:: Zobrazit téma - Wav-ka
Wav-ka
Jdi na stránku 1, 2  Další
De_De
Založen: 02. 05. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 3:36 pm    Předmět: Wav-ka Odpovědět s citátem
Mohol by som sa pls opytat ze siemens s65 prehrava jake wavka
viem ze urcite prehrava:Frekvencia 8000, 8bitov a mono......prehrava aj nejak inak spravene wavko?
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 3:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
16Khz přehrává taky wink
Looony
Založen: 18. 02. 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 4:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
16kHz 8bit mono IMA ADPCM
SIEMENSCX65@cx70
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 4:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
PCM přehrává taky wink
citace:
IMA ADPCM 8kHz 4bit mono
IMA ADPCM 16kHz 4bit mono
PCM 8kHhz 8bit mono
SK8ter
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 5:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To PCM je asi nejakej format ze?? jeste jsem to nevidel tak proto se ptam a myslite ze je to lepsi nez WAVka
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 5:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
PCM je kodek wink
SK8ter
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 5:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aha diky za vysvetleni A nevis jaky pisnicky napriklad v MP3ojkach mam vybirat protoze me docela stve ze neco hraje ciste a neco dost spatne treba RAMMSTEIN BENZIN hraje dobre ale RED HOT CHILLI PAPPERS OTHERSIDE hraje blbe nevim jestli to je convertorem nebo tipem pisnicky ale je to zajimavy
JenaM
Založen: 30. 08. 2004
5904.88 SMM
pip@ napsal:
PCM je kodek wink
a prehraje ho i cx65 ???
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jasně wink
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Ado
Založen: 25. 10. 2004
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 6:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Cim je ta MP3 zgrabovana vo vyssom bitrate, tym wavko vo formate IMA ADPCM bude mat lepsiu kvalitu, ktore z neho urobis...
____________________________________________
M55@fw91-->C75 Palladium@fw22
DavidT
Založen: 23. 03. 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 8:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale čím lepší kvalita tím větší velikost takže bych to s tou kvalitou zas až tolik nepřeháněl...Ale zase když jsem převáděl já zvuky do wavka u C65 tak kvalita nebyla moc valná nevím proč ale dooost v tom chrchlalo... Shocked
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 12, 2006 8:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
16Khz je už docela pěkná kvalita...
chrchlalo to kvůli tomu, že C65 (a ostatní x65) má nekvalitní repráček, ve sluchátkách to zní dobře...
De_De
PříspěvekZaslal: po květen 15, 2006 6:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no ale tych 16Khz zabera raz tolko!!!
Siemens S65
ajko
Založen: 21. 08. 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15, 2006 6:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
De_De napsal:
Vedlajsi efekt kvality
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 15, 2006 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
De_De napsal:
no a??
např. já nejsem zas takiovej maniak, abych si tam dával cely písničky, dám si tam jenom kousek, v té nejlepší kvalitě wink
a tobě to může být 2x tak jedno, protože máě S65, která má paměťovky... wink
Strana 1 z 2
