pip@ administrátor
Zaslal: čt srpen 10, 2006 11:20 am Předmět: |
když máš zavedenej SKEY, tak můžeš screenshotovat, udělat z telefonu webkameru, otevře se ti servisní menu a u S75 se ti ještě otevřou skrytý disky.
když ho zavedenej nemáš, tak to dělat nemůžeš  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Wir-jin začátečník
 Založen: 03. 11. 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Jihovýchod - Břeclav
Zaslal: čt srpen 10, 2006 6:10 pm Předmět: |
Já chci taky screenshotovat. Jak na to? Skey zavedený mám.... _________________ C35i->ME45->M55--->S75 FW40+DCA-510+1GB SanDisk |
pip@ administrátor
Zaslal: čt srpen 10, 2006 6:13 pm Předmět: |
Wir-jin napsal: | Já chci taky screenshotovat. Jak na to? Skey zavedený mám.... |
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=661 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
krrttek badatel
 Založen: 14. 12. 2005 Příspěvky: 199
1.50 SMM
Zaslal: pá srpen 11, 2006 8:27 am Předmět: |
jak se otevírá servisní menu? to je to native menu? K čemu native menu vlastně je? není to někde popsaný? Díky |
sirob pisatel
 Založen: 14. 09. 2005 Příspěvky: 255 Bydliště: Bratislava (SK)
678.24 SMM
Zaslal: so srpen 12, 2006 9:00 am Předmět: Re: Nemozem nahrat FSS |
biggauc napsal: | Som uplne nestastny. Snazim sa do telefonu dostat komplet FW40, ale na FSS sa mi to vzdy sekne. Mam oba kable 540 a 510 (hlasi sa ako Boot-Box).
skusil som vsetko co som nasiel tu na fore. Ked som pred typ prepaloval FW, tak tam bol FSS vzdy ako EXEcko. Execko som podla navodu rozbalil a nahral ho cez TC. Vo FW40 je FSS ako xfs, tak som sa ho snazil nahrat cez WS 32 4.15. Mal som plne zapnuty telefon, telefon cakajuci na pin, vypnuty telefon vsetko na 510ke a aj 540ke, ale nic. Vzdy sa to sekne. Vacsinou to konci hlaskou "Function not supported until now in Mobile", alebo inou. |
naformatoval si pamat telefonu pred nahravanim FFS? Je to dost podstatna malickost, ktora vacsinou brani uspesnemu zavedeniu FFS. Netvrdim, ze po naformatovani telefonu Ti to prebehne na prvy pokus, ale urcite sa to podari.  _________________ Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82
sirob pisatel
678.24 SMM
Zaslal: so srpen 12, 2006 9:06 am Předmět: Re: S75 generování kódů |
FOXXX napsal: | tak jsem nahrál FW24 a nic. PX75V1 píše: java.lang.Exception:Incorrect installation
EDIT: Tak po nahrání FW20 to samé...
Už na to nemám nervy. jdu tam dát komplet FW35 |
To ti pise po nahrati KOMPLETNEJ FW+FFS+MAP 24 ???
Myslim ze by dokonca malo stacit jba FW+MAP24, aby ta java aplikacia uspesne zbehla.
Inak ja mam jeden kus na ktorom java uspesne vyratala HASH a ESN kody, ale Papua hlasi, ze SKEY nebolo mozne vypocitat...s tym uz naozaj neviem co mam robit  _________________ Boris
sirob pisatel
678.24 SMM
Zaslal: so srpen 12, 2006 9:11 am Předmět: Re: Mŕtvy telefon S75 |
biggauc napsal: | Ahoj, vie mi niekto poradit??? Dnes ráno som sa zobudil v panike na vyzvánani budika. Vyskočil som z postele a chytili telefon, ktorý bol v nabíjačke. Počas vyzvanánia budíka som ho vytiahol z nabíjačky a ozvalo sa uz len PÍÍÍP.
