:: Zobrazit téma - AX72
AX72
Pakor
Založen: 01. 05. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 01, 2006 1:40 pm    Předmět: AX72 Odpovědět s citátem
Dobrý den pánové, pořídil jsem si S AX72 a chtěl bych se zeptat co musím mít, abych si tam mohl například nahrát nějaké hry. Jsem absolutně netechnický typ a když jsem četl všechny ty informace o driverech a ovladačích, tak jsem se zapletl. Mám Usb kabel z CX65(SIE S/M/CX 65) ... může být? Zkoušel jsem stáhnout MPM, Simoco, Mobiledit ... ale vždy po zapnutí programu byla stejná hláška ... Mobil není připojen... Pomůžete prosím?
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 01, 2006 4:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aký je to kábel?
Predpokladám, že DCA-510 alebo DCA-540?
Dá sa to zistiť aj takto: pripojiť kábel k mobilu, a zadať *#06# a potom stlačiť naľavo Viac a ísť nižššie a zistiť čo je napísané pri Acc.:
V každom prípade:
1. ak na tom PC ešte nebol používaný kábel, tak nainštalovať z CD driver.
2. alebo nainštalovať MPM pre AX72 a skúsiť sa spojiť s mobilom - MPM by mal pri inštalácii dodať ovládače-drivre.
Pakor
PříspěvekZaslal: po květen 01, 2006 6:39 pm    Předmět: hmm Odpovědět s citátem
Takže to bude asi chyba v tom kabelu, jelikož když ho zapojím a dám*#06# = Acc:None ... Hlásí to jako by to nebylo zapojený... Asi budu muset sehnat nějaký jiný kabel co?
