:: Zobrazit téma - DCA540 co s tím?
DCA540 co s tím?
Jdi na stránku 1, 2  Další
van01
Založen: 20. 10. 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2005 10:05 pm    Předmět: DCA540 co s tím? Odpovědět s citátem
Ahoj všem. Vím že otravuju a že podobných otázek ohledně DCA540 je tu na SM mnoho, přesto bych se ale chtěl zeptat na něco ohledně tohoto kabelu. Dnes totiž skončila éra mé čtyřměsíční práce s infraportem, musel jsem ho vrátit, měl jsem ho pujčený. Mám doma kabel DCA540 (snad) a potřebuju ho nějak nutně rozchodit. Než bych si objednal nový kabel nebo infraport tak by to trvalo tak týden. Skoro každý den jsem si do mobilu posílal nejrůznější věci a tak nevím jestli bych celý dlouhý týden bez toho vydržel. Prosím poraďte mi nebo mi dejte odkaz na nějaký článek nebo jaký bych měl na to použt program (kromě MPM (je to dlouhý příběh....)). Zkoušel jsem to přes plugin do TC a nějak to nejde. Máte s tím někdo zkušenosti?
m65-> Fujitsu Siemens Loox 600 -> Dell Axim x51v + 2GB SD + 2200MAh + dvě 1100MAh
Nesháníte pomoc s webdesignem - flashem? Rád podpořím i nekomerční projekty
ivank.net
pnov
Založen: 12. 03. 2005
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2005 10:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak od začátku: jakej máš mobil a co ti hlásí Total Commander? A s jakým softem jsi pracoval přes infra?
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2005 10:36 pm    Předmět: Re: DCA540 co s tím? Odpovědět s citátem
van01 napsal:
Ja mam doma vyrobeny,pouzi moj navod na instalaciu driveru. Najprv naisntaluj MPM a potom ho odinstaluj,ak ho nebudes pouzivat. Ma v sebe aj driver pre DCA540 a potom este nainstaluj originalny driver so Siemens stranky.A mne ide aj cez TC aj cez SiMoCo.Ale uved najprv aky mas mobil.Lebo na radach nizsich ako x65 nepojde.
momentalne SL55 Smile
van01
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2005 10:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pnov napsal:
No tak přes infra jsem pracoval s tím samým pluginem do TC verze 1.6. No a ten TC nejdříve vpravo nahoře v rámečku se zobrazují příkazy jako že to ten mobil hledá, potom vyskočí okno s nastavením toho pluginu no a když tam dám OK tak se to okno s nastavením zavře, v rámečku nahoře napíše No answer from command nebo Open port failed a vůbec nic to neudělá. Jo a mám m65tku.
ivank.net
pnov
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2005 10:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Máš správně nastavený port? Nebo viz Drobček ty ovladače. Ten kabel je DCA-540? (napsal jsi "snad")
van01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 8:32 am    Předmět: Odpovědět s citátem
pnov napsal:
No ono to je s tím kabelem tak že ja ho mám už asi půl roku, no a první tři měsíce jsem ho zkoušel rozchodit ale prostě to nešlo. A ani když jsem ho připojil k mobilu tak *#06# Více se mi ten kabel ani nezobrazil. Ted jsem si všiml že tam je DCA540 a proto si myslím že to bude DCA540. Je to neoriginální kabel a nevím tedy jestli by měl fungovat.
ivank.net
HenX
Založen: 09. 10. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 8:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
skuz SiMoCo a tam dej vyhledat com port
***Sony Ericsson K750i*** The best mobile!!!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky Yahoo Messenger
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 9:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
van01 napsal:
pnov napsal:
Pokial ti v telefone poíse ze je to DCA540, tak si nainstaluj prenho ovladace. Ale najlepsie je ovladac,ktory si k nemu dostal,a ak nie,pozri kto ho vyrobil a potom si vyhladaj na ich stranke - ak maju. Ak nie,skus pouzit standartny od Siemensu. A pokial ti telefon nenajde nic a DCA540 mas len na krabici od kablu,tak si ho prerob na originalny,tak,ze pridas tam 2 odpory. Navod je na Siemensmanii. wink
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 5:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pokud mas DCA-540, tak me se podarilo rozjet jenom MPM, nic jineho.
Koupím Siemens, který nemám.
van01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 6:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
My-C60 napsal:
SiMoCo jsem právě zkoušel a nejde to. Prostě mi to ten mobil nenajde. Mozna to bude chyba kabelu. Nemá se na mobilu něco zapnout, nastavit nebo zmáčknout tlačítko aby se to připojilo? Nikdy jsem to nedělal.
ivank.net
van01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 6:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
Ke kabelu nebyl žádný ovladač, ani na krabici nebylo napsáno DCA540, ani to nebylo v krabici, ale v pytlíku, prostě vůbec nic. Na stránkách výrobce jsem našel nějaký ovladač který by jako měl fungovat, nainstaloval jsem si ho (bylo to asi před třemi měsíci), a myslím že ho v počítači ještě někde mám nainstalovaný. Po instalaci se jenom ve Program Files objevila složka se soubory .dll a pár dalších, nebyl tam žádný .exe program, kterým by se to mělo spustit. No a jak jsi říkal ty standardy od siemensu cos tím přesně myslel? kde bych to jako našel?
ivank.net
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 8:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nainstaluj MPM, rikam podruhe. ma v sobe vsechny potrebne ovladace, s DCA-540 funguje stejne korektne jenom MPM, je to totiz prime USB propojeni
van01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 9:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bonfire napsal:
MPM mi nejde, rikam podruhe. Kdysi jsem si ho nainstaloval, pak to nešlo, tak jsem si to chtěl odinstalovat no a nebyl tam žádný soubor uninstall nebo něco podobnýho, nejdříve jsem nepochopil jak to mám odinstalovat a tak ja debil jsem smazal všechny soubory a složky co tam byly, no a zůstaly tam soubory .dll který normálně nešli odstranit. No a až jsem se o měsíc později pokoušel to nainstalovat podruhe, tak to vždycky hodilo chybu instalace a nešlo to nainstalovat. Nechalo si to něco v registrech, v Tomto počítači mám slále položku Siemens device, be ikonky, samozřejmě nefunkční. Toť vše, pomůže už asi jen reinstalace woken...
ivank.net
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 9:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Použij na to RegCleaner. Jinak skutečně budeš muset nainstalovat Windows znovu pokud nezvládneš registry vyčistit ručně. A chyba u tebe byla zřejmě v postupu instalace. Nejdříve nainstalovat a pak restart a pak připojit tlf.
- Jezdím Octavia Combi
skyline44
Založen: 16. 08. 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20, 2005 10:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bonfire napsal:
no a este korektne funguje aspon mne pod pluginom v total comanderi, len treba vediet ktory Com mu patri, sranda plugin berie usb ako com.
vsetky stale u mna -- S6 (super kladivo)+ S55(ozivena ale nenabija)+M55+S65 +CX65+SL65 (DCA540 a DCA510/originalny/+DCA500 vlastnej vyroby)+ SX1 zatial polomrtva
Strana 1 z 2
