:: Zobrazit téma - Změna F-ce Wap tlačítka
Butkic
Založen: 21. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31, 2005 2:12 pm    Předmět: Změna F-ce Wap tlačítka Odpovědět s citátem
Nevíte jak změnit wap tlačítko u M75, tak aby se nejlépe spustila Opera mini?
Zkoušel jsem DIRECT SOFTKEY EDITOR ale v tom se nedá nastavit nějaká java aplikace :-(
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31, 2005 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nastav si to v DSE ako prázdne tlačidlo a potom v telefóne si tam priradíš tú operu.
Butkic
PříspěvekZaslal: so prosinec 31, 2005 2:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No jo, ale když pak to tlačítko zmáčknu, tak mi to nenabídné abych tomu přiřadil nějakou akci.
prostě to nic neudělá...
Butkic
PříspěvekZaslal: so prosinec 31, 2005 2:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem na to přišel, chtělo to položku co byla v seznamu nad "nedefinováno", a byla s "???" a pak už se dalo vybrat :-)
matus201
Založen: 28. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01, 2006 6:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zasa trochu odveci ale keby si nastavim na podrzanie mriezky napr. vstup do menu a pri mp3 podrzim mriezku islo by to?
hairy.pecker
Založen: 19. 10. 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01, 2006 7:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nevým ale na tohle je patch native menu zadáš ### a skočíš do menu, jen u musicplayeru musíš prvně podržet křížek aby se ti zamkla klávesnice a pak ti to pude wink
hobit
spiro
Založen: 08. 11. 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02, 2006 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
da sa zmenit aj cez infrak ak nemam kabel??
hairy.pecker
PříspěvekZaslal: po leden 02, 2006 6:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ne všechny patche jedině kabelem wink
hobit
