pepiv kolemjdoucí
Založen: 26. 08. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: so prosinec 31, 2005 12:44 pm Předmět: V teplotách kolem 0°C a nižších se vypíná CX70 |
Je poměrně nový, cca 3 měsíce. Má FW50. Vypíná se bez pípnutí a jakékoliv hlášky na displeji. Pokud je studeny a zapnu jej, znovu se po chvíli vypne. Indikátor baterie ukazuje OK (tj. nabitou baterii). Děkuji za tip. |
siemensM55 postrach fóra
 Založen: 22. 11. 2005 Příspěvky: 612 Bydliště: TITANIC
15.00 SMM
Zaslal: so prosinec 31, 2005 12:47 pm Předmět: |
Mne to robi tiez na cx70.Niekedy pipne a display ostane biely a svieti podsvietenie.Vtedy sa z nim neda uz nic robit len vytiahnut baterku.Radsej si ho udrzuj v teple _________________ M55 vymeneny za S55
CX70---(FW54)---DCA510--- + PATCHE
new-FW56 - pokazil som ho
BenQ Siemens EL71 fw45- waaaaw + microSD kingston 1GB + DCA-140 a DCA110
www.cool-mobil.wgz.cz |
frantak kolemjdoucí
Založen: 25. 09. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: ne leden 01, 2006 12:47 pm Předmět: |
Taky stim mam problem a tak jsem postupnym skousenim zjistil ze to dela telefon zahrat baterii nestaci. Nekdy se stane ze se vypne i pri asi 5°C pri tom ale pipne nez vytuhne. Jinak v teple jede bez problemu. |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne leden 01, 2006 3:10 pm Předmět: |
No a nemoze to byt nejaka zamerna ochrana? Proti tomu aby ti v zime skondenzovala vnutri vlhkost (tak sa radsej vypne aby sa nic nezoskratovalo)... _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: ne leden 01, 2006 5:08 pm Předmět: |
četli jste si někdo manuál od telefonu???Tak víte v jakých teplotních rozsazích může telefon bezpečně pracovat  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne leden 01, 2006 5:18 pm Předmět: |
jamaica napsal: | četli jste si někdo manuál od telefonu???Tak víte v jakých teplotních rozsazích může telefon bezpečně pracovat  |
No vsak prave preto... ci sa nahodou takymto sposobom nechrani... kedze ma teplotne senzory (dokazuje to fakt ze si mozes v developer menu zobrazit teplotu okolia) tak tam mohli dat nejaky prikaz ktory vypne telefon ked je nizka teplota... _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
Zaslal: ne leden 01, 2006 5:22 pm Předmět: |
mne moja cx65 kludne ide aj ked je vonku takych -10, minula ma vyvalali vo snehu musel som ju sice asi den dva susit ale uz ide....  _________________ ==>>Komu sa nelení, tomu sa čudujem.<<== |
jaby rozumbrada
 Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 377 Bydliště: Mrsklesy (Hlubočky 3)
Zaslal: ne leden 01, 2006 5:25 pm Předmět: |
si děláte srandu S mojí C65 jsu všude na bobování a lyžování atd. a na displeji mám údaje o telefonu teplota baterky atd. a už mi párkrát ukazovala pod 0. Největší rekord byl -3,4 a nejvyšší byla při hraní speed chaser 3D a volání přes handsfree bylo to 40,2 stupňů _________________ CSL65 rozbitej-> mám K750i- CSL65 FW53+ ELF pack+ MP3.elf
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: ne leden 01, 2006 6:46 pm Předmět: |
whitewash napsal: | No vsak prave preto... ci sa nahodou takymto sposobom nechrani... kedze ma teplotne senzory (dokazuje to fakt ze si mozes v developer menu zobrazit teplotu okolia) tak tam mohli dat nejaky prikaz ktory vypne telefon ked je nizka teplota... |
a není to náhodou teplota batrky to co se zobrazuje v devel. menu? podle mě je "senzor" v baterce _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne leden 01, 2006 7:05 pm Předmět: |
no su tam 2 senzory _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
marbl začátečník
Založen: 26. 09. 2004 Příspěvky: 32
Zaslal: ne leden 01, 2006 8:49 pm Předmět: Taky se mi v mrazu vypíná |
Dneska jsem ho nechal taky trochu "vymrznout" a taky mi usnul. Takže to vypadá, že tam nějaká ochrana je. Naposledy mi ukazoval 3 stupně.  _________________ CX70 fw43 Vodafone - paušál |
17095.68 SMM
Zaslal: po leden 02, 2006 8:34 am Předmět: |
Je tam daná ochrana na procesor a baterii.Při teplotách blížících se extrému +/- se telefon vypne. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
pepiv kolemjdoucí
Zaslal: po leden 02, 2006 3:18 pm Předmět: Děkuji za rady - jsem rád že to není vada, ale jen vlastnost |
V návodu je uveden rozsah pracovních teplot -10/55°C. No nic bude se muset nosit ve vnitřní kapse  |
FalloutM kolemjdoucí
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: po leden 02, 2006 4:43 pm Předmět: |
To je sice pekne, ze je tam -10, ale me staci 5stupnu a tri mesice stara ( nova ) CX70 vytuhne. Bez upozneni, proste vytuhne. Mam v planu si to nechat na Smichove v servisu vysvetlit. |
Obiwankenobi začátečník
Založen: 25. 09. 2004 Příspěvky: 77
Zaslal: út leden 03, 2006 5:16 pm Předmět: |
Je to vlastnost CX70 a jej ochrany.Pri CX65 to nie je,ale prilis castym pobytom telefonu v zime je mozne akykolvek mobil poskodit,pripadne vam vydrzi menej,proste odide skor.Baterka tiez nejasa v minusovych teplotach..
Inak CX65 dokonca aj vo velkej zime ma prekreslovanie displeja prekvapivo plynule,niektore Nokie mozu zavidiet |