Od toho momentu nemôžem telefón zapnúť... |
V tomto ale aj v ostatnych podobnych pripadoch by malo stacit prepalit IBA prislusne MAP subory. Tie su najnachylnejsie na poskodenie pri roznych nekorektnych akciach s telefonom. Cize pri akejkolvek nevysvetlitelnej chybe mobilu, ktora sa zda byt neodstranitelna, odporucam prepalit MAP. Iba ak to nepomoze, potom zacat s procedurou FW+FFS+MAP  _________________ Boris
krrttek badatel
1.50 SMM
Zaslal: st srpen 16, 2006 5:01 pm Předmět: |
jen jednu otázku-mám v telefonu fw31, můžu nějak downgradovat na fw 24? chci si zavést SKEY pokud to je již někde napsáno tak se omlouvám  |
serzino rozumbrada
 Založen: 26. 07. 2004 Příspěvky: 385 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 16, 2006 5:17 pm Předmět: |
Vít Volšička napsal: | jen jednu otázku-mám v telefonu fw31, můžu nějak downgradovat na fw 24? chci si zavést SKEY pokud to je již někde napsáno tak se omlouvám  | Jasne pouzi winswup fw24.  _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
doglik pisatel
 Založen: 13. 10. 2005 Příspěvky: 215 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 18, 2006 7:15 pm Předmět: |
Nejsem si teď zrovna moc jistej, ale když jsem měl M55 a dával se FW na nižší verzi, tak se to tím umrtvilo... Myslím tím nižší, než je výroba _________________ C35 (death) -> M55 fw10 -> M55 fw 91+mnoho patchů -> S75 (tovární fw 35 ) -> Update SW 47 - original Siemens |
jan.oplustil badatel
 Založen: 13. 02. 2005 Příspěvky: 140 Bydliště: Praha 7
Zaslal: pá srpen 18, 2006 9:04 pm Předmět: |
doglik napsal: | Nejsem si teď zrovna moc jistej, ale když jsem měl M55 a dával se FW na nižší verzi, tak se to tím umrtvilo... Myslím tím nižší, než je výroba |
To by nemělo být standardní chování... Já koupil S75 s FW13, upgradoval jsem na 35, pak downgradoval na 20, pak zase zpět na 35 a teď tam mám 40, telefonu se nikdy nic nestalo..... _________________ Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 SW40+FFS+MAP |
bscs kolemjdoucí
Založen: 20. 08. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: ne srpen 20, 2006 11:53 pm Předmět: Re: S75 - koupeno - zkušenosti |
jirkab napsal: | Koupeno 12.1.2006 s fw číslo 12
Názory: vztahující se k fw č.12/13, některé popisované chyby opravuje fw16/17, některé další pak fw20.
jirkab
První názor - velikostí je menší než S65. Takovej placka.
Baterka je tam 820mA/h. Naprosto pevně sedí, žádné kloktání.
Vše je udělané na fest, žádné vůle a skřípání.
Tlačítka jdou také na fest, ale je vždy jasné, kdy dojde k jejich stisku, zatím nedochází k nevykonání příkazu po jejich stisku, rozhodně bych je neoznačil za "soft".
Ovládání: je to o zvyk. Mě lépe vyhovoval joystick. Obzvlášť nezvyklé je vracení se o krok zpět zvláštním tlačítkem a červeným telefonem přímo na začátek.
Přjemným překvapením je kvalita jakou hraje na vestavěný reproduktor.
Menu je velice rychlé, z prodeje je tam verze firmu 12, datum výroby 30.12. Teď tam mám verzi 13, nenašel jsem mezi nimi podstatné rozdíly.
Spořič displeje digitální hodiny je z výroby černé písmo na bílém podkladu.
Další nezvyk vodorovné záložky. Skutečně je to tak, že CX a M75 byly spíše upravené x65. 75-tková řada nastupuje až teprve teď.
