Alpha2 pisatel
 Založen: 24. 11. 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 04, 2007 11:33 am Předmět: Tvorba offline map pro TB z WebMapServerů |
Našel jsem na webu následující program/y. A je to bomba
Ke stažení na http://ftp.nepsin.com/WebMapSaver.zip (WebMapSaver, BitmapCombine, navod.txt)
Otestoval jsem to s http://www.mapy.cz a http://beta.mapy.atlas.cz a funguje to bezchybně.
Pokud by někomu nešly ty beta mapy z Atlasu, stačí si otevřít klasický prohlížeč, nazoomovat někam a uložit si celé url do programu.
Popis v .txt souboru mluví za vše...
1) Spustit WebMapSaver
2) Do URL zadat adresu serveru webovych map, ktery chci snimat, a dat GO; po nacteni prepnout zobrazeni mapy na fullscreen, povypinat prehledova okna apod.
3) Zazoomovat a odskrolovat si na pozici, kterou chci nacist
4) Rucne odmerit (tlacitky L, R, U, D) nebo odhadnout vzdalenost, kde zacit se snimanim, tyto hodnoty doplnit jako Left a Top (pokud zustanou 0, tak bude levy horni roh sejmute mapy prave aktualni obrazovka)
5) Zadat velikost mapy po jednotlivych obrazovkach
6) Stisknout Start saving... a vyckat, az se vse ulozi (v prubehu snimani se nesmi hybat s kurzorem mysi (doporucuji dokonce fyzicky mys odpojit), aby se obraz neposunul jinak, nez aplikaci)
7) Vysledkem snimani jsou potom obrazky "wms_yy_xx.bmp" o rozmerech 512x512px
8 ) Ty muzeme spojit v jeden velky PNG pomoci utility BitmapCombine (vyzaduje nainstalovane .NET framework)
Udělal jsem si satelitní mapu Olomouce, je perfektně zkalibrovaná, obsahuje centrum, názvy hlavních ulic,
ale hlavně účelově obsahuje kompletní tzv. "fortový věnec" kolem města (pevnůstky chráníci město - viz. http://www.forty.cz/historie.html ).
Stojíci pevnosti jsou krásně vidět, zrušené jsou k nalezení třeba jako zbytky valů...právě jedině na satelitní mapě je to krásně vidět a dají se tedy snadno najít.
Časem udělám přímo WPT k jednotlivým pevnostem, ale na to už čas nemám, takže pro případné výletníky, či zájemce ..příště. Toto je můj příklad k použití...
Mnoho štěstí při tvorbě map
Satelitní mapa Olomouce má 13,5 mega a najdete ji na http://alpha2.wz.cz/olosat.zip _________________ C25, S35, ME45, SXG75 FW22, HTC Diamond, HTC HD2 |
mad1 začátečník
Založen: 01. 02. 2006 Příspěvky: 88
Zaslal: po únor 05, 2007 2:23 pm Předmět: Re: Tvorba offline map pro TB z WebMapServerů |
Alpha2 napsal: | Našel jsem na webu následující program/y. A je to bomba |
Super! Nekomu by mohlo stacit dokonce i to divadlo, ktere se pri stahovani mapy deje na obrazovce Diky za tip, uz se s tim (uspesne) hraju.  |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: po únor 05, 2007 7:50 pm Předmět: |
mad1 napsal: | Pro pohyb po CZ je pro mne v SXG75 dostatečný můj autoatlas a turistické "padesátky". |
Tvuj autoatlas je skvely...uz ho pouzivam... jak si se zminil o padesatkach...nepodelil by si se o ne?
Jinak premyslim ze na me stranky o mapach dodam i sekci s mapami pro TB.myslite ze by to bylo uzitecny a neco by se tam shromazdilo? _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Alpha2 pisatel
Zaslal: út únor 06, 2007 8:23 am Předmět: |
kesu napsal: | mad1 napsal: | Pro pohyb po CZ je pro mne v SXG75 dostatečný můj autoatlas a turistické "padesátky". |
Jinak premyslim ze na me stranky o mapach dodam i sekci s mapami pro TB.myslite ze by to bylo uzitecny a neco by se tam shromazdilo? |
Že váháš... určitě ANO
TB je opravdu již delší dobu nejlepší. Můžeš tam rovnout prdnout tu moji mapičku, já se ti raději ani neozval, když to má 13,5 MB, ale pokud tam máš místo, budu poctěn  _________________ C25, S35, ME45, SXG75 FW22, HTC Diamond, HTC HD2 |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 12:08 pm Předmět: |
jakej nejvetsi soubor je TB schoplej nacist? _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Alpha2 pisatel
Zaslal: čt únor 08, 2007 1:05 pm Předmět: |
kesu napsal: | jakej nejvetsi soubor je TB schoplej nacist? |
Nedělám větší jak 190 kilo a rozměrem max. tak kolem 500*500..
lépe i menší, ať se to rychleji načítá při přechodu z mapy do mapy.
Good je maximálně 150 kilo a velikost udělat rozumným podělením originálu.
(5186*4487 mapu nařežu na 520*450 a hotovo..).
