jarda112 začátečník
 Založen: 24. 02. 2006 Příspěvky: 89
Zaslal: čt duben 13, 2006 12:41 am Předmět: |
No akorát jsem právě aktualizoval FW na24 a první dojem je že je rychlejší než 22 ještě uvidim dam vědět. _________________ C75+CT65+ES75 |
MCB všeználek
 Založen: 10. 10. 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: PHA/PLZ
4298.08 SMM
Zaslal: čt duben 13, 2006 8:58 am Předmět: |
jarda112 napsal: | A jakej je rozdíl mezi tím označení například A404-A413 a podobně něco my říká že to první číslo je jazyk nebo se mýlim ? |
Tak tak... http://www.siemensmania.cz/content.php?id=271 _________________ Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
Antol29 začátečník
 Založen: 25. 05. 2005 Příspěvky: 53
Zaslal: čt duben 13, 2006 10:38 am Předmět: Fw24 |
jarda112 napsal: | No akorát jsem právě aktualizoval FW na24 a první dojem je že je rychlejší než 22 ještě uvidim dam vědět. |
dik to budes hodnej...hlavne me zajima jestli FW24 opravil tu protivnou "Chybu v profilu"... _________________
Siemens C75 | Firefox rulez! | IE SUX!!! |
hadr kolemjdoucí
Založen: 26. 12. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: čt duben 13, 2006 7:27 pm Předmět: |
Novy fw24 hlasku "Chyba v profilu!" bohuzel NERESI . Asi po 5 hodinach, kdy jsem mel zapnuty mobil, hral java hry a fotil se tato otravna hlaska znovu objevila. Co se tyce ostatnich zmen, tak jsem si niceho nevsiml, vse mi prijde naprosto stejne vcetne rychlosti mobilu...
Takze nyni zbyva jen cekat na pripadnou dalsi verzi fw  |
jarda112 začátečník
Zaslal: čt duben 13, 2006 7:37 pm Předmět: |
Tak zatím pohodě nekouše se to nic žádná chyba v profilu no oproti tí 22 je to znát že je to o 90% zatím lepší. _________________ C75+CT65+ES75 |
Antol29 začátečník
Zaslal: st duben 19, 2006 10:06 pm Předmět: |
jarda112 napsal: | Tak zatím pohodě nekouše se to nic žádná chyba v profilu no oproti tí 22 je to znát že je to o 90% zatím lepší. |
a zkousels i "nasilne" vypnuti JAVA hry nebo aplikace? _________________
jarda112 začátečník
Zaslal: čt duben 20, 2006 5:22 pm Předmět: |
Antol29 napsal: | jarda112 napsal: | Tak zatím pohodě nekouše se to nic žádná chyba v profilu no oproti tí 22 je to znát že je to o 90% zatím lepší. |
a zkousels i "nasilne" vypnuti JAVA hry nebo aplikace? |
zkoušel jsem hrát Jávu vypnout a zatím nic no když jsem tam mněl 22 tak se mi i stalo ,že mi nešlo volat musel jsem vypnout tel. a zapnout,ale teď zatím pohodě. _________________ C75+CT65+ES75 |
martin-v pisatel
 Založen: 15. 11. 2004 Příspěvky: 279 Bydliště: Ostrava, Vrchlabí
Zaslal: čt duben 20, 2006 8:35 pm Předmět: |
Nevíte jak to vypadá s FW24 pro ME75? Na stránkách BenqMobile zatím ke stažení není , teda pokud se vůbec plánuje  _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
Milan.j badatel
 Založen: 03. 02. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt duben 27, 2006 7:06 pm Předmět: Re: Další zkušenosti? |
ZajoncZ napsal: | Máte někdo něco nového?
Já jsem si s kámoškou vyměnil svoji CX65 s její C75, a chci ji nahrát nový firmware, ona má 13, když má zmeškaný hovor, tak musí nejen kouknout do "Doručeno", ale musí si ten hovor také "přečíst", aby ji pak zmizla ikonka mobilu. Je to normální? U mé CX65 stačí jen kouknout do "Doručeno" a ikonka pak zmizí. Myslíte, že by to FW22 spravil? Díky! |
U C65 s posledním fw mi to nedělalo, takže jsem byl u CX 75 s fw 13 celkem překvapený, že si to musím "přečíst". Navíc i když mi ten samý kontakt volal třikrát. Tak si "prohlédnout" tři stejná čísla...logika  _________________ Motorola d160, Sie C 6, Sie C 25, Sie C 35, Alcatel View, Ericsson T18, Sie M 35i,Bosch 509, Ericsson R320, SonyEricsson T200, Sie C 55, Sie SL 45i, Motorola C 650, Sie C 65, Philips 755, SE K 700i, Sie CX 75,Motorola Razr,Motorola Razr V3i |
Stranger badatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 197 Bydliště: 48.598530° N, 19.100260° E
276.00 SMM
Zaslal: čt duben 27, 2006 7:41 pm Předmět: |
pozor, kuknut sa na zmeskanu udalost nie je to iste ako tuknut na zmeskanu udalost. DL alebo blinker potrebuju na ukoncenie svojich "oslepujucich" efektov prave to tuknutie. takze az take samoucelne to nie je. |
Milan.j badatel
Zaslal: čt duben 27, 2006 7:48 pm Předmět: |
no mě to tedy samoúčelné připadá. _________________ Motorola d160, Sie C 6, Sie C 25, Sie C 35, Alcatel View, Ericsson T18, Sie M 35i,Bosch 509, Ericsson R320, SonyEricsson T200, Sie C 55, Sie SL 45i, Motorola C 650, Sie C 65, Philips 755, SE K 700i, Sie CX 75,Motorola Razr,Motorola Razr V3i |
acetm kolemjdoucí
 Založen: 11. 08. 2005 Příspěvky: 24
Zaslal: po květen 01, 2006 8:12 am Předmět: |
Hi all! Sorry to write in English. I just want to ask that, where can I find fw 24 in Winswup? Update isn't work with my noname service cable just the Winswup works. Thanks! =P~ |
PeterKA začátečník
Založen: 15. 04. 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Prag
Zaslal: po květen 01, 2006 10:49 am Předmět: |
Důsledkem této hlášky "Chyba v profilu" je použití nekompatibilní java aplikace s typem mobilního telefonu a aktuálním FW v mobilu.
Toto se stává za stejných okolností nejen u Siemensů, ale i u Nokií, Sony-Eriksonů a celé řady dalších mob.tel.
Obvykle to vyřeší restart mobilu.
Doporučuji proto nahrávat na Siemensy jen ty java aplikace a hry, které jsou určené právě jen a jen pro ten typ telefonu, který vlastníte a vyhnete se tak zbytečným hláškám a současně pak doporučuji pravidelný upgrade FW, který dle jednotlivých typů telefonů, společnost Siemens stále zdokonaluje. |
