MAO táta fóra
 Založen: 06. 01. 2005 Příspěvky: 1029 Bydliště: Ústí nad Orlicí
7890.00 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 5:10 pm Předmět: Nevypina... |
Otazka pro prave machry. Moje M 65 se prestala vypinat ale nejde tu o bezny problem! Muj problem je ten ze kdyz dlouho podrzim cervene tlacitko tak zacne hrat vypinaci melodia a zacne se ukazovat vypinaci animace ale cca za 2 sekundy konec vse se sekne a mobil sviti a sviti a stale sviti treba i cely den. Zadne patche jsem nepridaval mate najaky figl nez zkusim prehrat FW? _________________
HTC Kaiser [16GB]+HTC TOUCH HD
Jsem takový malý HTC Maniak.
Skáču dobře, skáču rád. >>> www.roxet.eu <<< |
pnov rozumbrada
 Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 5:16 pm Předmět: |
Zkus vyndat baterku!
Omlouvám se za trochu hloupého humoru _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
Uživatel Zdravého selského rozumu |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: st prosinec 21, 2005 5:19 pm Předmět: |
No já vím, že nějaký animace mi telefon nebral a pak se při přehrávání rovnou s pííp vypl (třeba i u tý závěrečný), ale že by zůstal zapnutej.. zkus změnit tu animaci jesli to pomůže... _________________ Teď mám: Nexus S
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 5:38 pm Předmět: |
Poradím Ti moji osvědčenou klasiku.Vyčisti bufer eeprom telefonu a defragmentuj ho.Pak by to mělo být ok
Tady máš postup:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=646 _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
MAO táta fóra
7890.00 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 8:59 pm Předmět: |
Zkousel jsem vsechno se sofwarem ale nic nepomohlo cili jsem pristoupil k hozeno noveho FW a veret ze mi to nepomohlo .Takze chyba bude asi v HW ale zachazim s nim velmi slusne tak kde muze byt chyba? Zitra na praxi ve skole ho rozeberu a mrknu na klavesku jestli tam nekde neni neco spatneho  _________________
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 9:03 pm Předmět: |
Mi to dela taky...mam rozsirenou pamet(mozna je to tim) _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
jenda^^ čestný člen
Zaslal: čt prosinec 22, 2005 6:17 am Předmět: |
A jde vypnout přes ###-2-5?
Pokud máš ten patch _________________ Teď mám: Nexus S
MAO táta fóra
7890.00 SMM
Zaslal: čt prosinec 22, 2005 3:09 pm Předmět: |
Vycesteno a podlozeno kouskem papiru a jede doufam ze se mne ten papir nerozdroli  _________________
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 12:55 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | A jde vypnout přes ###-2-5?
Pokud máš ten patch |
mne tato klavesova skratka funguje ,uz by to mohol niekto opravit  |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 1:13 pm Předmět: |
beardie napsal: | jenda.69 napsal: | A jde vypnout přes ###-2-5?
Joo to znam... taky tak nekdy vypinam mobil  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
haldyr řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 866 Bydliště: Červ. Kostelec (Naith Lothlórien)
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 2:38 pm Předmět: |
To snad ne! U mě to je občas jediná možnost  _________________ 5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700) |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 6:14 pm Předmět: |
Inak niekedy to robi aj ked vymazes adresar Phonepilot z disku Config a mas ho aktivovany. Potom sa snazi prehrat animaciu phonepilota pri vypinani ale kedze tam nic nie je tak sa sekne. Sice pochybujem ze sa ti stalo prave toto ale je to len taka zaujimavost... _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
