beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: so únor 25, 2006 11:58 am Předmět: |
stefan.indian napsal: | ty ktori si uz aplikovali FW23: podla vas sa oplati alebo nie? (cca zhrnutie) |
ak nefotis tak urcite ano |
ge-force začátečník
Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: so únor 25, 2006 12:19 pm Předmět: |
beardie napsal: | no takze prva chybicka
telefon sa vypne iba vtedy ked stlacis bocne tlacitko, ked ides do fotaku cez menu alebo inu klavesovu skratku funguje normalne |
mne sa nevypina ked stlacim bocne tlacitko _________________ Ericsson T10s, Alcatel OT 302, Alcatel OT 310, Siemens A50, Nokia 3510, Nokia 3510i, Samsun Sgh-X300, Motorola V500, Sagem MyX 5-2,SE T230, Siemens CX75 = pomalý neohrabaný m.t. + hrozná konštrukcia..ako všetky siemensy...., Sony Ericsson W600i |
ge-force začátečník
Zaslal: so únor 25, 2006 12:20 pm Předmět: |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: so únor 25, 2006 6:24 pm Předmět: |
Tak akurat som ho hodil do mobilu a vsetko ide perfektne. Zda sa mi, ze fotak foti lepsie. Bocne tlacidla idu uplne v pohode. Mozno sa mi to iba zda, ale hlasitost o kusocek stupla. Rychlost telefonu je fakt super, este tam hodim patch "Presun Javy na MMC" a skusim ako idu hry a aplikacie. Takze tento firmware je super. Len tak dalej Siemens ...  _________________
stefan.indian rozumbrada
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 317
Zaslal: so únor 25, 2006 7:55 pm Předmět: |
beardie napsal: | stefan.indian napsal: | ty ktori si uz aplikovali FW23: podla vas sa oplati alebo nie? (cca zhrnutie) |
praveze na tom mobile skoro len fotim :-O
no gorgeous007 pise ze mu foti super hmmmmm |
flemo ostřílený diskusník
 Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: so únor 25, 2006 8:12 pm Předmět: |
stefan.indian napsal: | beardie napsal: | stefan.indian napsal: | ty ktori si uz aplikovali FW23: podla vas sa oplati alebo nie? (cca zhrnutie) |
Uz som to pisal niekde inde - fotak je u mna nestabilny, meni jas a farby, neda sa to ovladat.
Ine nedostatky neviem potvrdit, pip a chcip mi spravil akurat pri prvom pokuse o zapnutie po update. Odvtedy je ok. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
haldyr řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 866 Bydliště: Červ. Kostelec (Naith Lothlórien)
Zaslal: so únor 25, 2006 10:23 pm Předmět: |
To s tím foťákem potvrzuju. Jinak po pulce dne jen 1x vypnutí.
Jinak zatim sem nepřišel na nic jinýho (teda špatnýho).
Z těch vylepšení: Když např. vypnu java aplikaci (velkou 1,5MB) červeným tlačítkem a pak vlezu do menu, tak mě nečeká žádná bílá obrazovka a čekání, prostě ihned, blesková akce, v cukuletu tam mam menu. _________________ 5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700) |
petervranek začátečník
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 25, 2006 11:07 pm Předmět: ad) chyba profilu: |
mne to zacalo robit ked som si dal FW 23 a patch na presunutie JAVY na MMC.
problem bol ked som raz spustil javu z mobilu(aplikacia) a raz z MMC (hry)
riesenie: aplikoval som patch "LEN HRY NA MMC" a do adresare GAMES na MMC som si nakopiroval aj aplikacie, znamena, ze uz z mobilu nespustam ziadne aplikacie a zatial vyzera, ze
problem zmizol. _________________ Siemens CX75 FW23 + 512Mb + HFS 700 + DCA510 |
Zaslal: ne únor 26, 2006 12:02 am Předmět: Re: ad) chyba profilu: |
petervranek napsal: | mne to zacalo robit ked som si dal FW 23 a patch na presunutie JAVY na MMC.
problem zmizol. |
Já to řešim takhle, aplik. patche:
CX75v23_java_na_MMC.vkp
CX75v23_len_hry_na_MMC editovanej na:
kód: | ;only games in MMC
04A5A0A: 30 34
Zaslal: ne únor 26, 2006 4:24 pm Předmět: |
Inak dalsou zmenou je to, ze hlasku "Karta chybna alebo nie je naformatovana" vypise hned po starte telefonu (po bielej obrazovke) a nie az pri zadavani PIN kodu.
Skoda, ze este pre FW23 nie su patche ako "Extra info..." alebo "Velke digitalne...". Extra info som skusal prerobit, ale nejde to a tak si pockam, kym ho prerobi niekto iny. Ak to niekto z vas vie tak prosim skuste to.  _________________
misxo kolemjdoucí
Založen: 21. 01. 2006 Příspěvky: 24
Zaslal: ne únor 26, 2006 7:26 pm Předmět: |
teraz som uplne zmetený !!!! ...neviem ci si ten 23 mám dat alebo nie....co ked mi tam zacne kadeco blbnut?...teraz ide v pohode a mam 13 |
Zaslal: ne únor 26, 2006 7:32 pm Předmět: |
misxo napsal: | teraz som uplne zmetený !!!! ...neviem ci si ten 23 mám dat alebo nie....co ked mi tam zacne kadeco blbnut?...teraz ide v pohode a mam 13 |
Risk je zisk!!! Ved ked ti to bude blbnut hodis tam nizsi ne?  _________________
misxo kolemjdoucí
Zaslal: ne únor 26, 2006 7:38 pm Předmět: |
da sa to aj s DCA-540 ??...pôjde ho potom normalne dat na nizssi ? |
Zaslal: ne únor 26, 2006 7:40 pm Předmět: |
misxo napsal: | da sa to aj s DCA-540 ??...pôjde ho potom normalne dat na nizssi ? |
Cez DCA-540 ho nedas ani na vyssi. Neurobis s nim nic.  _________________
misxo kolemjdoucí
Zaslal: ne únor 26, 2006 7:42 pm Předmět: |
ok, tak dakujem...necham to tak ako to je...resp. ani nic ine nemozem |
