ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: po květen 29, 2006 3:56 pm Předmět: |
Ten první řádek s datama jsi tam měl nechat a ten druhej odkomentovat.  _________________ S LXXV |
simp moderátor
Zaslal: po květen 29, 2006 4:01 pm Předmět: |
Můžeš to prosím pro nás pomaleji chápající ukázat názorně přesně jak to má vypadat? Patchuju poprvé - konečně jsem si objednal datový kabel a jsem z toho úplně mimo . Nechci native menu, chci, aby to "skákalo" do hlavního. I když je třeba trochu pomalejší. Pokud to tedy jde. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne po květen 29, 2006 4:03 pm, celkově upraveno 1 krát |
pip@ administrátor
Zaslal: po květen 29, 2006 4:02 pm Předmět: |
; - středník na začátku řádku znamená, že se to nemá aplikovat - je to komentář...
stejně tak */ a konec /* pro komentáře přes víc řádků....
0B8DDFC: 43F00DFC 62F55DFA
toto je adresa, na jakou se to nahraje. stará data (pro zrušení patche) a nová data...
a pokud je tam řádek s nápisem #pragma enable old_equal_ff tak to znamená, že tam jsou samy eFka..
tolik k struktuře patche...
jo, a bude to vypadat takhle:
kód: |
;* Goto mainmenu from anywhere by pressing ### *
; © SiNgle, § AsteriX
; CX70FW56 (p) vmaxy202
;Goto DevMenu\LOGAL\options and press Enable ###
;0B8DDFC: 43F00DFC 6DF5AFF9 ;native menu
0B8DDFC: 43F00DFC 62F55DFA ;main menu |
_________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Naposledy upravil pip@ dne po květen 29, 2006 4:04 pm, celkově upraveno 1 krát |
simp moderátor
Zaslal: po květen 29, 2006 4:08 pm Předmět: |
Dík, to je výborný!!! Ty patche jsou věc . A teď už té struktuře dokonce i docela rozumím .
Akorát když tam mám hlavní menu, tak se po ### nemohu vrátit zpět do java aplikace, takže jsem tam dal zase native a už to funguje tak, jak má.
Až na tu javu to šlo i s hlavním menu. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: út červen 20, 2006 8:20 pm Předmět: |
Kde je ta polozka LOGAL o ktorej sa tu stale pise? Neviem co to je a kde to je a nefunguje mi tak ten patch.  _________________
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: út červen 20, 2006 8:47 pm Předmět: |
V servisnom menu... Aplikuj si patch na aktivaciu servisneho menu a prirad ho na nejeku klavesu. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Zaslal: st červen 21, 2006 12:27 pm Předmět: |
Hej, uz som si to nasiel. Ja som sa nevedel dostat do servisneho menu ostatne veci som vedel. Niekde na fore som si to nasiel. Inak neviem ci je to novinka, ale ked si prehravam mp3 tak sa do native menu po stlaceni ### neda ist (toto viete), ale ked pri prehravani zablokujem klavesnicu a potom stlacim ### tak sa dostanem do native menu a mozem si robit svoje veci. _________________
marcobubo3 začátečník
Založen: 30. 09. 2005 Příspěvky: 43 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:33 pm Předmět: Re |
Mozno hlupa ot,ale ako prosim vas aktivujem servisne menu na cf75?patch som nan nejak nenasiel.vdaka |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:41 pm Předmět: |
vygeneruj si pres smelter standartni patche  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:48 pm Předmět: |
Nebo radši zaveď Skey....  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:03 pm Předmět: Re |
Ako zaviest skey?skusal som to cez PapuaUtils,ale nejak sa mi to nedari... |
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:08 pm Předmět: Re |
no tak servis.menu mi uz fici.dakujem velmi,ale mam otazku.v jednom clanku z sm je info,co vsetko sa da najst v servis.menu a vsetky naj info su v Mini Monitoring,len ja tam ten Mini Monitoring v servis.menu nemam...mam cf75/fw22...hm?vdaka |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:12 pm Předmět: |
Najď do položky Configuration a tam si to povol... _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:24 pm Předmět: Re |
Jj,uz to mam a sorry,ze vas tym obtazujem,ale nemam plnohodnotny pristup na web,iba cez operu mini. |
