:: Zobrazit téma - EF81-koupeno-zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Telefony na platformě BREW
prihlas
Založen: 09. 11. 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12, 2006 7:50 pm    Předmět: Re: Aplikace Odpovědět s citátem
Ja som skusal to pocasicko, s tym som spokojny a da sa podla toho dokonca aj riadit. Zobrazit som potreboval doteraz len txt, ale nepodarilo sa mi cez JMI vrazit do mobilu zname app na citanie txt (sef mi tu poradil browser opery-mini - to funguje). Ostatne som radsej ani neskusal, lebo BT ovladac nerozchodil ani autor nejakej recenzie a tusil som, ze to dopadne ako hovoris... ani tuk... Ale dobre, zajtra vyskusam precitat nejaku knihu, doc aj pdf, dam vediet...
Prosim, uz vyssie som sa pytal ako ste spokojni s fotakom, ake ma fotky podla Vas - majitelov EF81. Napiste par riadkov, moc to potrebujem, vdaka...
Reich
Založen: 09. 07. 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 2:15 pm    Předmět: Foťák Odpovědět s citátem
Foťák mne nenadchl - ve špatném světle jsou některé pixly úplně černé (někdo to tu popisoval jako vzor koberce, tuším), V protisvětle - třeba jen i částečném - ujeté barvy, v ideálních podmínkách to jde, ale mám okolo levé a horní strany snímku takové pásky trochu jinak exponované (tmavější). Po zobrazení v plné velikosti na monitoru nejsou obrázky nejostřejší.
Reich
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 2:27 pm    Předmět: Aplikace - oprava Odpovědět s citátem
Oprava: dělal jsem to blbě (i když logicky). Snažil jsem se fajly otvírat vybráním fajlu v "exploreru" telefonu (položka menu "Vlastní soubory") - tedy analogicky se zobrazováním obrázků nebo přehráváním zvuků. Xls, doc a pdf fajly se ale musí vybrat uvnitř aplikace prohlížeče, pak to jde. U pdf fajlů to však někdy selže - např manuál telefonu to nepřečetlo.
Taky jsem našel http://www.palmknihy.cz/ , kde se dá dostat řada hezkých knih zdarma. Jsem nadšen, do telefonu i bez SD karty se vejdou skoro všechny! Nutno stahovat formát "Mob Unicode" ("Mob" nefunguje).
prihlas
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 8:51 pm    Předmět: Re: Aplikace - oprava Odpovědět s citátem
Dakujem za popis fotiek z fotaku, len si mi potvrdil ze je to naozaj bieda... Treba hladat optimalne svetelne podmienky a skoro nedychat, aby fotka bola ako tak pozeratelna... Apropo, dnes som prvy raz skusal videohovor, ale bolo to na ulici, takze neviem to dobre posudit lebo som nevidel poriadne do displaya ked svietilo slnko, ale zdalo sa mi to v poriadku, aj ked trochu uzky vyrez pre svoj obraz a zvuk slaby aj pri maxime... ale uvidim ked to skusim v miestnosti.. Co sa tyka vstavanych readerov, pdf, doc aj knihy mi vzalo v poriadku, aj ked nie kazdy subor doc a pdf... Caffko
Diamondking
Založen: 30. 09. 2004
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 9:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No jo halt to není digifoťák, ale mobil. Mě se celkem fotky povedly. Nic z těch závad co popisujete to nemá. Ale opravdu to chce vynikající světelné podmínky. Třeba teď jsem fotil u vody a je to pěkné. Ale digiťák to není a nikdy nebude. Dva megapixely je málo. Taky jsem srovnal fotku z hospody s SE 750-kou a ta moje se mi zdála lepší:-))
prihlas
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja od toho mobilu nechcem aby fotky boli ako z digitaku, ale aby sa aspon dalo na ne pozerat... ale co uz...ten fotak pekne osuskali...
Diamondking
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 10:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pro Prihlas: Hoď sem mail a já ti pošlu fotky co jsem nafotil, nějakou ukázku a můžeš srovnávat. Teď jsem v práci, ale snad zítra by to šlo:-))
prihlas
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 10:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
[email protected] , dik ... ale skus prosim skor, lebo okolo obeda cestujem a dlhsie nebudem... caffko
Diamondking
1262.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 11:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokusím se:-))
torox
Založen: 28. 06. 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15, 2006 3:34 pm    Předmět: doručenka Odpovědět s citátem
Mám dotaz,nevíte jestli jdou u ef81 zapnout trvale doručenky u sms,nebo to musím dělat u každé zvlášť ručně? Díky
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: so červenec 15, 2006 10:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V Menu -> Zprávy -> Nastavení zpráv -> SMS -> SMS profily -> aktuální profil -> Možnosti -> Změnit -> Zpráva o stavu -> Zap -> Vybrat. Tedy jestli si to dobře pamatuji...
- Jezdím Octavia Combi
thoroughbred
Založen: 25. 08. 2005
103.36 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 16, 2006 7:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
budik01 napsal:
no nemusis na to mit zadnou aplikaci EF81 stejne jako SXG75 podporuje multitasking,takze tam mas pod kontextovymi klavesami tlacitko a muzes pohodlne prepinat mezi spustenymi aplikacemi. zkousel sem mit rozepsanou SMS,spusteneho jimma, prehravac MP3 a fotak:) a telefon uz byl lenivejsi ale bezel..Smile
no nevim jak si to dokazal ale mi se pri zapnuti fotaku nebo pri vyvolani z nabidky spustenych aplikaci vzdy mp3 automaticky ukonci. ale media player je pusteny coz mi je na dve veci d'oh!
1. SXG75 black odcizen. 2. SXG75 black mrtvej. 3. SXG75 white mrtvej. 4. Samsung OmniaPro Louvre (b7610) mrtvej a v servisu vyměněn za Galaxy S...
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 16, 2006 7:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
budik01 napsal:
u SXG a EF81 můžete mít puštěných víc java aplikací, nebo jenom jednu, jak u S75?
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 8:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pouze jednu java aplikaci, pokud chceš spustit další java manager se tě zeptá jestli chceš zavřít tu probíhající anebo neotvírat tu novou.
Spousta dalších funkcí, které nejsou java app. můžou běžet současně a není nutné pokud skáču z jedné do druhé je zavírat (běží na pozadí) - zprávy, interní prohlížeč internetu, telefonní seznam, volání, radio anebo mediaplayer, organizér, kamera, nastavení, správce souborů, apod..
Reich
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 6:03 pm    Předmět: EF81 a bluetooth handsfree (Supertooth II) Odpovědět s citátem
S EF81 si Superttoth II nějak nerozumí, něhkdy hovory nelze vyzvednout, někdy jo, při vytáčení hlasem to podivně rachotí, občas se hovor samovolně típne a teď naposled to totálně rozladilo telefon tak, že jsem nemohl příjmat hovory ani na něm, nešlo ani vytáčet a až do restartu byl zcela nepoužitelný. Nemáte zkušenosti?
P.S. měl jsem předtím T610 a s tou to šlo skvěle a bez problémů.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Telefony na platformě BREW Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 10 z 21