Ikonky menu jsou animované.
Kapacita vnitřní paměti celkem 27MB, volných z prodeje 9.76MB,
Děs: položka v menu s názvem správa licencí?
Některé soubory třeba ve zvucích mají přes ikonku klíček a v menu možností není aktivní složka přeposlat.
Posun v MP3 :ano bez příposlechu odhadoval bych to tak 4x
Název souboru souboru v MP3 - trochu ptoblémy s českou diakritikou např. "Pražský výběr" při přehrávání "Chvastoun, Pra3/4ský výber". V CX75 nebyl problem. Nahráno po kabelu, bez licence přehrává bez problému, takže správa licencí je tam zřejmě na nemožnost přeposílat přes BT a IRDA chráněných her stažených přes wap.
Dialogová tlačítka "OK" s "C" prohozená. Občas v menu něco v angličtině.
Vše je mechanicky tak nějak nafest včetně datového konektoru-vyndat z něj sluchátka to chce sílu.
Balení obsahuje sluchátka (hrajou výborně), telefon, 128MBkarta RSMMC sandisk + prodlužka, nabíječka.
Nainstalované hry: fotbal 2006 - dobrý a nějaká kulička, která padá ze stolu- Marble Madness.
Nainstalované aplikace: Blog2Go, DocViewer, Download Assistant, MobileZip, PDFViewer, PhotoEditor.
Novinka - v menu nastavení, příslušenství, usb vypnout a zapnout nabíjení, DCA-510 nabíjí pořád (tam se počítá, že se nabíjení řídí přepínačem na kabelu), DCA-540 tam se to řídí právě touto položkou v menu telefonu s tím, že když je provedena změna a telefon je připojen k PC tak, aby se změna provedla i prakticky je nutno telefon od PC odpojit a znovu připojit, rychlost přesunu po kabelu pořád stejná (DCA-510: 115,2kb/s, DCA-540: 460,8 kb/s). Takže žádné usb mass storage (nebo jak se to píše). Update software je možné provádět nově i kabelem DCA-540
Benchmark JB1:2589, JB2:174, JB3: HQ:123, LQ:165, JBHD:Gaming: 62 ( 2 . 1 fps), SPMarkJava06 Score:805.
PX65V4 - Chyba aplikace , bike-o-meter - Aplikace nelze spustit. Opera mini - bez problémů, Jimm - připojí se , ale po chvíli spadne - nutno nastavit v menu aplikace čas oživování spojení na 29 (původně 120) File Manager - funguje, obsah skrytých složek však nezobrazí.
Java aplikace se dá posílat z S75 fíglem, kdy se k posílané aplikaci nakopíruje malý soubůrek jakéhokoliv typu a pomocí volby označit se označí i požadovaná java a pošle splečně.
Pokud je vypnutý a začne budit, po ukončení buzení nabídne možnost, že se zapne.
Možnost různého nastavování vibrací zvlášť pro volání , zprávy a budík. To znamená i možnost jejich vypnutí pro každou tuto činnost nezávisle.
Automatické zamknutí klávesnice nastavitelné od 5vteřin do 60 minut po 1 vteřině.
Místo správce souborů galerie médií (tak se to myslím jmenuje u Nokie apod.), tak to zatím vypadá.
Nenašel jsem nikde Phone Pilota, přestože je o něm v návodu zmínka.
Pokud dám telefon do music setu je velice špatně přístupné tlačítko na zeslabování hlasitosti (pravé spodní boční), zesilování je na tom trochu lépe (pravé horní boční) - vadí tam tělo music setu, telefon se pro spolehlivé ovládání musí vyklopit směrem dopředu. U CX75 takové problémy nebyly, protože tam se hlasitost reguloval joyem, kdežto u S75 je na těchto tlačítkách posuv ve skladbě dopředu a dozadu.
