:: Zobrazit téma - ME75 FW 22 a problémy s V_Klay
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
martin-v
Založen: 15. 11. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 9:34 am    Předmět: ME75 FW 22 a problémy s V_Klay Odpovědět s citátem
Nedaří se mi patchovat v programu V_Kaly 3.2. V PapuaUtils jsem si vygeneroval všechny loadery a přes x75 (bootcore and new flash) a x75 (TestPoint + pause 1.3s) se mi prgram bez problému spojí s telefonem. Jako prvni jsem samozřejmě chtěl udělat zálohu FF, ale tdy nastal první kámen úrazu. Záloha trvala 45 min a na jejím konci na mě vyskočila chybová hláška
"A hardware I/O error was reprted while accessing COM1 - Loader: Authorization #1: Loader not ready." K uložení do počítače nebylo samozřejmě nic Think Zkusil jsem zálohu EEPROM a ta šla v pohodě. Chtěl jsem si zálohu FF udělat v X65 Flasheru 1091, ale tam mi to za pár vteřin udělalo soubor o velikosti 66 KB, to plnohodnotná záloha FullFlash asi nebude nebo ano? Confused Zatnul jsem zuby a jal se bez zálohy ve V_Klay patchovat. Pro začátek jsem zkusil patch na zvýšení kvality fotek. Načetl jsem patch pro svůj FW do V_Klay a zmáčknul aplikovat patch. Odpočítávání proběhlo do konce, ale aplikace patche probíhala déle. Nejdřív to psalo čtení z adresy xxx, dále ukládám data na adresu xxx. Asi po minutě to hodilo chybovou hlášku "An unknown error occured while accessing COM1 - Loader: WriteMemory: Unknown answer after erase flash readed: 0x4545, but must be 0x0202.." Po cvaknutí na OK se telefon odpojí a po zapnutí funguje normálně. Používám servisní seriový kabel DK1 od GSM Cabels a komunikační rychlost 11,5 KB/s. Nahrát jiný patch jsem radši nezkoušel. Používám špatný loader? Nebo to je kabelem? Všude jinde (PapuaUtils, DSE, Fiera) funguje na 100%. Zkoušel jsem přes něj patchovat A55 s bootcore bug a taky žádný problém. Moc díky za radu, chtěl bych si do tel. nahrát některé užitečné patche.
Omlouvám se, že zde toto téma zakládám podruhé, ale v sekci patche mi od minulého týdne nikdo neodpověděl... Sad
whitewash
Založen: 08. 11. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 1:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V Papua utils treba vygenerovať loader kliknutím na PV VKD, VKLAY zvykne blbnúť keď má starý loader. Ale tým x65flasherom som fakt prekvapený (že spravil iba 66kb súbor). Si si istý, že si v ňom klikol na Backup -> Fullflash?
martin-v
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 1:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Na PV VKD jsem cvaknul a PU vygeneroval právě ty loadery, přes který se můžu připojit, ale nejde udělat zálohu FF ani patchovat. V X65 Flasheru jsem určitě postupoval správně, taky mi to je hrozně divný. Zkoušel jsem to několikrát, pořád stejný soubor. Není nějaký jiný způsob jak patchovat ME75? Jde mi o pár základních patchů (zlepšení fotek a odstranění mřížky). Taky bych se chtěl zeptat, jestli pro ME75 v.22 existuje patch pro české kódování v emailech. Nebo stačí nahrát jiný font, třeba TECH?
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 2:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skús ešte raz spustiť java aplikáciu PX75V1 a vygenerovať kódy, tie potom priamo opíš do x65flashera a skús vygenerovať loader ním. Patchovať samozrejme môžeš, keď sa ti niečo stane nebudeš to môcť ale vrátiť naspäť a neviem či pre ME75 je tu na SM už FF na stiahnutie... k tým znakom - fontmi to nebude, skús ešte písať cez českú T9, možno v nej budú slová aj s diakritikou.
martin-v
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 3:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem všechno zkusil znova a zase nic. Musel jsem použít midlet px65v5, protože s px75v1 se X65Flasher odmítl spojit a pořád chtěl zmáčknout červené tlačítko. Opsal jsem ESN a HASH, vypočetl B-Key a vygeneroval loader. Ten jsem nakopíroval do V_Klay a všechny ostatní vyhodil. Zůstalo tam ME75 (Bootkey). Dám spojit a telefon se vůbec nepřipojí. Zmáčknu červený knoflík a V_Klay mi pořád píše, že mám zkusit odpojit a připojit kabel. To samozřejmě nepomůže. Tak nevím, co dál.
