:: Zobrazit téma - bike-o-meter schéma
bike-o-meter schéma
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 8:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
jdobry napsal:
jirkab napsal:
To by sa malo dat vyriesit certifikaciou aplikacie Wink
Certifikace aplikace je neco jinyho. A navic BikeMeter je certifikovan. Tohle je hlaseni aplikace, ktera si kontroluje jesli je pripojena k zarizeni bez ktereho nejde.
Uz asi viem aku vyzvu myslis... Robil som aplikacie cez seriovy port a ide to wink Len treba k scheme zariadenia pridat dva rezistory zapojene ako v datovom kabli wink
Kromě toho, že je to nesmysl, tak mi pošli to schéma a já tam přidám ty dva odpory Brick wall Brick wall Brick wall
To jdobry: dík, neměl jsem sílu odpovídat.
- Jezdím Octavia Combi
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 10:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu druhu schemu urob a pripoj tam dve odpory,jeden na 5 a druhy na 7 pin a uzemni na pin 2. Daj tam 10-15 k odpory.
http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=7db1507b4b&ft=5693410&ftv=1
momentalne SL55 Smile
BoSS_631
Založen: 02. 04. 2005
0.10 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11, 2005 1:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Preco to robite tak zlozito? Ak moze java aplikacia kontrolovat stav rx a tx potom namiesto rele pouzite cievku a pocitajte pocet impulzov na rx za urcity cas a mate vyhrane :) a moze to fungovat na kazdom mobile s javou
Sh@dy
Založen: 26. 01. 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11, 2005 4:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BoSS_631 napsal:
Preco to robite tak zlozito? Ak moze java aplikacia kontrolovat stav rx a tx potom namiesto rele pouzite cievku a pocitajte pocet impulzov na rx za urcity cas a mate vyhrane Smile a moze to fungovat na kazdom mobile s javou
Nie kazdy mobil s javou dokaze ovladat seriovy port... Ovladanie portov je az v midp 2.0, ale nepodporuju to vsetky telefony s midp 2.0... Zatial som videl len telefony siemens co to podporuju. Ak vies ako funguje seriovy port a dokazes mi navrhnut sposob ako pocitat pocet impulzy za urcity cas, tak ti budem vdacny. Lebo seriovy port mozes otvorit na urcitej prenosovej rychlosti, napr. 115200 bps, a nemozes odosielat impulzy v ako intervale chces a nemozes odosielat ake chces impulzy. Mobil najmensi mozny impulz zaznamena 8 bitov, cize 1 Byte - takze min. 8 impulzov na danej frekvencii (prenosovej rychlosti). Takze vies to spravit jednoduchsie?
BoSS_631
0.10 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 12, 2005 1:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
BoSS_631 napsal:
No ak sa neprenasa na tx aj vzorkovacia frekfencia, tak nemusis vzorkovat staci iba kontrolovat rx ci sa rovna 0 nebol impulz alebo sa nerovna 0 impulz bol. potom len spocitas kolko 0 nebolo za sekundu a pocitas rychlost aj vzdialenost. podla PI(3,14)
Netvrdim ze to pojde ale teoreticky by mohlo. Nejako zle som si predtym pozrel tu schemu a nevsimol som si ze ten IO je napajany od mobilu, a potom ma ta schema este asi chybu v tom ze nema oscilacny obvod, teda ak nieje priamo v IO
Sh@dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12, 2005 3:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu schemu si nevsimaj... nepouzijem ju...
Asi si nepochopil o com som pisal Rolling Eyes
Aplikacia nedokaze len skenovat pin 4 (rx), ci je na nom log 1. Dokaze len prijmat data (byte, byte[], UTF String, int, atd.). Takze prijme minimalne jeden byte - jeden impulz asi nezaznamena (na 1B je potrebnych aspon 8 impulzov)... Odosielanie impulzov bude obstaravat mobil - bude priamo odosielat data na rx, ale dojdu k rx len ak sa pretoci koleso (princip dufam nemusim vysvetlovat).
A uz vobec mi nemusis vysvetlovat ako sa pocita rychlost ci vzdialenost... Rolling Eyes Neutral
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 12, 2005 10:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BoSS_631 napsal:
No a pokial si si neprecital moj prispevok,tak ta prva schema nieje funkcna,funkcna je az ta druha. Pisal som aj preco nieje funkcna,len sa mi nechce odstranovat obrazok. Len treba citat. Exclamation
BoSS_631
0.10 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 13, 2005 9:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
Uz to chapem. Potom je to jednoduche, lahke a lacne. vyuzit mobil na odosielanie dat by ma nenapadlo. pri mobiloch sa ako riesi logicka 1 a logicka 0? myslim urovne napatia.
Teraz ako tak nad tym premyslam, nebolo by lepsie pri prebehu kolesa rozpojit prijem dat? aby vznikla logicka 0? Neviem ale zda sa mi to lepsie.
Ak mas tu aplikaciu hotovu mozes mi ju poslat na [email protected]? chcel by som to skusit na mojej S65.
pre Drobcek9056: prepac to som prehliadol
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 12:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
BoSS_631 napsal:
Sh@dy napsal:
Pokial ta aplikacia bude,tak aj schema sa nakresli a podrobna a uverejni sa to,neboj sa. Ved aspon na nieco sme prisli, pri tych "zlozitych pokusoch" o prijimanie signalu,ze sa v pohode da vyuzit len pin 3 a 4 z mobilu. wink
Sh@dy
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 6:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neviem kedy bude ta aplikacia - ja na to asi nebudem mat cas Confused
Arrow http://www.javamania.cz/forum/viewtopic.php?t=583
mobilteam
Založen: 22. 11. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04, 2006 12:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dudu napsal:
Takže kontakty jsou aktivní 4 a 7.
Kontakt na kole pouze magnetem spíná kontakt.
Defaultně je kontakt rozpojený.
Potom je ještě 2 a 6 pin propojený-nevím proč,
možná pro signalizaci že je ruka v rukávu..
Stará verze programu mi řvala ať připojím hw.
Nová to už nedělá.
Je někde na netu návod k použití,
nebo Vám ho mám oscanovat ?
JEDNODUCHO :Strihni kable ktory ti ide od senzoru ktory mas na vidlici bycikla tie dva napajkuj na kontakty kola.a mas neverim ze by to nefungovalo tam ide cisto len o signal ktory vytvori mag pole ktore sa nachadza na spicoch
Vaci
Založen: 05. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 7:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak jak to pokračuje?
P4priX
Založen: 25. 12. 2004
128.03 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 19, 2006 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud máte někdo zájem, jsem ochoten prodat Bike-o-meter tak za 300Kč se vším všudy + knížečkou a málo použitý Smile
Naposledy upravil P4priX dne čt listopad 26, 2009 1:38 pm, celkově upraveno 1 krát
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 19, 2007 2:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
bude z toho niekedy nieco Question Question Question
ak ma niekto tu java aplikaciu..poslal by mi ju?
[email protected]
acoms
Založen: 21. 05. 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19, 2007 5:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pošli adresu,darujem ti jeden
Strana 5 z 6