Když se sešly dva větší (19x kb) soubory mapového řezu vedle sebe, byl to problém (nezobrazily se, nahlásilo to chybu..) a pokud se načetly, tak pomalu.
Dělej max 150 kilo u řezaných map, to je má rada.
Samostatnou mapu z GPSky mám maximálně 250 kilo. _________________ C25, S35, ME45, SXG75 FW22, HTC Diamond, HTC HD2 |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 1:11 pm Předmět: |
Alpha2 napsal: | kesu napsal: | jakej nejvetsi soubor je TB schoplej nacist? |
Samostatnou mapu z GPSky mám maximálně 250 kilo. |
me prave napadlo,ze kdyby to zvladlo i vetsi soubory.ze by stacila udelat jedna velka mapa pro GPSku ktera by se pak nacetla.nebylo by ani tre prechazet z jedny mapy na druhou _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 5:51 pm Předmět: |
Přečti si návod na TB.
Není otázkou jak maximálně může být velký soubor, který otevře TB, ale jak velký soubor otevře telefon.
Mapy udělané pro GPSku, které fungují v GPSce otevře i TB (jak píši přečti si návod). Ale o tom to přece není. Aplikace TB má právě tu výhodu, že automaticky přepíná mezi jednotlivými mapami a nemusíš se o nic starat. Obrázky tím, že jsou malé tak není problém s jejich načítáním! _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 7:22 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Přečti si návod na TB.
Mapy udělané pro GPSku, které fungují v GPSce otevře i TB (jak píši přečti si návod). Ale o tom to přece není. Aplikace TB má právě tu výhodu, že automaticky přepíná mezi jednotlivými mapami a nemusíš se o nic starat. Obrázky tím, že jsou malé tak není problém s jejich načítáním! |
to mas pravdu,ale tvorba map pro TB je trochu komplikovanejsí. Prijde mi vyrobit mapu pro GPSku podstatne jednodussí nez pro TB. a proto se na to ptam. ALe myslel sem si ze velikost souboru kterou TB dokaze otevrit zalezi na jave a ne na telefonu _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 7:30 pm Předmět: |
Vždyť to píši. Tak nic nevyráběj a používej mapy pro GPSku v TB.
Teď navíc je k dispozici i utilitka pro řezání map: TB Cutter.exe (nezkoušel jsem). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 7:40 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Vždyť to píši. Tak nic nevyráběj a používej mapy pro GPSku v TB.
Teď navíc je k dispozici i utilitka pro řezání map: TB Cutter.exe (nezkoušel jsem). |
ten programek vyzkousim.
Jinak si asi spatne pochopil jak sem to myslel. Měl sem za to,ze velikost zobrazeneho souboru je ovlivnena primo aplikaci a doufal sem ze TB zvladne vic.Ale jak si mi jiz objasnil tak to zavisi na telefonu. Mapy pro GPSku pouzivam v TB jiz dele. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Janush badatel
 Založen: 12. 10. 2006 Příspěvky: 107 Bydliště: Návsí
Zaslal: pá únor 09, 2007 7:20 am Předmět: |
Dobry den panove...
Ta jsem se taky rozhodl pouzivat foun na neco jineho nez volani a chtel jsem tam nainstalovat TB... ale Pri instalaci Trekbuddy se mi objevila tahle hlaska.../Thread error: Neplatný popisovač (6)/... nevite, prosím, nekdo co s tím???
Delam to v SXGcontrolleru...
Diky za pomoc
Janush _________________ S25!!!, S45, SE (blééé), SXG75 (na ceste!!!), UZ JE DOMA!!! |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá únor 09, 2007 9:03 am Předmět: |
Pokud jsi si stáhnul TB zde: http://linuxtechs.net/kruch/tb/releases/0.9.5c/index.php vybral jsi ze seznamu tu první verzi označenou pouze jako trekbuddy.jar, stáhnul do PC tam (popřípadě přejmenoval ze .zip na .jar) nechal v SXGcontrolleru vygenerovat nový .jad a nainstaloval do telefonu musí vše chodit bez problémů. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Janush badatel
Zaslal: pá únor 09, 2007 9:58 am Předmět: |
Presne takhle jsem to udelal...
A tuhle hlasku to vyhodilo...
Chova se to vubec nejak divne...kdyz otevru slozku aplications tak nevidim nic...
Nekde neco nefunguje...
Ale nevim co...
Diky
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá únor 09, 2007 10:20 am Předmět: |
A kde prosím tě tu složku aplications otevíráš? Jestli v PC tak tam nikdy nic neuvidíš! Tak to mají všichni.
Dal jsem ke stažení TB s .jadem pro SXG75: zde. Samozřejmě je po rozbalení .zipu nutná instalace přes SXGController anebo JMI, potom restart telefonu.
Nebo si můžeš aplikaci do telefonu stáhnout přímo přes interní prohlížeč telefonu. Zadej v prohlížeči telefonu adresu: http://jirkab.webzdarma.cz/trekbuddy.jar . Po potvrzení začne stahování aplikace. Po dokončení to dá na výběr kam nainstalovat (do her anebo aplikací), je to úplně jedno takže si vyber. Potom již můžeš aplikaci ihned spustit bez restartu. Doufám, že to autorovi aplikace nebude vadit . _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