Možnosti v plaeyru: video přes celý display - ano, možnost posuvu ve videu - ano, audio: přehrát jednu skladbu ve složce, opakovat skladbu, přehrát vše,opakovat vše, smíchat (náhodné přehrávání), úvody (prvních 5 sekund z každé skladby ve složce - tady mělo být 10sekund!). Naprosto nesrovnatelná rychlost při přístupu k videím, přepínáním mezi nimi, načítáním obrázků, práce s obrázky (zvětšování, zmenšování, posuv atd.) oproti S65, CX75 - tady je skutečně znatelný rozdíl.
Nastavování datových profilů - nezvyklé a zpočátku složité.
No obávám se, že bude muset někdo programy (DSE, PU, EEPROMFORM, OD_02, ARMBoocore, EEPROMtool, atd.) upravit pro komunikaci s těmito telefony. Jediný program z těch servisně pirátských, který se mi s S75 jakž takž spojí je novější verze PU (051cz ne), ale tady jde telefon uvést pouze do service mode a při jakékoli další operaci se ozve píp a telefon se odpojí.
Ve složce data/system/java/data/java/aplications, tak jak jsme byli dříve zvyklí, že data java aplikací to psalo v této složce pod různými čísly tak teď je tam přesně napsán název aplikace, takže při promazávání této složky od nepotřebných dat java aplikací se již nestane, že bychom se spletli a smazali něco co nemá býti sazáno (anebo nebude nutné zdlouhavě hledat, která data patří ke které aplikaci).
Kompletní záloha celé složky data přes Simoco bez problémů. Včetně her, aplikací, systému, atd. B
Další postřehy:Při vykonání masterreset (tovární nastavení), dojde k vymazaní nastavených datových profilů!
Možnost nastavit délku vyzvánění na zprávy od 1-99 vteřin po vteřinách.
Media player řadí všechny mediální soubory (telefon + karta dohromady) podle typu 1.hudba, 2.playlisty, 3.obrázky, 4.videa, bez ohledu v jaké složce momentálně jsou (je to dobrá funkce pro bordeláře a chaotiky).
Položka VYP/ZAP v podmenu Vyzvánění znamená vypnutí nebo zapnutí uvítací a vypínací melodie
Jinak podpora českých znaků v hlavičkách mejlů je pořád stejně blbá jako třeba u S65.
Je to dobrej telefon. S CX75 se to nedá srovnávat, je zase o třídu výše.
Blesk si pamatuje nastavení, ale bohužel to od výrobce , že je vypnutý a vždy, když se aktivuje foťák a je zapotřebí blesk tak je nutné ho zapout bez ohledu na to jaký stav byl naposled.
Budík špatně nastavuje jednotlivé dny kdy má budit. Pokud chci aby mě budil napřiklad v úterý musím nastavit buzení v pondělí. Menu je o jeden den posunuté oproti skutečnosti.
Pokud někdo provede formát telefonu musí počítat, že ztratí veškerá data ze složky "Data". Je to skutečně kompletní formát. Na disku data zbyde 40,39KB!. Nezůstane tam skutečně vůbec nic (ani jediná T9!!).
Záloha a obnovova EEPROM: Nedoporučuji používat stávající program EEPROMFORM (pro očistu free EELITE) pro předchozí řady. Dojde k umrtvení telefonu, ale jelikož program předtím provede zálohu není problém potom jí dát zase zpět a telefon zfunkčnit. Nahrát zpět se dá v EEPROMTOOL, ale předtím, je třeba telefon uvést do service mode a to mi jde ze stávajících programů pouze v nejnovějších PU.
