Janush badatel
 Založen: 12. 10. 2006 Příspěvky: 107 Bydliště: Návsí
Zaslal: pá únor 09, 2007 10:30 am Předmět: |
Diky moc!!!
Povedlo se...asi na tech strankach Tredbuddy neco neni v poradku... zkousel jsem to snad 20x a nic... ted se povedlo...
jeste jednou dik...
Janush _________________ S25!!!, S45, SE (blééé), SXG75 (na ceste!!!), UZ JE DOMA!!! |
Janush badatel
Zaslal: pá únor 09, 2007 4:35 pm Předmět: |
Kurňa chlapi, funguje!!!!!!
Sice jste neumim zadat WP a trosku si s nim nerozumim, ale TB je skvelej a jede!!!!!!!!
Asi neni cestina???
Dneska uz se k tomu nedostanu ale zitra jdu na mapy...
Diky moc vse a hlevne kruchovi.....
Janush badatel
Zaslal: so únor 10, 2007 1:39 pm Předmět: Re: Tvorba offline map pro TB z WebMapServerů |
mad1 napsal: | Alpha2 napsal: | Našel jsem na webu následující program/y. A je to bomba |
Super! Nekomu by mohlo stacit dokonce i to divadlo, ktere se pri stahovani mapy deje na obrazovce Diky za tip, uz se s tim (uspesne) hraju.  |
Vitej pane,
neslo by nejak podrobne a i pro uplneho PC-debila vysvetlit, jak udelat mapu pro TB???
Podle Alpha2 jsem si uz dokazal ulozit potrebnou mapu... ale ted nevim jak ji zkalibrovat a kam vlastne do mobu ji ulozit...
Kdybys mel chvilku... budu moc vdecny...
Diky
Janush badatel
Zaslal: po únor 12, 2007 10:32 am Předmět: |
mad1 napsal: | Protože tato část fóra "žije", zveřejňuji zde odkaz na mnou vlastnoručně vyrobenou automapu CZ pro skvělý sw TrekBuddy. |
Diky strasne moc za ten autoatlas... je to bomba... a muze to rozchodit dokonce takovej blbec, jako ja!!!
Psal jsi i neco o turistickych padesatkach... nemuzes treba taky zverejnit???
Moc rad bych si delal mapy sam, ale jde to nekde mimo muj rozsah...
Kdyby byl nejaky podrobny navod, a jeste v cestine...
Ale to bych uz chtel asi moc...
Jeste jednou diky moc!!!
Janush badatel
Zaslal: po únor 12, 2007 10:56 am Předmět: Re: Tvorba offline map pro TB z WebMapServerů |
Krasna vec!!! Dokazal jsem si stahnout mapy... ale jak dal... Ten BitmapCombine nerozchodim... a jak to pak nejak rozchodit v mobu, to nemam vubec sajn...
Ale je to krasne... diky...
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: po únor 12, 2007 11:08 am Předmět: |
Janush napsal: | mad1 napsal: | Protože tato část fóra "žije", zveřejňuji zde odkaz na mnou vlastnoručně vyrobenou automapu CZ pro skvělý sw TrekBuddy. |
Janush |
podrobny navod na tvorbu map a v cestine je na strankach autora TB,ale neni to zas tak jednoduche jak se zda  _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Janush badatel
Zaslal: po únor 12, 2007 11:12 am Předmět: |
kesu napsal: |
podrobny navod na tvorbu map a v cestine je na strankach autora TB,ale neni to zas tak jednoduche jak se zda  |
Tam je sice neco jako navod... ale snad pro programatory... no pokud je to tak slozite, budu se muset spokojit s tim, co tady dobry lidi daji...
Diky
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: po únor 12, 2007 11:51 am Předmět: |
Janush napsal: | kesu napsal: |
Diky
Janush |
no i pro me je to slozity. zkus si vyrobit treba mapu pro GPSku a pak ji pouzivat v TB.takle to delam já _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Janush badatel
Zaslal: po únor 12, 2007 11:59 am Předmět: |
kesu napsal: |
no i pro me je to slozity. zkus si vyrobit treba mapu pro GPSku a pak ji pouzivat v TB.takle to delam já |
Zkousel jsem to... ale mel jsem dojem, ze je tam nejaky jiny format dat... tech jak se to kalibruje... nezobrazilo se mi to...
