MOFO rozumbrada
 Založen: 25. 07. 2004 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
1393.84 SMM
Zaslal: út říjen 31, 2006 11:43 pm Předmět: Nový problém s Jimmem |
Zdravím, v poslední době nemůžu vůbec rozjet Jimma, když dám připojit, telefon "zamrzne" a po nějaké době napíše: "Nemám odpověď ze serveru (#118.0)" Zkoušel jsem si tam nahrát novou verzi 0.5.1 a nastavit to Bezpečné připojení, nepomohlo to a hodilo to opět stejnou chybu, zkoušel jsem tři různé verze, vždy se stejným neúspěšným výsledkem. Podotýkám, že ještě nedávno Jimm fungoval bez problémů.
Máte někdo nějaký nápad? _________________ MT50->S45->S45i->S65 fw50 |
groll pisatel
 Založen: 29. 03. 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 01, 2006 11:36 am Předmět: |
A vyhazuje ti to hlášku Vždy povolit síťové připojení nebo tak nějak? mě to dělalo u M55 občas se mi ta hláška neobjevila, byla jako by pod jimmem a potom to házelo tuto chybu. Vždy stačilo zmáčknout příslušné potvrzovací tlačítko a jelo to...
Novou verzi jsem na M55 nezkoušel. _________________ C35 -> M55 FW11 + plno patchů -> EL71 FW38 + 256Mb Apacer g:´)) |
JenaM řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 933 Bydliště: Praha,Geneve
5904.88 SMM
Zaslal: st listopad 01, 2006 12:02 pm Předmět: |
taky se mi to uz stalo....ale nevim myslim ze he to tim ze je pretizeny server nebo neco tak skus vypnout a zapnout phone .. _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
CX75 FW12_DCA-510_par patchu by to lepe slapalo a MMC 512MB Kingston_aplikace nezbytne k zivotu:Gibo SMS,Slovniky UTISOFT,JimmICQ,ReadManiac |
-==[Hitman]==- badatel
 Založen: 21. 06. 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Slovakia
Zaslal: st listopad 01, 2006 3:41 pm Předmět: |
JenaM napsal: | taky se mi to uz stalo....ale nevim myslim ze he to tim ze je pretizeny server nebo neco tak skus vypnout a zapnout phone .. |
JJ... aj ja s tymto suhlasim...  _________________ ][=][ ][ "][" ][\/][ /=\ ][\][
Sony Ericsson W810i |
5904.88 SMM
Zaslal: st listopad 01, 2006 4:30 pm Předmět: |
diky za podporu  _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
MOFO rozumbrada
1393.84 SMM
Zaslal: čt listopad 02, 2006 8:17 am Předmět: |
Tak s tím přetížením serveru se mne to moc nezdá. Dřív jsem s připojováním neměl nejmenší problém, teď se nemůžu přihlásit vůbec. Zkoušel jsem to několikrát po sobě, zkusil jsem i vypnutí a zapnutí telefonu, ale bez úspěchu. Nemůže to být v nastavení serveru, portu atd.?
Opravdu to nechápu... _________________ MT50->S45->S45i->S65 fw50 |
daník začátečník
Založen: 02. 12. 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Chrudim
Zaslal: pá listopad 03, 2006 3:00 pm Předmět: |
Mám podobnej problém..zajímavý je, že matky ME75 se připojí v 99% napoprvý a spojení drží, ale já s S75 tak napopátý, kolikrát vůbec..nastavení dat v mobilu i nastavení jimma jsem několikrát kontroloval, oba founy jsou u t-mobile. Zatim sem nepřišel na to, co by to mohlo způsobovat. Jen jsem vysledoval, že po neúspěšným připojení s jimmem mi nejde se připojit ani s operou ani s vestavěným wap-browserem. Chyba sítě nebo mobilu..? _________________ T2288R -> MT50 -> CX70 -> S75 fw47, 1GB DV-RSMMC-> E-Ten G500+, 1GB miniSD |
Zaslal: so listopad 04, 2006 3:40 pm Předmět: |
Pokial Vam nejde pripojit, a stale sa pokusate pripajat, tak Vam to nepojde pripojit najmenej 20 minut... Je to asi tym, ze to je pretazene... _________________ ][=][ ][ "][" ][\/][ /=\ ][\][
PRE[)ATOR kolemjdoucí
 Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 28 Bydliště: Martin
Zaslal: so listopad 04, 2006 3:50 pm Předmět: Funkcni Jimm |
Tu je stranka na konstruktera Jimma a aj inych aplikacii.
http://x65.pp.ru/tt/?&p=1#c1
zostavte si Jimma podla seba
ten moj mi vypisoval chybu pri pripajani ale tento ten najnovsi datum uz funguje
tak dufam ze som vam aspon trochu pomohol  |
whiplash začátečník
Založen: 02. 05. 2006 Příspěvky: 66
Zaslal: ne listopad 05, 2006 11:35 am Předmět: |
Moze to byt aj FW alebo nejakymi patchmi?! Ja nemam s tym ziadne problemy "zatial" ... _________________ ][=][ ][ "][" ][\/][ /=\ ][\][
Daweus badatel
Založen: 27. 09. 2006 Příspěvky: 128 Bydliště: Rajnošky
Zaslal: ne listopad 05, 2006 1:55 pm Předmět: |
Píše mi to taky tu hlášku.Mám v mobilu 3 jimmy a mám podezřeni,že se mezi sebou hádají. _________________ Siemens M75 FW05(půl roku a ani jedno seknutí),kábl DCA-510 |
majjkyy pisatel
 Založen: 17. 09. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne listopad 05, 2006 8:58 pm Předmět: |
JJ.Je to tak ted se to pripojeni trocha zhorsilo.Nejcasteji to pise chybu 100 a 118.Jediny co mi pomuze kdyz to nejde a ani opakovane, tak Jimma chvilku vypnout a zkusit to znova. Rekl bych ze nic jineho nepomuze.A mam v mobilu dva Jimmy a na kazdem jine cislo a v pohode  _________________ C35-M35-M55-C65 překopla na CSL65_FW53-Elfpack 1.8++ a dál ???možná C75 |
MOFO rozumbrada
1393.84 SMM
Zaslal: po listopad 06, 2006 10:02 am Předmět: |
Tak tomu nerozumím, někomu to jde bez problémů a třeba já jsem se za posledních cca 20 pokusů nepřihlásil ani jednou, i když předtím 9x z deseti pokusů... Nějakou konkrétní příčinu to snad mít musí, neříkejte mi, že zrovna já mám takovou neuvěřitelnou smůlu, že se vždycky přihlašuju, když je server přetížený!!! _________________ MT50->S45->S45i->S65 fw50 |
groll pisatel
Zaslal: po listopad 06, 2006 1:11 pm Předmět: |
Mám EL71 a Jimm 0.5.1 SIEMENS2 operátor T-mobile
Po chvilce připojení mi to hází chybu:
An I/O error occured (#120.1)
Nevíte někdo co s tím? Díky moc
Už vím. Interval nastavit na 29 s. _________________ C35 -> M55 FW11 + plno patchů -> EL71 FW38 + 256Mb Apacer g:´)) |