Zkušenosti se správou telefonu přes SiMoCo:Technické informace, dálkové ovládání, vypnutí, zamknutí tl. - ano, Sledování stavu baterie - ano, Vyčtení SMS- ano, Všechny funkce v průzkumníkovy, změna atributů a poté vymazání souborů a adresářů pouze pro čtení - ano, Vyčtení adresáře - ano, Obnova ze zálohy z předešlého telefonu (CX75) - ano jediný problém nastal u skupiny individuální- tyto záznamy mi to dalo do "žádné skupiny" a email1 do emailu2, jinak i data narození, faxy, url, bydliště....atd vše tam kde má být.
Jinak VSOFS_1.6 disky u S75 neodemkne (CX75 i S65 bez problémů) u S75 dám odemknout (tl. OD 2 (SiNgle)), v příkazovém řádku to po chvíli napíše, že : Open Disks finished successfully, no ale vidět nejsou.
Yurii
Moje první dojmy byly: "Jé ten je ale vošklivej!" ale čim víc se na něj koukám, tim víc se mi líbí... malej, ale šikovnej
Zvuk: Uplně mne ohromila kvalita přehrávání z repráčku, obzvlášť MP3ky s bitrate nad 128kbps.
Jediný co bych zkritizoval je jakási nemotornost programu MPM pro S75 , furt to hází s DCA-510 nějáký chyby ale používat se dá...
Euforie opadla takže: Ovládání je velice zajímavý a řekl bych že stejně jednoduchý jako s C65, jde jen o to zvyknout si na již výše zmiňované záložky. Jen tak mimochodem, po zbavení se všech nepotřebných blbostí jako: Rámečky,wallpapery,ikony a podobně je rychlost se kterou se dá orientovat a pohybovat v menu multimédia obdivuhodná...
Mam ho asi 22hodin, za tu dobu se mi seknul jen dvakrát a to tak jako by se odpojila baterka, dělá to jen když si moc hraju s Modrym Zoubkem. Párkrát se mi vypnulo přehrávání MP3 do sluchátek... Nevim čim to je...
A zdá se mi, že trošku vrže /ale skoro to neni slyšet/ ctyřsměrný tlačítko, doufám že se to časem trochu oběhá.
Myslim že u tohohle telefonu zustanu, je naprosto výbornej. Navíc miluju kombinaci černá/chrom kdbych si nekoupil S75 šel bych do černýho RAZRa
Jinak při tom jak moc si s nim hraju si myslim že je zásek jenom dvakrát za 24 hodin na Siemens docela úspěch s mojí CSL65 to bylo peklo...
Super! Ve verzi FW 13 už se telefon dá vypnout dlouhym podrženim červenýho tlačítka...
Měl bych ješte pár věcí co mi na S75 vadí a vyloženě vadí - žádný klady jen samý zápory....
1: Ať cokoli přehrává, začíná to přehrávat potichu a až cca. pro 10-15 sekundách se to zapne na nastavenou hlasitost. Taktéž maximální hlaitost při přehrávání z repráku se mi zdá nedostatečná, je to sice telefon ale v porovnání N-Gagem to je tichošlápek přitom ten repráček na to podle mne má...
Je to sice blbost ale vadí mi to....
2: Vadí mi velikost zobrazení složek ve vlastní soubory.
To to kua nemohli udělat menší... tři soubory na stránku pro tak velkej displej to je nehorázný plejtvání.
3: Vadí mi nemožnost nastavení hlasitosti pro zprávy a projevuje se to hlavně kvůli bodu 1 mam krátký upozornění na zprávu a prostě to neni slyšet a nechci aby to zvonilo dvakrát.
To je snad zbytečný mít všechno tak potichu, Siemens se prostě bojí vo naš uši ale takhle paušálně v celym telefonu se to řešit nedá.
4: Vadí mi nemožnost řadit soubory v media playeru podle složek.... A že media player automaticky hodí všechny obrázky a hudební soubory co kde v telefonu i na kartě najde do jednoho seznamu a zobrazí i to co třeba nechci aby tam bylo tim pádem je v tom šílenej bordel... kdybych tam nechal všechny obrázky co tam byly od výroby tak se z toho zcvoknu... (dokonce to zobrazuje i ikony java Aplikací, vždyť to je hovadina!!!
