alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 8:19 pm Předmět: |
Vyzkoušej to nastavit nejnovějším master midlet možná to pak půjde... _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
majjkyy pisatel
 Založen: 17. 09. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Litovel
Zaslal: po květen 08, 2006 8:26 pm Předmět: |
a kde prosim te najdu nejnovejsi verzi? tady na SM? |
pip@ administrátor
Zaslal: po květen 08, 2006 8:29 pm Předmět: |
majjkyy napsal: | a kde prosim te najdu nejnovejsi verzi? tady na SM? |
http://chaos.allsiemens.com/download/Master.rar _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
majjkyy pisatel
Zaslal: po květen 08, 2006 8:38 pm Předmět: |
jj diky,ted to uz jde ale zase mi chcipe mobil
Nekdo tu psal ze pomohly nove func library,ja mam z 5.4.06,jine sem nenasel. |
Stranger badatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 197 Bydliště: 48.598530° N, 19.100260° E
276.00 SMM
Zaslal: út květen 16, 2006 7:24 pm Předmět: |
zdravim. mate niekto skusenosti s tymto patchom na CX65v50? mam nove API v8.1, midlet 0.95beta a nove FL a aj tak nula bodov. treba mat napriklad uz dopredu aktivovane pozadie na MS? dik. |
majjkyy pisatel
Zaslal: út květen 16, 2006 7:41 pm Předmět: |
Stranger napsal: | zdravim. mate niekto skusenosti s tymto patchom na CX65v50? mam nove API v8.1, midlet 0.95beta a nove FL a aj tak nula bodov. treba mat napriklad uz dopredu aktivovane pozadie na MS? dik. |
A kde jsi sehnal ty nove API? |
Stranger badatel
276.00 SMM
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: ne květen 21, 2006 9:39 pm Předmět: API |
A ktory patch API je lepsi, ten starsi zo siemensmanie alebo ten novy: API 8.1. Alebo v tom nie je ani velky rozdiel, a co API vlastne robi? |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: út květen 23, 2006 8:59 am Předmět: |
wallpaper cycle 0.9 jde uplně v pohodě..
a mimochodem nevíte co znamenají u dynamic providera ty 4 hodnoty ss.lcked atd?
dál nechápu jak nastavit patch RSFWKL = run ssome funcs when keypad locked
koukněte na moje screenshoty _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
Stranger badatel
276.00 SMM
Zaslal: út květen 23, 2006 9:02 am Předmět: |
ss.locked = screensaver - locked keypad.
a ten RSF..., to neporadim |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Stranger badatel
276.00 SMM
Zaslal: út květen 23, 2006 11:10 am Předmět: |
The name of the Provider replaced with dynamic changed string.
The Frequency of the renovation is a frequency of the questioning to network by telephone.
There are four cyclic buffers, which define content of the screen.
First buffer defines strings in mainscreen mode, keyunlocked.
Second - in mainscreen mode, keylocked.
Third - in screensaver mode, keyunlocked.
Fourth - in screensaver mode, keylocked.
Replacing string consist of two parts, separated with Space.
Example N1: buffer begins with 34h.
It means, that ProviderName will changed with results of
function N3 and function N4, separated by Space.
In our example it will be "Time + Date".
Because of next byte is 06h, then next string will be "Date".
It's cycle, 8 times, after this cycle we again return to byte 34h
Example N2: if you want always "Time+Temperature" fill this area with 3Bh.
If total length of string more than 16 (?) chars - string will be truncated.
Screenshots: http://avkiev.kiev.ua/Siemens/Patches/dyn_prov/dyn_prov.htm
inymi slovami, pod patchom je tabulka s kodmi funkcii. zadavaju sa v paroch, ako nap. 01 kde prva fcia je nic a druha zobrazi String 1 alebo napr. 13 kde je to String 1 a cas. prestuduj si proste tabulku a vypln riadok podla vlastneho zelania. |
majjkyy pisatel
kohucik_1 kolemjdoucí
Založen: 27. 03. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: čt srpen 03, 2006 7:44 pm Předmět: |
Mam tento patch pre sl65 fw50 ale je tam potrebna funkcia f099:MS_Wallpaper_Flush, neviete ju niekto spravit alebo pretaktovat z fw53, lebo pre fw53 tam ta funkcia je...
Please  |
