yoyanec badatel
 Založen: 30. 03. 2005 Příspěvky: 119 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 08, 2007 1:23 pm Předmět: EL71: Vyberanie uSD karty |
V inom threade bolo napisane:
flemo napsal: | Ale ved ja hovorim o vyberani pamatovky. Nie o zadnom kryte. Pamatovka je pridrzana na kontaktoch takym plieskom, ktory pohybom smerom k baterke zaistis a pohybom smerom od baterky odistis. A v odistenej polohe sa da vyklopit a karta ti sama vypadne. Po vymene to vzdy chvilu trva (1-2 min), kym telefon kartu zbada kartu. Ale funguje to, vcera vecer som to skusal viacnasobne.
EDIT: aha, urobil som chybu v prispevku, napisal som ze pritlaca baterku, spravne malo byt pamatovu kartu |
Ja som to skusal a skoro som ten plech odtrhol...Funguje to niekomu? _________________ Ericsson GA-628 -> 688 -> T10 -> Nokia 5110 -> 3210 -> 3310 -> 6510 -> 3510i+cable + Siemens A50 -> CX65@CX70 + DCA-510 ->EL71+1GB Kingstone + DCA-510@DCA-110 |
flemo ostřílený diskusník
 Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: čt únor 08, 2007 1:37 pm Předmět: |
U mna to ide velmi jemnym pohybom prsta a pliesok v krajnych polohach jemne cvakne. Je mozne ze do seriovych kusov dali iny, o desatinu centa lacnejsi slot na karty :-) _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
lukipuki kolemjdoucí
Založen: 04. 02. 2007 Příspěvky: 22
Zaslal: čt únor 08, 2007 2:05 pm Předmět: |
mne to ide iba ked vyberem baterku....ma ro dost sere lebo zachvilu vycvachtam aj kryt a aj tn konektor co tam je lebo si tam davam durt neco nove.... |
hulvire začátečník
 Založen: 04. 09. 2006 Příspěvky: 40 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 09, 2007 8:12 am Předmět: |
Ja mam v manuale nakreslene ako sa da trziak mSD karty vyklopit a potom kartu mozno vybrat ale v skutocnosti je pliesok pevne prispajkovany a kartu dostanem von len po vybrati baterie. _________________ Sony CMD-CD5 -> Sony CMD-J70 -> Nokia 6610i -> EL71v38 NIEorange + SanDisk1GB + !DCA-110? |
Zaslal: pá únor 09, 2007 8:20 am Předmět: |
hmm ja som si to v navode nevsimol _________________ Benq-Siemens EL71 + 1GB Apacer |
3205.06 SMM
Zaslal: so únor 10, 2007 12:10 pm Předmět: |
Tak to tam musel v konečnej fáze zaúradovať nejaký kazišuk.
Len pre zaujímavosť - nekvalitné foto najdete tu:
http://fleming.misto.cz/EL71-MicroSDSlot/
Zaujímavé je, že EL71 nemá v menu ani položku "Vybrať kartu", E71, ktorá má pod baterkou túto položku v menu má. Neviem načo :-), skúšal som urobiť hot swap vyklopením baterky. Raz z desiatich pokusov sa mi podarilo kartu vybrať bez vypnutia telefónu, ale vrátiť ju nazad ani raz.
Skúsil som aj iný pokus - preniesol som si file system menu z e71 do el71, čím som získal funkciu "vybrať kartu", ktorá aj zahlásila, že môžem kartu vybrať, ale ak som to neurobil do dvoch sekund, tak mi pri vybratí karty telefón ohlásil stratu dát. Keď som kartu vložil naspäť, nepodarilo sa mi z nej čítať hneď, ako som bol zvyknutý pri korektnom vybratí karty u CX75, ale až cca po minute.
Ked zhrniem svoje pokusy, vysledok je ten, ze aj v pripade EL71 s výklopným držiakom karty by som asi kašlal na čítačku, pretože zložiť kryt, vybrať kartu, vložiť do adaptéra, vložíť adaptér do čítačky a potom naopak, to je už priveľa operácií, najmä preto, že microSD je naozaj micro a trošku horšie sa mi s ňou manipuluje ako s RS-MMC.
A keďže obvykle prenášam naraz do 100MB dát, rýchlosť DCA140 (do 200kB/s) mi postačuje.
Kto prenáša väčšie množstvá dát, tomu by samozrejme vyklopenie karty bolo dosť užitočné. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
3205.06 SMM
Zaslal: ne únor 18, 2007 1:50 am Předmět: |
Zaujimave, prave kopirujem cez DCA140 300MB film, a ide to 580 kB/S
EDIT: Ked vam VSOFS tvrdi nieco o prenosovej rychlosti, neverte. Cely cas mi ukazoval 580 kB/s, ale prenos 300MB trval 25 min - rovnych 200kB/s _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
