bych označil za ekvivalent, nebo kabel typu DCA500, tj. neoriginální, když s některým jdou servisní funkce a s jiným ne. Já osobně mám i sériový DK-1 od GSM Cables, tj. neoriginální bez přídavného napájení a udělám s ním všechno a hlásí se jako DCA500. _________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70 |
FOXXX VIP
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:50 pm Předmět: |
ani tohle není přesné! můj kabel je originál siemens RS-232 což je a taky se tak hlásí DCA 500 _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