Muzes napsat podle jakeho navodu jsi to delal??? Diky
A Tobe to funguje???
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: po únor 12, 2007 12:11 pm Předmět: |
Janush |
takže nejdříve tady je má stránka kde se snažim shromaždovat mapy www.gpsmaps.ic.cz
navod na vyrobu mapy je zde: http://jiri.etnetera.cz/gpska/manual.html#maps
a jak dostat mapy pro GPSku do TB najdes na strankach autora TB _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Janush badatel
Zaslal: po únor 12, 2007 12:14 pm Předmět: |
Diky moc... budu zkusat...
Pak se podelim o vysledek...
mad1 začátečník
Založen: 01. 02. 2006 Příspěvky: 88
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:07 am Předmět: |
Ahoj kamaradi, nestiham, takze jen telegraficky odpovedi na nektere dotazy.
Topograficke mapy (padesatky) fakt nemuzu zverejnit, protoze jsou na www.gpsmapy.cz k zakoupeni cca 60 Kc/kus. To bych si koledoval o prusvih ...
Vyroba map pro TB je opravdu jednoducha. Jakmile mam digitalni mapu (obrazek), nakalibruji ji v OziExploreru, rozrezu na kousky pomoci TB_cutter a pak ji nasypu do adresarove struktury vytvorene podle nejake uz hotove mapy, napr. http://mad1.wz.cz/ . Casem snad dodelam dalsi vrstvy i do automapy CZ na mych strankach. |
mad1 začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:17 am Předmět: |
Bohuzel musim oznamit definitivni konec interni aplikace od VDO Dayton. Dnes mi skoncila predplacena doba 1 roku (tem blbounum jsem nechal neprojezdenych 9 EUR ) a nove trasy objednat nejde. Pokud tedy mate jeste nejake predplacene trasy, alespon je projezdete. Pridavam mily mail, ktery mi to oznamil:
Dear Customer,
With this E-Mail, you are receiving the accounting for
your requested routes.
Accounting for the period 15.02.2006 - 15.02.2007
License Key: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Tariff: Prepaid20
Deposit: 20,00 Euro
Accounting for the "Per route" routes:
Timestamp Zone Type Deposit
16.02.2006 12:42 Europe Per route 19,00 Euro
04.01.2007 05:43 Europe Per route 9,00 Euro
The end of your prepaid contract has been reached.
It was not possible to use any possibly remaining credit.
If you have questions about your bill, please use the contact form
at http://www.vdodayton.com/mobilenavigation
With kind regards
Your VDO Dayton Mobile Navigation Team
This e-mail was created automatically. Please do not reply. |
Janush badatel
Zaslal: čt únor 15, 2007 5:48 pm Předmět: |
mad1 napsal: |
Tak diky moc...
Budu cekat na dalsi mapy od Tebe...
Obrazek mapy chapu...
Co je OziExplorer a kde ho najdu nevim...
TBcutter..taky nevim...
A nasypu do do adresarove struktury... (http://mad1.wz.cz/ se mi neotevre)...
Tak budu cekat....
Ale kdyby se nahodou nasel nejaky dobrovolnik, ktery by mel cas a trpelivost vysvetlit to nam laikum... budu neskonale vdecen...
Zvlast, kdyz skoncil VDO Dayton...
Jeste jednou diky...
david.sedivy (člen klubu SM) věrný diskusník
 Založen: 27. 09. 2004 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha 3 - Žižkov Telefon: HTC P3300
78319.68 SMM
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:52 pm Předmět: |
Co se tyka VDO, tak neskoncili. To jenom mad1 vyprselo rocni predplatne
Cudus Seda  _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
-->Siemens CX65-->Siemens SXG75-->HTC P3300 Artemis