Ohledně toho kódování. Jde mi hlavně o správné zobrazování příchozích mailů. Odchozí jdou psát s diakritikou normálně. Vím, že se to tu řešilo u x65 a SX1, ale pro x75 jsem žádné takové patche nenašel.
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 3:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je fakt divné... po správnom vygenerovaní loaderu by toto nemal VKLAY robiť... daj tam teda naspäť ten loader z PU aby sa aspoň spojil... ešte by som vyskúšal či aspoň idú nahrávať už spravené FF pre prípad, že by si si nejakým patchom umŕtvil telefón a potreboval by si nahrať FF... samozrejme si predtým všetko zazálohuj (súbory, kontakty atď)
martin-v
PříspěvekZaslal: čt duben 13, 2006 1:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nahrávat cizí FF se mi nechce Confused Co vůbec znamená FLEX v Zálohách? To je to samé jen s tou zaváděcí aplikací? Zkusím si FullFlash zazálohovat sám ještě přes PapuaUtils. Taky mě tam zaujala možnost "Nový BCORE v22" v záložce Flash. Prý by to mělo umožnit patchovat telefon, i když má problém s připojením přes loadery. Zní to ale dost hrůzostrašně, něco zapisovat do BOOTCore Think Jakým jiným programem můžu do telefonu nahrát patche *.vkp?
martin-v
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 2:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušel jsem celý postup na jiném počítči s Win98 a stejný výsledek Sad Loader z X65Flasheru vůbec nefunguje, nereaguje na stisk červeného tlačítka. Z papuautils se připojím jen přes ty vygenerované tlačítkem PV VKD, ale nejde patchovat, ani udělat zálohu FF. Co znamená v PU políčko HWID? Nemůže být problém ve špatném nastavení tam? Mám tam 5004. V PapuaUtils se mi zálohu FullFlash naštěstí udělat povedlo, tak aspoň něco. Začátečnický dotaz: Dají se ve Smelteru nějak do zálohy FF zapracovat patche ve formátu VKP?
beardie
Založen: 19. 01. 2005
7865.50 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 2:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
patche mozes do FF nahrat cez V-Klay, ked ho spustis tak si hore vyberes pracovat so suborom s castou flash
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 2:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
martin-v napsal:
Na zlepšení kvality fotek žádnej patch není, právě naopak. Existuje jen patch na zvýšení komprese fotek (ze 75% na 100%], takže fotky budou mít nižší kvalitu a vejde se jich ti do phonu nepatrně víc, to je jediná výhoda toho patche.
S LXXV
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 2:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
no, to bych netvrdil.... je to právě naopak....
PříspěvekZaslal: út duben 18, 2006 2:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sice jde o "kompresi" ale přesněnji o "JPEG kvalitu" takže je to přesně obráceně. 100% JPEG kvalita (nedělá vůbec žádnou kompresi), je lepší než 75%.
martin-v
PříspěvekZaslal: st duben 19, 2006 10:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl a Píp@ mají samozřejmě pravdu. Stačí se podívat třeba na ukládání JPG obrázků v IrfanView, 100% komprese = maximální kvalita, a o to právě jde. Tak jsem ve V_Klay patchoval zalohu FF. Mám to nahrát do telefonu? V jakém programu? S V_klay i X65Flasherem byly problémy.
Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510
martin-v
PříspěvekZaslal: čt duben 20, 2006 10:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nesetkal jste se někdo s takovouhle hláškou při patchování ve V_Klay? "An unknown error occured while accessing COM1 - Loader: WriteMemory: Unknown answer after erase flash readed: 0x4545, but must be 0x0202.." Vyskočí to, když to na konci píše "mazání bloku na sdrese... " Dělá to verze 3.2 i 3.3 a nejde nahrát žádny patch Crying or Very sad Nevíte co s tím????????? pls
peeero.p
Založen: 21. 02. 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22, 2006 10:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak koukam ze nejsem jediny kdo ma tenhle problem Brick wall
Siemens C65 -> MT50 -> C65 -> ME75
VODAFONE
Strana 1 z 6
