:: Zobrazit téma - Menu Pusk on MainScreen v1.1
Doxxik
Založen: 15. 04. 2006
4285.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 26, 2006 4:16 pm    Předmět: Menu Pusk on MainScreen v1.1 Odpovědět s citátem
mám csl65 a chtěl bych si aplikovat tento patch. Stáhl sem si ho ze SM ( http://www.siemensmania.cz/patche.php?view_all=true&phone=SL65&c=s&f=50 ) ale když ho tam chci nahrát, napíše mi to chybu:
citace:
Řádek 2:
Adresa musí být ve formátu _HEX_CISLO_:" (po čísle a před ":" -nic, po ":" musí být min 1 mezera).
co s tim je ???
Doxxik
http://www.youtube.com/watch?v=ZapMq2cDyZM
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 26, 2006 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
citace:
;Menu Pusk on MainScreen v1.1
;© KreN ® 1nvisible
;(!) GraphPatchManager
;(!) PICTURES : http://www.sugardas.lt/~tick/SL65v50_patches/MenuPusk_rus_pics.vkp
;To pop up the menu use the shortcut ELSE_PUSHTOTALK.
;use Joystick up/down to control the menu. Press Joystick or the shortcut to select menu item.
;You can setup timer for the automatic menu close.
;Function called from the menu can be setuped in the patch (standart one) and in the master midlet.
;The functions setuped in the master midlet have more priority.
0922594: 653F8EA0 AB71FCA0
1648BE6: 696848888205920DFF3A C046,00498847,0xA0FC7141
#pragma enable old_equal_ff
0FC7100: 00B500F06AF81AD0B078002817D0F9F7
0FC7110: C3FA3868002812D0B2680020F178F8F7
0FC7120: FFFF7378002B0AD0013B34795C43F178
0FC7130: 091901317079F268D218F8F7F1FF00BD
0FC7140: 696848888205920DFF3AFFB50222A85E
0FC7150: 262806D0252804D0292802D0FFBC07F0
0FC7160: 68EF00F03AF8F9D0B1780029F6D02928
0FC7170: 18D07178252804D0002900D109310139
0FC7180: 03E0082900D109390131717014208019
0FC7190: 31690EA20132F9F767F8FFBC01B0F9F7
0FC71A0: BFF8B0BD00F01EF8F7E7FFB500F015F8
0FC71B0: 08D0B078012802D00120B070FFBD00F0
0FC71C0: 11F8FFBDF9F718FAFFBDC046FFB500F0
0FC71D0: 04F801D00025B570FFBDBFB51948F9F7
0FC71E0: 0FFDBFBDFFB57078002815D008280DD0
0FC71F0: 013880001C231B18F3181968002901D0
0FC7200: 884709E006A10958884705E038208019
0FC7210: 00230022F9F720F80020B070FFBD
0FC7220: 47358EA0 ; 1
0FC7224: EF358EA0 ; 2
0FC7228: F13D8EA0 ; 3
0FC722C: 1F3E8EA0 ; 4
0FC7230: AD358EA0 ; 5
0FC7234: 31358EA0 ; 6
0FC7238: 51358EA0 ; 7
0FC7240: 0xB1C2D3E4,0x0100CD0B,0xA0FC7101,00000000,"\
{patch=`MenuPusk` id=0100cd0b ver=1.1 cp=KreN}","\
{sm `pic setup`}","\
{3 sl `Y position` range=0..50 v=16}","\
{4 b `space between menu` range=12..18 v=14}","\
{5 b `space left` range=0..30 v=11}\
{8 i `pic background` v=1266}","\
{12 i `start pic` v=1267}\
{endsm}\
{16 ms timeclosemenu v=5000}","\
{sm `own adresses`}","\
{28 a `1st item`}\
{32 a `2nd item`}\
{36 a `3rd item`}","\
{40 a `4th item`}\
{44 a `5th item`}\
{48 a `6th item`}\
{52 a `7th item`}","\
{endsm}","\
{56 sf Midlet mask=*.jar maxlen=56}","\
",00
#pragma disable old_equal_ff
Nebyl tam odkomentovaný jeden řádek...patch, který jsem tu hodil už ti bude fachat wink
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Doxxik
4285.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 26, 2006 4:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
díky Applause Applause Applause
+ nebyly by nějaký český obrázky??? Think Pray
Doxxik
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26, 2006 4:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stačí sa poobzerať. wink
Arrow http://siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=21081
