Wir-jin začátečník
 Založen: 03. 11. 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Jihovýchod - Břeclav
Zaslal: pá duben 28, 2006 2:39 pm Předmět: |
PU 0.7.6 mi sice psal SKEY zaveden, ale nezavedl ho, ale s PU 0.7.7 už jede vše o.k. Jinak díky všem za pomoc...  _________________ C35i->ME45->M55--->S75 FW40+DCA-510+1GB SanDisk |
Wir-jin začátečník
Zaslal: čt květen 04, 2006 3:23 pm Předmět: |
tak mám další chybku ve FW32....po úspěšném nahrání FW32Full jsem narazil na tyto věci které mě hodně štvou....když dám ve skupinách vlastnosti a chci jedné přiřadit melodii tak se sekne a po zmáčknutí červeného tlač. píp a konec (platí i u jednotlivých kontaktů)...to stejné při přiřazení obrázku, nebo i při vkládání obrázku či čehokoli jiného do mms...pokud tedy chci poslat mms musím najít obrázek a v možnostech dát poslat jako mms . na skupiny si nevím rady ale na jednotlivé kontakty to jde....u vyzváněni je v možnostech je přiřadit ke kontaktu.....patchema to neni páč mi tohle dělal i před napatchováním....asi to downgradnu zpět na FW24 nebo 26 _________________ C35i->ME45->M55--->S75 FW40+DCA-510+1GB SanDisk |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt květen 04, 2006 5:05 pm Předmět: |
Tak ani jednu z tebou popisovaných chyb nemám (S75/fw32). Teď jsem to dokonce obojí zkoušel. Vyzvánění jsem přiřazoval jak .mid tak i .mp3, obrázek .jpg i .gif. Telefon se při přiřazování ke skupině nesekne, nechá změnu uložit a při volání někoho ze skupiny vše korektně přehraje a zobrazí (to samé z karty). MMS normálně vytvořím včetně vložení obrázku - neodesílal jsem.
Ale to že mi to funguje je třeba patchema . Protože tam mám všechny co jsou (a co jsem uznal za potřebné - skoro všechny) . _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
berda rozumbrada
 Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 383 Bydliště: Kolín
Zaslal: čt květen 04, 2006 7:05 pm Předmět: |
No, a já mám v s75 jediný patch (na zrychlení procesoru) a ani před jeho alikováním ani po něm takový problém taky nemám...  _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt květen 04, 2006 7:20 pm Předmět: |
To s těma patchema byl samozřejmě něco jako vtip. "Wir-jin" má spíš problém někde jinde. Zkusil bych znovu přehrát fw s kompletním obsahem disků včetně předchozího formátu. Nic jiného mě nenapadá. Pokud to proběhne korektně určitě to pomůže. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
truhlik elfmaster
 Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: pá květen 05, 2006 11:29 am Předmět: |
Wir-jin napsal: | tak mám další chybku ve FW32....po úspěšném nahrání FW32Full jsem narazil na tyto věci které mě hodně štvou....když dám ve skupinách vlastnosti a chci jedné přiřadit melodii tak se sekne a po zmáčknutí červeného tlač. píp a konec (platí i u jednotlivých kontaktů)...to stejné při přiřazení obrázku, nebo i při vkládání obrázku či čehokoli jiného do mms...pokud tedy chci poslat mms musím najít obrázek a v možnostech dát poslat jako mms . na skupiny si nevím rady ale na jednotlivé kontakty to jde....u vyzváněni je v možnostech je přiřadit ke kontaktu.....patchema to neni páč mi tohle dělal i před napatchováním....asi to downgradnu zpět na FW24 nebo 26 |
tak to naprosto presne vim, v cem je problem:)
samozrejme ze je to patchem. staci odinstalovat patch "work with midlets as file"
taky sem ho tam mel a presne tohle mi to delalo. a docela dlouho mi trvalo, ne sem zjistil, co to zpusobuje.
radsi doporucuju pouzit nejakej midlet file manager, kterej zvladne temer vse, co tenhle patch. _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá květen 05, 2006 7:38 pm Předmět: |
Tak ten zrovna tam nemám. Jak píšeš není nic moc (dá se nahradit javou) a tuším od verze 29, kde mi vypínal mobil ho tam už nedávám. Takže klidně to tím může být. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Wir-jin začátečník
Zaslal: so květen 06, 2006 12:19 pm Předmět: |
2 Truhlik: Thanks...je to vončo....Zase šlape jak má...
Jinak Patche tam mám taky skoro všecky  _________________ C35i->ME45->M55--->S75 FW40+DCA-510+1GB SanDisk |
wosuk věrný diskusník
Založen: 04. 09. 2004 Příspěvky: 428
Zaslal: ne květen 07, 2006 11:05 am Předmět: fw35 na S75 |
koukal jsem, ze uz maji v rusku patche na fw35 takze se mame na co tesit. snad sirob zase potesi s novou verzi
nektery obrazky mi odmita nacist vestavenej internetovej prohlizec a nechtel ani pred napatchovanim. docela me to stve _________________ Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: ne květen 07, 2006 11:18 am Předmět: |
Jo už jsem o něm také slyšel, ale prý podle prvních zpráv nějak zásadně neřeší současné chyby (fw32). Ale sem s ním, vyzkoušíme, uvidíme. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Zaslal: ne květen 07, 2006 7:25 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Jo už jsem o něm také slyšel, ale prý podle prvních zpráv nějak zásadně neřeší současné chyby (fw32). Ale sem s ním, vyzkoušíme, uvidíme. | ja uz ho i vyzkousel. bocni tlacitka na hlasitost uz zase delaj zvuk, wap prohlizec porad neumi nektery obrazky. ten prohlizec mi ale pripada ze zobrazuje nejak jinak stranky... no uvidime jak to bude s "nasi" verzi+ffs.. nejak mi to rozhazelo vsechny SMS a mam je tam vsechny asi 8x ... udelal sem rovnou i patche na skok do menu z aplikace. patche zde _________________ Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73 |