Další zbytečnost....
5: Hodně nedodělků v menu... špatně přeložený nabídky
Telefon VYP/ZAP
Telefon VYP/ZAP
NO COMMENT
Závěr:
Je to nádhernej telefon nebušenej funkcema ale je nedodělanej!!!
To nemohli hoši v Siemensu alespoň dodělat nabídky v telefonu a zabejvaj se ochranou našeho sluchu!
Zbavit se ho rozhodně nehodlám ale kdyby byla možnost hodit tam FW z M75 nebo podobně, tak to udělám...
Doufám že alespoň některý z těch "chyb" opraví nové firmwary protože tohle je strašný, u Samsungů nebo u Nokii by se to prostě stát nemohlo...
Tak pánove Benq-Siemensáci snažte se jestli nechcete, aby tahle slavná značka upadla v zapomnění, protože by to byla strašná škoda....
Poznámka: Nejsem uznavač manuálů k čemukoli elektronickýmu, šahám po nich až když jsem opravdu v koncích a tenhle foun mně k tomu dohnal...
Přišel jsem na to jak zajistit aby ty dementní ikonky programů a podobně nebyly zobrazovaný v MediaExploreru... Stačí si soubory, který nepotřebujete nebo nechcete vidět označit jako skryté/ to samý třeba se složkou logos... protože mam nastavený vždycky jenom jedno logo a to je transparent tak jsem jak složku logos tak soubor prazdne.gif označil za skrytý a Voila! je to pryč.... Telefon sice uživatele ke skrytejm souborům nepustí, ale když si nastavíte třeba wallpaper nebo logo ještě než to označíte za skrytý je to v pohodě.
Myslim že s řadou X65 se už na Siemensu nikdo zabejvat nebude
Přiznávám že něco z funkcí, který sem kritizoval nebylo mnou uplně pochopeno ale ještě furt některý nechápu bohužel... no ale jinak je to foun doslova: "Za všechny prachy"
wosuk
jsem trvale pripojenej pres mobil na PC na net.. koupil sem v radlicky na andelu, FW12. Behem hodiny se vypnul 11x (přes BT) - přes kabel v pohodě..... nahral sem FW13...v telefonu pripojeni slape jako hodinky, jediny co se stale odpojuje je jimm, kterej se mimochodem chova uplne jinak s ovladanim nez v M75, budu si muset pockat na nejakou novejsi verzi, nebo roztlacit vestavenej inst.msg coz se mi zatim nedari.
V TC se s tim da delat uplne vsechno, stejne jako u S65 a v telefonu potom funguje normalne. Ale nejde skoro nic posilat z telefonu.. s tim java manazerem, se mi nepodarilo v telefonu ani presouvat.. jedna vec me ovsem tesi, bluetooth je cca 10x rychlejsi nez u ostatnich siemensu ono celkove je rychlej.
Že odesila SMS je videt, ale clovek musi bejt rychlej jako ten telefon.... v levym hornim rohu probliknou sipky.. na zakladni obrazovku sms vraci jen z tlacitka rychli volby, ze sms v menu to zustane ve zpravach.. posledni co me tak napada, nepamatuje si nastaveni blesku.
Ted sem nainstaloval MPM a funguje mi to ted oboje (i TC)... dal sem tam i pres MPM hru a normalne vsechno jde, hra spustit. dal sem ji do adresare games/v adresari se jmenem hry/ jad i jar.
