jenda^^ čestný člen
Zaslal: ne duben 16, 2006 11:17 pm Předmět: |
Jezus, jenom to ne.. Kdybys to udělal, tak asi budeš stavět testpoint
Jestli to dělá takhle, tak se ten patch asi blbě vygeneroval. Já mam taky se SPC problémy.. Zkus to ještě jednou. Na aktuální FF to je jasný... A kdyby to nešlo, tak to asi půjde napravit nějakým tim vkpresolverem nebo něčim podobným. _________________ Teď mám: Nexus S
MartinK rozumbrada
Založen: 22. 05. 2004 Příspěvky: 320
Zaslal: ne duben 16, 2006 11:27 pm Předmět: |
Tak VkpResolverem to asi nepude - ani mi ten patch neotevře, rovnou nahlásí chybu. _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po duben 17, 2006 9:10 am Předmět: |
Nemusíš se bát zápisu do Bootcore, protože v nejnovějším V_klay (od 3.0 výše) stejně i když to povolíš, do bootcore nezapíšeš (stejně tak nejde zapsat ani v x65flasheru, jediný prg, který to umožní anebo alespoň mě se to povedlo pouze s ním byl winswup). Prakticky odzkoušeno.(jinak té otravné hlášky se zbavíš, když v nastavení V_klay odškrtneš možnost povolit zápis do bootcore). Ten obrázek máš divný protože jsi zvolil v SPC špatný počet barev. Ale jelikož nemáš S75 ( ta tuším jako jediná povolí uložit tento konkrétní obrázek ve více barvách než v 1max. 2.bit) tak ten obrázek bude vždy vypadat tak jak vypadá. Takže pokud mermomocí chceš tenhle obrázek na vstup do menu budeš si muset koupit S75. Já osobně jsem ten hnusnej obrázek nahradil nápisem ME a pod tím NU. Protože se mi nelíbí. Co člověk to názor .
 _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
MartinK rozumbrada
Zaslal: po duben 17, 2006 10:17 am Předmět: |
Jak se teda povedlo dát tenhle obrázek do tuningu S65? ( odkaz )
EDIT: Teď sem si vzpomněl, že sem včera zkoušel dát tam jakejkoliv jinej obrázek. Dal sem tam kamerku, která má stejný rozlišení a je taky jenom černobílá a výsledek byl stejnej, takže tohle ten problém asi nebude. _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
SenorKohucik rozumbrada
 Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: MICHALOVCE(okolie) Fon:S75 FW47+512
3004.72 SMM
Zaslal: po duben 17, 2006 10:59 am Předmět: |
ja som mal ten problem v s65 robilo to preto ze som v dse ju nastavil na volnu klavesu a potom som fo fone nastavil abi tam bolo zase menu.to M znamena menu ako naspet zmenis ces program a das tam rovno menu tak us to robit nebude |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po duben 17, 2006 11:14 am Předmět: |
MartinK napsal: | Jak se teda povedlo dát tenhle obrázek do tuningu S65? ( odkaz )
EDIT: Teď sem si vzpomněl, že sem včera zkoušel dát tam jakejkoliv jinej obrázek. Dal sem tam kamerku, která má stejný rozlišení a je taky jenom černobílá a výsledek byl stejnej, takže tohle ten problém asi nebude. | Tak to jsem se mýlil, ale když jsem se tím dříve zaobíral, tak mi to tam za boha nešlo ve větším počtu barev ( s tou kamerkou - podstatné tuším bylo v jaké bit-ové hloubce to tam v spc dáváš - jestli byla černobílá to už bylo jedno - alespoň jak jsem psal - mě to takhle fungovalo). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: po duben 17, 2006 12:10 pm Předmět: |
skuš ten obrázek otevřít např. v malování a pak uložit s menším počtem barev, u nějakejch obrázků to není tak hrozný a daj se použít _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
milan_ruzicka všeználek
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 734 Bydliště: Překrásné Brno
Zaslal: po duben 17, 2006 12:46 pm Předmět: |
pokud uděláš patch s 8-bit barvama, tak by to mohlo jít  _________________ Chybama se člověk učí, škoda, že Siemens není člověk...škoda, že Siemens už není mezi námi...
CX65v50 |
MartinK rozumbrada
Zaslal: po duben 17, 2006 1:29 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Ale jelikož nemáš S75 ( ta tuším jako jediná povolí uložit tento konkrétní obrázek ve více barvách než v 1max. 2.bit) tak ten obrázek bude vždy vypadat tak jak vypadá. | Měl si pravdu. Zkusil sem to znova a aby ten obrázek nebyl zkreskenej (a nevyhazoval hlášku o zápisu do BC) musim tam dát 1 bit. (Při 2 bitech taky nevyhazuje BC, ale obrázek je pak zkreslenej.) To by mě teda fakt zajímalo, jak to dostali do tuningu S65 . _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: po duben 17, 2006 1:35 pm Předmět: |
Mno tak možná má M75 jiné rozestavění obrázku...hm já si na mojí csl65 místo obráku menu i obrázek v 16 bitech  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
MartinK rozumbrada
Zaslal: po duben 17, 2006 1:51 pm Předmět: |
V menu mi to taky klidně veme. Problém je v těch obrázcích, který maj v tom fw rovnou 1 bit. Schválně si zkus tenhle obrázek u menu nahradit nějakym 16 bitovym (u M75 je to obr. 348) _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: po duben 17, 2006 3:03 pm Předmět: |
lamy lamy lamy tak jinak: 1bit = obrázek se změní do 2 barev (černá, bílá) a černá bude mít barvu skinu v telefonu... zbytek změní obrázek podle hloubky... pokud chcete na joy ikonu jakou chcete tak jednodusse změnte obrázek na víc jak 1 bit.. ja davam vetsinou 8 nebo 16... no problemo... vzdycky to slo
btw: jsem spoluautor S65/S75 tuningu  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
MartinK rozumbrada
Zaslal: po duben 17, 2006 3:33 pm Předmět: |
Jenže v tom je ten problém. Pokud na to místo dam obrázek ve víc jak 2 bitech, V-Klay se zeptá, jestli chci pokračovat bez zápisu do BC, dam jo a vznikne z toho to, co je na screenu v předposlednim příspěvku na první stránce. Psal ti při změně tohodle obrázku V-klay tuhle hlášku? _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
