MilanLaslop badatel
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 168
Zaslal: st prosinec 14, 2005 6:30 pm Předmět: ExtendedJavaCalculator - možnosť tvorby vlastných výpočtov |
Vytvoril som prvú verziu aplikácie, ktorá má podobný základ ako aplikácia Matikář, ale dajú sa v nej tvoriť vlastné výpočty zadaním parametrov a vzorcov, s ktorými má aplikácia počítať.
Pri prvom spustení obsahuje iba vzorový výpočet parametrov štvorca. Ďalšie výpočty sa dajú vytvoriť pomocou editoru výpočtov (potom napíšem podrobný návod).
V ďalšej verzii by mala byť možnosť sťahovať výpočty z wapu, importovať ich zo súboru alebo exportovať do súboru.
Ak niekto poznáte nejaký voľný php skript, ktorý dokáže zobraziť zoznam súborov v adresári a má možnosť uploadovať súbory, tak sem napíšte. Chcel by som vytvoriť stránku, odkiaľ sa budú dať sťahovať výpočty a kde bude môcť každý uploadovať nové výpočty.
Využitie by mohlo byť vo výpočtoch, ako je napríklad kvadratická rovnica (a, b, c, x1, x2, D).
Aplikácia má možnosť nastavenia farieb, šetrič displeja, otváranie a ukladanie výpočtov, zobrazenie vzorcov a teórie k výpočtom. Počas písania vzorcov je možné zobraziť ponuku všetkých parametrov a častí vzorca, ktoré sa dajú vložiť. Výpočty je možné triediť do kategórií.
stiahnutie tu: http://milanl.wz.cz/java/extendedjavacalculator _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
Onecar veterán
Založen: 09. 03. 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: Ostrava
10894.00 SMM
Zaslal: st prosinec 14, 2005 6:44 pm Předmět: |
OT:
Nemáš prosím tě nějakou aplikaci, která by byla kalkulačka s ludolfovým písmenem "pí"? Ve škole teď počítáme délky kružnic a nehodlám kvůli tomu kupovat kalkulačku... Vím že to jde, protože aplikace Matikář to používá při těch výpočtech... Já bych ale potřeboval jen tu funkci "pí", nevíš o něčem?
//OT
Tak to vypadá dobře, hned to testnu Dal jsi to i na JM? _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
Mizím jinam, ale SM zůstanu věrný -> Motorola MPx220 @ 240 MHz @ WM2003SE - Kingstone 512MB miniSD Card |
MilanLaslop badatel
Zaslal: st prosinec 14, 2005 6:52 pm Předmět: |
Táto aplikácia obsahuje aj funkciu vyčíslenie výrazu, ktorú môžeš použiť počas výpočtu alebo len samostatne. Je hneď po spostení aplikácie v menu. Zadáš tam hocijaký výraz, napríklad 2*pi+3 a ono to vypočíta. To isté obsahuje aj aplikácia Matematika.
V aplikácií Fyzikář bude klasická kalkulačka, kde to je tiež. _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
Onecar veterán
10894.00 SMM
Zaslal: st prosinec 14, 2005 8:09 pm Předmět: |
A nešla by ta kalkulačka vytáhnout z rozdělanýho fyzikáře? Prostě bych potřeboval kalkulačku která je v siemensech ale s pí každopádně dík, sosnu to tvoje  _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
MilanLaslop badatel
Zaslal: st prosinec 14, 2005 8:19 pm Předmět: |
Dala by sa odtiaľ vytiahnúť, ale bolo by to dosť zložité, keďže tam je všetko poprepájané, napríklad tá kalkulačka pracuje s konštantami (kde je aj to pi), nastavením farieb a jazyka atď. Takže to by som s tým musel skopírovať polovicu aplikácie . Takže samostatná kalkulačka nebude, už iba preto, lebo by to bolo dosť blbé, keby som postupne odtiaľ povyťahoval skoro všetky časti a uverejnil ich ešte pred samotným vydaním aplikácie. _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
witiko rozumbrada
 Založen: 25. 08. 2005 Příspěvky: 349
Zaslal: st prosinec 14, 2005 8:24 pm Předmět: |
Přišel jsem na to, jak si nastavit svojí javovou kalkulačku do menu extra!!! Stačí si pomocí opendisku odemknout disky. Potom jít do adresáře 3:/japp/calcconv a v souboru calcconv.jad změnit adresu k té siem.kalkulačce na adresu k té svojí kód: | MIDlet-1:Calculator, ,com.siemens,...
ZMĚNIT třeba na ExtendedJavaCalculator, ,0:.Java.jam.Applications.ExtendedJavaCalculator.extendedjavacalculator.jar |
(Radši si původní jad soubor zálohujte!!!). Potom, když kliknete na Kalkulačka v Extra, tak se vá zapne ta vaše.
PS: Snad to nebylo OT, ale napadlomě, že by se takhle dala nastavit tahleta kalkalačka.  _________________ Siemens není špatný, to jen Benq je zlý! |
MilanLaslop badatel
Zaslal: st prosinec 14, 2005 8:42 pm Předmět: |
Ja som si ten súbor už všimol, ale neskúšal som ho meniť. Ak to teda naozaj funguje, tak je to dobré, a taký súbor tam je aj pre tú aplikáciu s časovými pásmami a ďalšie.
Možno by fungovalo aj pripísanie riadku:
kód: |
MIDlet-2: ExtendedJavaCalculator, ,0:.Java.jam.Applications.ExtendedJavaCalculator.extendedjavacalculator.jar
bez zmeny toho pôvodného, potom by mobil dal asi na výber, ktorá aplikácia sa má spustiť, tak, ako to je pri JAR súboroch, ktoré obsahujú viac aplikácií. _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
witiko rozumbrada
Zaslal: st prosinec 14, 2005 9:09 pm Předmět: |
Nene!!! Při změně toho druhého řádku by mobil nenašel convertor jednotek. To je tak schválně. Z kalkulačky se dá rovnou přepnout na konvertor(Hmmm! Zapínání java aplikace java aplikací-CITACE: Nemožné!!! Java hry nemůžou běžet na pozadí a tak se taky nemůžou samy spouštět!!! - _________________ Siemens není špatný, to jen Benq je zlý! |
MilanLaslop badatel
Zaslal: čt prosinec 15, 2005 6:20 am Předmět: |
Asi sa môžu navzájom spúšťať preto, lebo ani kalkulačka ani convertor vlastne nie sú aplikácie, sú to iba dve triedy, ktoré sú súčasťou com.siemens.* , tak isto ako napríklad trieda File pre prácu so systémom súborov. Ak by bola potrebná dokumentácia, nebol by problém napríklad tú kalkulačku použiť v nejakej aplikácií.
Ale vráťme sa k pôvodnej téme. Skúšali ste už niekto tú aplikáciu? _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
MilanLaslop badatel
Zaslal: čt prosinec 15, 2005 10:14 pm Předmět: |
Nová verzia - možnosť exportovať, importovať výpočty, sťahovať z wapu. Možnosť práce s viacerými výpočtami naraz (dajú sa napríklad exportovať do jedného súboru 3 výpočty). Opravené zobrazovanie času v šetriči a pri uložených výpočtoch. Upravené vypisovanie chýb. Dajú sa stiahnuť 3 výpočty: lineárne rovnice, kvadratické rovnice, binomická veta. Tu. Ak náhodou niekto vytvorí ďalšie, môžem ich tam pridať. _________________ Moje stránky (Java aplikácie, hry)
A35 -> CX65 FW 16 |
