:: Zobrazit téma - Problém SL65 ... SW KO
m0rbid
Založen: 20. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27, 2006 10:25 am    Předmět: Problém SL65 ... SW KO Odpovědět s citátem
přítelkyni se kousnul telefon - musela ho vypnout vytahnutim baterie - po tomhle "tvrdem resetu" nejde tel. zapnout - po zapnuti se jen rozsviti displej (pixely jsou bile) a nic konec .... reaguje na funkci Slide - po zasunuti klavesnice zhasne, po otevreni se rozsviti .....
FW byl posledni orig. Siemens .... 53CZ ....
jde přehrát SW - origo softem od Siem. - nahráni SW proběhne OK ale na fukci tel. to nic nezmění - co s tím ? - přehrát EEPROM ? - čím ?
DÍKY !
m0rbid
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27, 2006 10:27 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Moze to byt procesor, graficky obvod, napajaci obvod, Flex kabel. Najskor flex.
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 27, 2006 1:59 pm    Předmět: Re: Problém SL65 ... SW KO Odpovědět s citátem
m0rbid napsal:
DÍKY !
zkus naslepo spustit melodidi, nebo zavolat, jestli to pude
IMG Hosting | iProtebe
m0rbid
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01, 2006 10:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
problém je vyřešen .... byl to flex kabel ..... to se tak často kazí ? - telefon byl používaný necelý rok ..... !
díky za rady !
m0rbid
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01, 2006 10:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
m0rbid napsal:
díky za rady !
Ano totizto z vyroby tam nedavaju silikonovu podlozku a potom sa pri vysuvani sem-tam zasekne o dosku a pomali sa nalamuje az sa zlomi.
Piercy
Založen: 01. 05. 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06, 2007 9:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mario_liptov napsal:
práve mením felx kábel na svojej SL65 a preto ma dosť zaujal tento tvoj príspevok... Kde zoženiem tú silikónovú podložku? a vyrieši to problém s nalamovaním flex káblu?
PříspěvekZaslal: ne květen 06, 2007 9:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zozen si tenky silikonovy pasik, podlep ho tenkou obojstrannou paskou a ten tam nalep.