Vcera sem klikl na tovarni nastaveni a prisel sem uplne o vsechno, dokonce uz nemuzu nastavit pripojeni na internet.. kdyz vlezu do nastaveni, vymena dat/online nastaveni a kliknu na zmenit, tak telefon hlasi vyskytla se chyba a vrati me o krok zpet.. taky sem dneska vstaval jako v tejdnu, ale muze zato "tovarni nastaveni" coz bylo zajimavy. Telefon sem koupil 12 ledna a byl tam datum 10 ledna. Dneska mi ukazuje 12.ledna takze to nastavil na jedenactyho ledna kdyz uz sem to mel takle pekne "tovarne nastaveny" tak sem se nebal uz udelat ani format, mam 27 mega z 27,2 volnych...
nepamatuje si nastaveni blesku, nastaveni inst.msg.. kdyz sem chtel zmenit druh vibraci, tak sem se nestacil divit.. vibroval nepretrzite, vubec ho nezajimalo ze by se to melo menit... kdyz sem si dal ukazky, tak se taky jen klepal a klepal dokud sem to nevypnul...
potesil me emilovej klient, konecne se da nastavit neomezena priloha - pisou 10kB 30kB 50kB 100kB 200kB a neomezene... rozhodne je to lepsi nez 99 kB.
pecaIII
První dojmy po 20 minutách:
- je nádherný, vypadá luxusně, dobré zpracování.
- neskutečně kvalitní reprodukce hudby z reproduktoru (ale na největší hlasitost nedoporučuji - repráček rezonuje), sluchátka sem nezkoušel.
- displej je v pohodě
- fw12
- rychlé menu
xSamuell
Takze, jak zde jiz bylo psano, je hezounkej, malinkej, display je skvelej (sice malej-ale da se to prezit) a dabelsky rychlej...
Je ale videt, ze je hodne nedodelanej, jsou tu chybky, ktery me tocej:
SMS: nejakym zahadnym zpusobem rozdeluje SMS 1SMS ma 160 znaku a druha uz jen 145??? Kdyz se zprava odesle, neni tam zadna informace o tom, ze se zprava odesila, a ze byla odeslana. Po odeslani to vyskoci do zakladni obrazovky a nahore vedle gprs se ukaze malickata ikonka, ze to odesila- dost neprehledne... Kdyz chci poslat zpravu na nekoho z telefonniho seznamu, je to podle me, zbytecne moc krouku, je to trochu nepohodlne. Taky me trochu zarazila odpovedet na prichozi SMS, nahore se objevi jmeno odesilatele a musi se prekliknout do tela zpravy, aby slo psat. Taky zbytecne zdlouhave...
Nektere polozky menu, nejsou prelozene a nektere jsou prelozeny divne, nepochopil jsem profil outdoor... Chybi spravce souboru:-( Kopirovani java aplikaci do tel mi nejak nejde asi kvuli spravci licenci.
Velmi me zaujalo to, ze se mi nepovedlo z S65 dostat pres modrozuba do S75 telefonni seznam, musel jsem to poslat jako vizitky-celkem peklo...
Telefonni seznam jednodusse nejde rozdelit na Sim a telefon, jde to pouze pres filtr, ktery nefunguje.
Kdyz prehravam pisnicku ci klip, tak asi po 10 vterinach se udela asi dvou vterinova pomlka, taky divny...
Jinak zvuk repracku je skvelej a poslech pres dodana sluchatka je podle me skvely
Obcas se kousne, ale nic neobvykleho...
Libi se mi celkem "zalozkove menu" je to pomerne urychlujici. Jinak mi menu prijde trochu zamatene a trochu nelogicky poskladane, u nekterych polozek nevim co znamenaji... Je to o dost jine, nez u predchozich siemensu. Ale mozna je to jen o zvyku...
Nepochopil jsem, proc jsou prehozena dialogova tlacitko, ze zacatku z toho budu hodne nestastnej, nez si zvyknu...
Dilenske zpracovani je podle me skvele, vsechno je na fest a perfektne sedi, myslim, ze nejaky uvolnovani krytu, ci skripani nebude...
Trochu me stve, ze pri stisknuti rychleho tlacitka, vzdy nejprve problikne zakladni obrazovka a tvari se jako by se nic nestalo, pak to naskoci...
