Zaslal: ne březen 26, 2006 2:31 pm Předmět: Extrainfo Canvas v.3.1 |
Vcera som zacal robit na novom tuningu a kedze si moj telefon s Master patchom nejako nerozumie,robim to po starom.Nahral som si patch Extrainfo a potrebujem sa zbavit toho podkladoveho pozadia pod cislami.Ak som spravne pochopil,sluzi k tomu patch Extraifo Canvas,ktory by mal na plochach vymedzenych v tomto patchi odstranovat tento podklad.Lenze namiesto odstranenia podkladu mi ten patch odstrani aj cisla.Mate niekto s tymto patchom skusenosti? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Grafic táta fóra
Založen: 25. 04. 2004 Příspěvky: 1157 Bydliště: Usti nad Labem
Zaslal: ne březen 26, 2006 2:44 pm Předmět: |
No, kdyz jsem to kdysi zkousel tak mi to taky nepracovalo korektne:( Uz se to tu resilo vicekrat a myslim, ze se to snad nikdy nevyresilo...Myslim, ze budes mit lepsi nejak rozchodit ten MasterPatch a hodit tam ExtraInfo 6, tam uz je to integrovany rovnou v tom... _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
M35i FW18 --> MT50 FW18 --> M55 FW10,11,91 --> M65 FW4,16,25,41,25,43,50,58,50 --> SXG75 FW22 |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
no je to tím že to co chceš odsranit je jinde než to co smaže patch
měl sem s tím stejný problém a potom jsem si udělal svůj a šlo to |
Zaslal: ne březen 26, 2006 3:01 pm Předmět: |
Grafic: No,samotny master patch mi funguje,ale skoro ziaden patch,ktory ho podporuje...jedine,co ide nahrat su este Library, API hlasi chybu v datach, Extrainfo 6 rovnako...skusil som nahrat 2 patche,ktore nehlasili chybu v datach,ale umrtvili mi telefon.Na tie patche,ktore pouzivam nepotrebujem Master Patch,toto je jediny problem.
Bond: Ale ja som ten Canvas upravil,aby to bolo priblizne na mieste,kde su tie cisla....musi to byt uplne presne na pixel ta plocha,ktora je v extrainfo? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne březen 26, 2006 3:05 pm Předmět: |
no bude lepší když to bude přímo ona |
stefan.indian rozumbrada
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 317
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: ne březen 26, 2006 3:30 pm Předmět: |
No mi to funguje tak, že mám průhledné pozadí v tématu tím pádem je i průhledné pozadí extrainfo  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:02 pm Předmět: |
Bond: skusil som,rovnaky efekt,cisla zmizli
stefan.indian: canvas sa nahrava na extrainfo..v nom by sa mali vymeduit tie plochy,kde su cisla a mali by sa spriehladnit pozadie...ale nejde to.
alkaba: to ma uz napadlo,ale robim tuning na temu Caged Plasma,nieco som pouzil od chalanov z BI,ale vacsiu cast som si robil sam...no a tema Caged Plasma mi nejde v nicom otvorit,ani skin z nej...vsetky programy chlasia chyby a total errory.  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:10 pm Předmět: |
No tak to bude nejake vadne to tema...zkousel si EBS, SDTE atd? Musi to jit prece...je to jedina moznost jak mit pruhledne pozadi u toho extrainfo..jinak to nejde nez zpruhlednit tema  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:13 pm Předmět: |
Skusal som vsetko,co existuje...tema je v poriadku,funguje...len nejde editovat _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:28 pm Předmět: |
ukaž screen at vidíme jak to vypadá |
Grafic táta fóra
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:30 pm Předmět: |
Hanni: Proc by neslo editovat? ) Jsem ho upravoval hafokrat...A v pohode. Divny to je:) Ses zkusenej, tak vubec nevim, co radit:)) _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:32 pm Předmět: |
hanni napsal: |
hmm... mozno ze to nejde len na tvojom Cx65, ale mozno v Cx75 pojde:
na CX75fw13:
;* Extra Info Canvas v3.1 *
; (c) benj9
; (r) avkiev, BuG
; (p) SMeeTBB
- Draws as many as you like canvas regions (clears the background) before executing ExtraInfo-Patch
- Configure in which profiles ExtraInfo-Patch is active
- Have one more pass-thru call for another follow-up patch
1) Install ExtraInfo v3\v4.
2) Configure profile key for this patch - in which profiles ExtraInfo is called.
3) Configure as many canvas regions as you like
(canvas regions are erased with the normal content of mainscreen to prevent ExtraInfos "smelting digits")
One record for a canvas is leftX, rightX, topY, bottomY.
Put as many records after another as you like.
Put a FF after last record to tell the patch to stop making canvas.
4) If you don't need a third patch running, you're finished.)
5) Install the body of the third patch. It runs not dependent to profile key.
6) Put the body's address to in little endian sex to _ThirdPatch
7) Enable the "activate ThirdPatch " line
02A8C38: 56F7E2FE 051C0020 ;undo ExtraInfo-EntryPoint
02A8C68: F4F180E9 56F74AFE
#pragma enable old_equal_ff
01FF900: FFB5124880470327C74001200740012F
01FF910: 14D10D4E3778FF2F0DD0F1780122009D
01FF920: 00910192B278391C73780E98084CA047
01FF930: 00950436EEE707488047C046C046C046
01FF940: FFBC9DF212EB00BD,60F91FA0,91F32BA0;Data,GetProfile
01FF950: 15932AA0,01FA1FA0 ;DrawCanvas,ExtraInfo
;01FF95C: FFFFFFFF ;Third patch
;settings
;01FF93C: C046C046 06488047 ;activate ThirdPatch
01FF960: 00,19,00,0A ;erase-region on the mainscreen x-start, x-end, y-start, y-end
01FF964: 64,84,00,10 ;more erase-regions
01FF968: 32,52,99,A1 ;more erase-regions
01FF96C: 6F,74,99,A1 ;more erase-regions
01FF970: FF ;after last erase-region place this END mark (FF)
#pragma disable old_equal_ff
01FF906: 03 0n0011111 ;profile key
Here you can determine in which profile the ExtraInfo (and the Canvas function) will be active.
the "0" most left (next to the "n") says that ExtraInfo is NOT active in Profile 7
the "1" most right says that ExtraInfo is active in Profile 1
the in-between digits stand for Profile 6 - 2
so example "0n1010110" means, that Extrainfo is active in profiles 2,3,5,7
mozem ho skusit aplikovat (viem ze odstranit sa neda,preto by som musel prehrat FF), ale bojim sa tych poznamok, tam treba nieco upravovat??? lebo ak hej tak dovi  |
Grafic táta fóra
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:52 pm Předmět: |
1.) Proc sem vkladas celek patch?
2.) Proc bys ho jako nemohl odstranit? _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne březen 26, 2006 4:55 pm Předmět: |
problémy s master patchem sem taky řešil vůbec nešel a když jo tak zase nešly žádné patche pro MP... přehrál sem zálohu FF tady ze SM a teď už MP jede na 100%.... ale tohle není nic nového  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
