:: Zobrazit téma - Mrtvolka- S75
Mrtvolka- S75
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Popika
Založen: 02. 03. 2006
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 6:33 pm    Předmět: Mrtvolka- S75 Odpovědět s citátem
Skutečnosti které jsem provádě mě donutili sem napsat. Tak že: záloha eeprom se liší u u každého telefonu nebo je to vše stejné? Dával jsem si tam kamarádovu zálohu eeprom, kterou udělal ve flasherovi x65, jak se mi záloha zapsala tak jsem zjistil nemilé zjištění Crying or Very sad nejde zapnout. A jenom při stisku červeného tlačítka se ozýva všem známé píííp. Ani se nerozsvítí prostě nic. Ok tak jsem nahrál FF kterou jsem si udělal ve v_kley ale i to nepomohlo tak jsem zkusil přejít i na nižžší fw ale také nic. A teď se ptám kde mám sehnat soubory které tam mají být. Myslím tím nějakou úplnou zálohu všeho co tam je: ff eeprom atd. nebo to co by to dalo do pořádku. za správné rady budu velmi vděčný!!! Pray
)))S75((( už je v pohodě....
pecanz
Založen: 12. 03. 2005
14931.66 SMM
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 6:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nevim jestli je to u S75 stejne ale u x65/x75 se při nahrátí cizí FF musí telefon odblokovat..
Popika
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 7:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Darth PZ napsal:
jak to myslíš u cizí? Tím myslíš jako z jiného telefonu? A jak je to s eeprom?
whitewash
Založen: 08. 11. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 8:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Cudziu akože z iného telefónu. EEPROM je súčasť FF, čiže keď nahráš FF, prepíšeš aj EEPROM. No a v nej je zopár blokov, ktoré má každý telefón iné (info o IMEI, kódoch..), čiže ak máš kódy, treba odblokovať.
DavidT
Založen: 23. 03. 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 9:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jako podle tohohle návodu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=732 ale nevím jestli funguje na S75 a měl by...
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 5:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Je tam napísaná aj S75 takže by to malo fungovať.
Yurii
Založen: 01. 03. 2005
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 7:11 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Upřímně, je mi poněkud záhadou proč jsi dával do founi cizí EEPROM ale budiž, měl jsem podobný problém s kámošovou C65 (udělal to samý) ale pomocí toho návodu výš jsme jí oživili. Smile
C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit"
Popika
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 10:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jenže nelze se mi dostat do servisního módu v papua... a Siemens eeprom tool nejde spustit... Tak nevím co s tím
DavidT
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 10:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Popika napsal:
A paupa ti něco hlasí?A po té co zmáčkneš tlačítko na uvedení do servisního modu zmáčkneš červený tlačítko u mobilu?
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Popika
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 11:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
samozřejmě že to tak dělám, ale už se mi to povedlo dal jsem tam FF a povedlo se tak pokračuji dál. Kdyby problém s odblokováním tak písnu.
nejde mi zavést skey. A proto také nemůžu nic provádět co je v návodu který jste mi poslali. Už nevím jak to mám rozvalit. Dá se ještě někde zavést skey mimo papua. A navíc nemám zablokovaný kód přístroje, jak tam píšou.
Wir-jin
Založen: 03. 11. 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28, 2006 5:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kua tak mu někdo pomožte ne? Vždyť je chudák zoufalý...jak by bylo vám kdybyste měli jeho problém....od toho tu sme ne? Abychom tu řešili takové problémy....Já to třeba nevím ale vím že jsou tu lidi co by mohli poradit....
C35i->ME45->M55--->S75 FW40+DCA-510+1GB SanDisk
sirob
Založen: 14. 09. 2005
678.24 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 7:34 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Popika napsal:
Ked uz to vies dostat do servisneho modu tak tam skus nahrat tu SVOJU FullFlash zalohu, to by malo ten fon ozivit predsa...
Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82 Sad
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 7:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ak máš kódy a všetky loadery(čo asi máš keďže sa ti podarilo komplet prepísať eeprom), nahraj cez VKLAY patch na odkrytie skrytých blokov EEPROM a skús tento http://www.siemensmania.cz/content.php?id=631 návod.
Popika
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 2:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak mockrát děkuji pokusím se v tom návodu zorientovat a bude.... ještě jeden problém když jsem se snažil zapsat FF tak jsm zjistil že to je jen půlka a druhou mám taky tak to tam ve v_kley zapíšu tak jak to má být... zadáním adres bloků ve v_kley...... při vyčtení mapy paměti jsme zjistily že je jiná jako u druhého telefonu... tak že na přepis
whitewash
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 2:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://forum.www.siemensmania.cz/download.php?file=/backups/S75_FF_.rar táto je určite celá. Keď tak si vo Vklay v záložke Flasher vyber všetky hodnoty v tých "vysúvacích" políčkach tak, aby všade bolo napísané FullFlash.
Strana 1 z 3