Jsem ze nej trochu rozpacitej, ale zatim se mi porad moc libi:-)))
Snad se spousta neduhu vyresi nadchazejcimi FW...
mobico
FW13 EN - ke stahnutí buď z offic Siemens nebo tady: http://www.allsiemens.ru/flash/S75.htm
Zprávy (SMS) s českou diakritikou S75 nezkracuje.
... master reset nadále doporučuji, pokud jde o formátování paměti (nikoliv paměťové karty) tak to do té doby než bude k dispozici ffs, anebo nemáte-li provedenou zálohu všech složek a souborů, tak doporučuji neformátovat. Je k tomu jeden prostý důvod-vymažete téměř všechny soubory a složky potřebné pro chod telefonu - vedle budíku, systémových ikon a T9, ještě mnoho dalších důležitých složek... Kdyby se někomu chtělo zjistit co vše lze vymazat formátováním může si udělat jednoduchý pokus., předtím je nutná ale záloha. Doporučuji použít TotalCommander: objeví se tři položky-cache, config, data. Tyto překopírujte do PC a na zkopírovaných si změňte atributy podle originálu v telefonu (pro následné zpětné kopírování do founu). Pak proveďte formátování paměti v telefonu a znovu spojte telefon s PC a otevřte v TotalCommanderu. Po otevření složek cache, config, data zjistíte že v nich zbylo torzo původních. Pokud někdo při hraní s S75 provedl formátování vnitřní paměti tak sám způsobil její částečnou nefunkčnost. Nezoufejte - na stránkách Benq&Siemensu je ke stažení FFS archiv (stahuje se do PC) i T9 (stahuje se do telefonu): http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_115711_rArNrNrNrN_1%253AHQ_2%253A109595,00.html
V TotalCommmandru si v nastavení/zobrazení zvolíš ukázat skryté soubory a budeš mít vnitřnosti Ska jak na talíři. Ještě k tomu ffs archivu na nějž jsem dal odkaz - nejsou tam všechny položky které se mohou formátováním paměti vymazat, ale na fungování telefonu stačí.
U S75 se dá nastavit melodie vyzvánění z MMC karty. |
Ahoj chtěl jsem se zeptat, jak se na S75 rozběhá Jimm??? Jestli to někdo z Vás ví, prosím dejte mi vědět na [email protected] Díky za Vaše odpovědi... |
doglik pisatel
Zaslal: po srpen 21, 2006 1:34 pm Předmět: |
jan.oplustil napsal: | doglik napsal: | Nejsem si teď zrovna moc jistej, ale když jsem měl M55 a dával se FW na nižší verzi, tak se to tím umrtvilo... Myslím tím nižší, než je výroba |
To by nemělo být standardní chování... Já koupil S75 s FW13, upgradoval jsem na 35, pak downgradoval na 20, pak zase zpět na 35 a teď tam mám 40, telefonu se nikdy nic nestalo..... |
Jo, ale byl tam problém s tím, že jakmile to byl od výrobce FW výšší a ty jsi tamn dal nižší FW, tak ti to umrtvilo telefon... _________________ C35 (death) -> M55 fw10 -> M55 fw 91+mnoho patchů -> S75 (tovární fw 35 ) -> Update SW 47 - original Siemens |
N3o21 řád zlaté antény
 Založen: 04. 07. 2004 Příspěvky: 914
5892.50 SMM
Zaslal: po srpen 21, 2006 5:40 pm Předmět: |
ma S75 druhy stereoreproduktor jako EL71? |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: po srpen 21, 2006 6:11 pm Předmět: |
S75 má ještě klasickej jeden reproduktor pro poslech muziky i hovorů; EL71 a jakožto i moje SXG75 už mají vepředu samostatnej reprák na hovory a vzadu druhej na muziku. Podle mě...  _________________ S LXXV |
